Клан DWG.RU для танкистов-проектировщиков - Страница 54
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Клан DWG.RU для танкистов-проектировщиков
Старый 02.07.2013, 14:28
#1061
Brung
тепловые сети
Ок. А вы в клане какой связью пользуетесь?
Brung вне форума
Автор темы   Старый 02.07.2013, 14:32
#1062
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Brung, в шапке все.
Гобар вне форума
Старый 02.07.2013, 14:43
#1063
Brung
тепловые сети
Уже увидел! А чем вас скайп не устраивает? У Рэйда плюсы какие-то есть?
Brung вне форума
Автор темы   Старый 02.07.2013, 15:31
#1064
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Brung, можно создавать большие конференции, комнаты по интересам, включать микрофон кнопкой и пр. Плюс он не настолько ресурсоемкий как скайп.
Гобар вне форума
Старый 02.07.2013, 19:43
#1065
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Brung Посмотреть сообщение
В РК удобная вещь - разговор только при нажатии кнопки.
Offtop: Можно в добавок в конце фразы говорить - прием))) и отключаться.
Yuzer вне форума
Старый 04.07.2013, 08:37
#1066
Бармаглотище
КМ, КМД
Что-то меня вбр в последнее время бесить начинает...
Про то, куда летит снаряд.. Даже говорить не хочу.
Но когда вчера я на 704-м выкатился и влепил из бл10 по т-44 с 20 метров.... И услышал заветное "не пробил"... Я был в шоке.
ГДЕ у 44-ки (ст 7 ур) 286 мм брони, пусть даже с углами?! Да его насквозь (со всеми модулями и экипажем) должно было прошить болванкой 152 мм и, при некоторой удаче, пришибить кого-нибудь сзади него...
Бармаглотище вне форума
Старый 04.07.2013, 08:46
#1067
ЛИС
У меня у одного такая хрень?
В снайперском режиме слежу за полетом своего снаряда - и о чудо в конце траектории его уводит в сторону по дуге... Особенно этим стали страдать пушки малого калибра на 4-6 уровнях.
Старый 04.07.2013, 08:48
#1068
Бармаглотище
КМ, КМД
Ветром сдувает
Старый 04.07.2013, 08:53
#1069
Forrest_Gump
Щелково МО
Exactly. Вчера два раза в упор (расстояние около 100 м) стрелял в кромвеля из хэлкета - оба попал и всё. Мой квас резко окосел, при этом другой квас легко меня пробивает в маску орудия (в разных боях неоднократное такое случалось). Су85б легко непробивает штуга. Никаким нормальным распределением выстрелов по кругу сведения и не пахнет - разработчики явно в тихую крутят настройки...
Forrest_Gump вне форума
Старый 04.07.2013, 09:00
#1070
ЛИС
как можно втихую крутить настройки? обновление бы требовалось наверное...
Старый 04.07.2013, 09:05
#1071
Бармаглотище
КМ, КМД
Вообще п омоим ошущениям - резко возрасло кол-во нелогичных "непробил" и пробитий без урона. Как можно на ис7 влепить в передний каток 62-му почти под 90 градусов и не пробить? 2 выстрела подряд вчера такая хрень была...
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 04.07.2013 в 09:30.
Старый 04.07.2013, 09:10
#1072
AlphaGeo
Тоже иногда бывает, что почти весь бой снаряды летят мимо или попадают, но не наносят урона...
Но ведь бывают и такие бой, после которых грех жаловаться на точность попадания.
Тип файла: zip 20130703_0033_ussr-IS_13_erlenberg_3700damage.wotreplay.zip (758.9 Кб, 28 просмотров)
Старый 04.07.2013, 09:21
#1073
Forrest_Gump
Щелково МО
Легко. Потому, что все обсчеты полета снаряда и взаимодействия его с другими объектами осуществляется на серверах ВГ. Невозможно объяснить положением звезд, что в один день иду активно сливы, а на следующий день - вполне успешная серия побед. Теория вероятности такое объяснить не может.
Старый 04.07.2013, 09:34
#1074
Regby
р. Татарстан
Почему это? % то остается преждний. Тем более что когда у тебя сливы у кого то победы. Например однажды я выиграл 1 бой из 10, а Гобар в чатике написал что у него 9 побед из 10...
Согласен. Но не думаю что это так. Просто вы не объективны. Снаряды НЕ ВСЕГДА летят в центр прицела, но часто.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Старый 04.07.2013, 09:40
#1075
Бармаглотище
КМ, КМД
может.
Какова вероятность, что при 10 подбрасываниях монетки 7 раз (всего лишь на 2 раза больше, чем обещает теор. вер.) выпадет орел? Достаточно большая. При этом орел будет выпадать в 2 с лишним раза чаще решки (7 - 3).
А вообще, череда сливов или побед - это уже статистика. А тут все зависит от кол-ва испытаний. Чем меньше испытаний - тем выше погрешность. 10-20-50 испытаний - это очень мало, погрешность огромна. Да и впечатления эти субъективны. Я вот 2 дня матерился на сливные команды... А побед больше, чем поражений.
Старый 04.07.2013, 09:52
#1076
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Совсем смешно подобное выглядит во время боев картонных танков 1-2-го уровня (пока я там и особо наверх не спешу)
Axe-d вне форума
Старый 04.07.2013, 10:22
#1077
str02
питер
запросто могут крутить, после выхода патча 8,6 точность слишком возросла. на ЛТ ездить невозможно было. А сейчас по ощущениям гораздо лучше. Вчера вокруг моего 50-2 поливали как из шланга, так и не шлепнули до конца боя
куплю справку
str02 вне форума
#1078
Forrest_Gump
Щелково МО
Если бы ПП оставался прежним. А если он достаточно активно падает? У меня уже было так, что потерял порядка 50 побед и процент упал. При этом моя манера игры не меняется, я не рашу, я стараюсь нанести поверждения врагу, не сижу на одном месте. Да просто проведи эксперимент с монеткой - какова будет самая длинная серия выпадения только орла/решки? Один орел - вероятность 0,5. Два орла - уже 0,25. Три орла подряд - 0,125. Четыре орла - 0,0625. Это упрощенно. Пусть игра несколько сложнее с точки зрения вероятности победы. Но последовательность из хотя бы 5 сливов - легко реализуема в игре.
Не знаю, как другие, но уже заметил такую особенность (моя шапочка из фольги сильно прохудилась?!) - что если не получается снять звезды с танка в первом бою, то велика вероятность не снять их и во втором, и в третьем, и даже в четвертом бою. Но если сыграть бой на другой технике - "порча" с неудачного танка снимается. Бред?
Нормальное количество. Отчего-то бытует мнение, что от 100 боев уже можно судить о способностях игрока на данном танке. Вопрос стоит не об общем количестве проигрышей, а о длине последовательности проигрышей.
Старый 04.07.2013, 10:35
#1079
Regby
р. Татарстан
Суеверие Так когда то появилась мифология, а за ней религия.
Для себя взял правило - проиграл 4 раза подряд - выключил игру и занялся чем то другим. Помагает.
К стати... у меня частенько бывает ситуация когда проиграв 2-3 боя я потом выигрываю 5-7 подряд. Но ведь этого особо не замечаешь? Правда?
У меня на Т21 статистика очень унылая. Ну не умею играть на светляках очень уж они чувствительные к коммандной игре. И в общем то игра на Т21 была для меня мучением, несмотря на то что сам по себе танчик нравится - приятно им управлять. Но вот последние несколько боев... не знаю как сказать... я тащил. Так тащил что дух захватывало. Взял мастера. Снимал х2 и х3 звездочки с >1000 базового опыта за бой. Объясняю это везением. Позже выложу бой с Мастером.
Кто подскажет как в реалиях 8.6 играть на Jumbo? С понерфленным пробитием у фугасницы... Я прям теряюсь.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Старый 04.07.2013, 10:54
#1080
Forrest_Gump
Щелково МО
Отчего игроки верят в честность и безгрешность ВГ? Хорошо, я начну собирать статистику персонально для тебя. Как я до патча 0.8.6 начал собирать скриншоты результатов боя на Су-8 с дамагом больше 700 (такие выстрелы были всё-таки не редкость, раз в 6-7 боев стабильно попадал так).
Я оцениваю игровую сессию по итогам - вчера еле-еле натянул на 51% процентов побед из 29 боев. Хотя обычно при меньшей длительности сессии (порядка 16-18 боев) получаю результат 55-65% без значительных усилий.
Опрос строителей и проектировщиков Filip Morrison Разное 41 23.01.2008 13:53
