Нужна помощь по Advance Steel - Страница 541
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 07.05.2015, 09:30
#10801
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Сообщение от BlackMessiah Посмотреть сообщение
А если она не по ГОСТ или ТУ, то откуда же снабженцы возьмут такую трубу?
У Светослава уже наверное мозоль на пальцах от вставки этой ссылки
http://brain-murder.livejournal.com/1791.html
Вместо двутавра подставьте трубу и будет Вам счастье. С полосой, видимо, тоже этим методом идти придется (не знаю, может в 16ом Эдвансе полоса есть)
Ну либо воспользуйтесь командой _astm4CommUserSectionBeam Гнутое Сечение, если Вам не нужно эту трубу в БД вносить
Причем тут вообще труба? у автора ни слова про трубу не было.
По факту нужно использовать "Сварной двутавр",а размер полок и стенок вбивать в базу ext_flat
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 14:06
#10802
piratos
Школьник
Все привет.
1.Переименовал в диспетчере документов чертеж, перенумеровал его и в штампе (штамп AS), но когда через процессы хочу добавить на него виды, он пишет, что номер старый (см. картинку)
Последний раз редактировалось piratos, 07.05.2015 в 14:20.
piratos вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 14:22
#10803
alex_koll
piratos, простым переименованием файла и иприкреплением его к модели вопрос не решить .... не все так просто )))))))))
инструмента по задаванию номера листа , в адвансе нет , есть механизм проверки нумерации , и не появления одинаковых номеров листов ....
выход из положения пересоздать лист с нужным номером только
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 14:36
#10804
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
если лист отделить, а потом заново зарегистрировать, то ему присвоится минимальный свободный номер, в вашем случае поможет. В адвансе 2016 уже можно вручную изменить номер.
Alexij вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 15:00
#10805
alex_koll
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
подождем вебинара ... покажут надеюсь
трудно в интернете спорить , но думаю это не возможно (правда никогда так не делал....)
piratos, так как у вас есть такая нужда , попробуйте и отпишитесь плз. получилось или нет
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 07.05.2015, 15:57
#10806
Hyper
Конструктор
у меня в модели есть 8 колонн одинакового сечения, 30 прогонов тоже одинакового сечения и т.д. Но Адванс нумерует их просто по количеству... К1...К8, П1...П30.... Где зарыта эта собака???
Hyper вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 16:45
#10807
BlackMessiah
инженер-проектировщик
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
Это как говорится "у кого чего болит". У меня буквально неделю назад была задача сделать "составную колонну" (так в ТЗ написано было) из круглых труб: сначала одного диаметра, затем с плавным переходом к трубе другого диаметра, вот я и спроецировал вопрос ТС на свою задачу.
В общем, уже не важно, автор сам разобрался...
Последний раз редактировалось BlackMessiah, 07.05.2015 в 17:33.
BlackMessiah вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 22:58
#10808
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Тут было упоминание про вебинар. Небольшое уточнение, 14-го будет обзорный вебинар по Advance Steel. На нем НЕ будут рассматриваться новые возможности 2016 версии. По 16 версии будет отдельный вебинар в конце мая, следите за новостями.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 00:21
#10809
alex_koll
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
будем с нетерпением ждать ....
зы
в 16 адвансе я кстати не смог на узле опорной плиты убрать все анкера..... косяк помоему
ACAD 2023/AS 2023
Последний раз редактировалось alex_koll, 08.05.2015 в 00:28.
Непрочитано 08.05.2015, 02:13
#10810
piratos
Школьник
alex_koll,
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Можно подробнее?
Мне не нужен минимальный)))
piratos вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 07:50
#10811
alex_koll
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Можно подробнее?
дык я вроде написал.... адванс сам проверяет нет ли одинаковых, кнопок никаких нет.
как вариант предлагаю
удалить лист и создать маркуили деталь на том листе который нужен, это когда окно с запросом с какого листа начать создавать , пропишите например с 17.... он и создаст марку на 17 листе.... по другому никак
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 08.05.2015, 17:30
#10812
piratos
Школьник
alex_koll,
кнопок никаких нет.
Я думал какая-то кнопка спрятанная есть) Вас понял.
да, это я знал.
piratos вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 20:25
#10813
Faziley
Доброго времени суток. Проектирую ЛСТК в Advance steel и возник вопрос: как сделать углубления в профилях для "потайной" гайки?
Faziley вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 21:39
#10814
alex_koll
Faziley, вы случаем не про потай спрашиваете ?
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 08.05.2015, 22:06
#10815
Faziley
Масло маслянное. Потай, потайная заклепка... Ее имел-ввиду. Кто знает, как их моделировать?
Faziley вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 22:08
#10816
alex_koll
посмотрите тип отверстия в инструменте болт...... у меня к вам встречный вопрос.... как вы шурупы делаете?, или ЛСТК болтами скрепляете ?
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 08.05.2015, 22:15
#10817
Faziley
С ЛСТК первый раз сталкиваюсь. Выбрал Стандарт 912 (с накернением без отверстия), т.к. только там нашел самый маленький диаметр - вопрос не первой важности, в крайнем случае в примечаниях укажу что болты заменить на саморезы. Если есть ответ по существу - буду благодарен. Воду лить не стоит.
Faziley вне форума
Непрочитано 09.05.2015, 11:46
#10818
alex_koll
по вашему это вода?
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 09.05.2015, 12:26
#10819
Faziley
Вкладку "отверстие" мне и без регистрации на форуме удалось заметить. Если спрашиваю - значит что-то не понятно.
Кто знает, как делать потайную заклепку? Просьба отвечать без намеков.
Faziley вне форума
Непрочитано 10.05.2015, 09:23
#10820
Chebyn
День добрый.
Такая проблема: создал пользовательский узел ( карт. 1 и 2), с кучей разделок, подрезок, сварных швов и т.д. При вставке этого узла в рабочую модель получаю следующее - скрин 3 - обратные фланцы вообще не вставляются, разделки кромок у ригеля на фланце нет, у вута подрезок у полки тоже нет. Про сварные швы, дорисованные вручную, вообще молчу. Обратные фланцы делал кирпичом "шайба под болты", болты у верхней полки разделены на 2 группы по 2 болта слева и справа, кромки разделывал командой "разделка кромок" и "угловой вырез".
Вопросы:
1) В чем может быть проблема с обратными фланцами и кромками ?
2) Возможно нужно использовать другие инструменты ?
3) Правильный-ли это подход в работе с узлами ? Может легче вообще не пользоваться пользовательскими узлами ?
4) Есть-ли нормальные материалы по моделированию узлов ? На ютубе большинство уроков на уровне "примкнем балку ч/з уголок к другой балке".
ID:	149516  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149517  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Chebyn, 11.05.2015 в 17:09.
Chebyn вне форума
