проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
............... Ткните в инструкцию, как создать свой профиль? мне нужен швеллер гнутый по моим размерам. Последний раз редактировалось Alexij, 30.04.2015 в 17:36. |
Смотря какой. Можно переделать из каких то имеющихся в базе. Можно создать полностью свое сечение, в мануале раздел Профиль пользователя. Но пользовательский профиль нельзя подогнать массу на погонный метр и ПСК на нем станосится только на концах профиля и только по оси Х, так что потом придется покрутить как нужно.
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal |
инженер-проектировщик Регистрация: 28.02.2010
Гнутое сечение - каждый раз нужно вставлять сечение профиля, команда не запоминает последнее сечение А швеллер или С-профиль можно создать чуть ли не из любой базы в адвансе
Непосредственно в AS такой возможности пока нет, но поддерживается импорт в соответствующее стороннее ПО.
Инженер Регистрация: 11.06.2010
https://youtu.be/d2GHrI3MyaU?t=435
Скоро уже и рассказывать не про что будет |
Воронеж
Эти кнопочки меняют полностью все размеры, т.е. если есть гнутый лист - он пишет так 1.5х210.1х435.2 либо так 2х210х435, а хотелось бы 1.5х210х435. походу так нельзя...
Brain Murder спасибо огромное! |
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Когда жмете "показать все", все объекты принимают стиль отображения по стандарт
Иркутск
Добрый день господа мне очень нужно понять как сделать колонну составную по гост 27772-88. С построением проблем нет но как мне добавить размер сечения если меня не устраивает стандартный.Мне нужно 750х16 , 450х25 у меня по расчету так вышло, что такое сечение нужно, ну не из пластин же мне делать в самом деле, если есть такая команда. Да может кто подскажет как российские полосы еще выбрать. За ранние благодарен.
Вложение 149151 |
А если она не по ГОСТ или ТУ, то откуда же снабженцы возьмут такую трубу? У Светослава уже наверное мозоль на пальцах от вставки этой ссылки ![]() http://brain-murder.livejournal.com/1791.html Вместо двутавра подставьте трубу и будет Вам счастье. С полосой, видимо, тоже этим методом идти придется (не знаю, может в 16ом Эдвансе полоса есть) Ну либо воспользуйтесь командой _astm4CommUserSectionBeam Гнутое Сечение, если Вам не нужно эту трубу в БД вносить Последний раз редактировалось BlackMessiah, 06.05.2015 в 10:01. |
конструктор Регистрация: 21.08.2011
г. Пермь
Может кто знает? Как победить" ошибки в определении стиля чертежа или при доступе к базе данных". Это пишет мне грай 15.1 , когда я хочу как-то сделать чертежи. Хотя в параметрах Акада - Эдванс стил ---я указал путь доступа к user2--data.
Уважаемая администрация! хотелось поднять старую темку, про разветвление форума и про голосование, с преобладающим большинством, голосование показало, форумчане не хотят менять и делить ветку, просьба закрыть голосование , а то както не посебе, голосование не пойми сколько вроемени уже идет
ACAD 2023/AS 2023 |
