Нужна помощь по Advance Steel - Страница 542
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 11.05.2015, 06:26
#10821
Berejnoy
Инженер-конструктор
Одесса
Отправить сообщение для Berejnoy с помощью Skype™
Касательно как изменит номер листа, я делаю так копирую файл у которого мне надо поменять номер. И регистрирую его, при регистрации пишет что номер листа повторяется введите новый, я ввожу новый "свободный" номер листа. После старый файл удаляю.
Berejnoy вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 09:31
#10822
BlackMessiah
инженер-проектировщик
Chebyn как-то раз делал подобный узел с огромным кол-вом доп. пластин, разделок и т.д. При вставке в модель часть элементов также терялась. Вышел из положения тем, что сократил по минимуму кол-во элементов, разбил кирпичи, удалил лишнее обозначение сварки. У Вас, как я погляжу, тоже хватает лишней "нагрузки" - попробуйте удалить правила и подчистить лишнюю сварку.
В общем, создается впечатление, что в пользовательском узле имеется некоторое ограничение на кол-во вставляемых элементов.
Надеюсь, старшие братья подтвердят или опровергнут это предположение?
Faziley с Вашим случаем тоже сталкивался )) Применял болты по DIN 7991 - там есть болты диаметром от 5мм (а меня как раз интересовали заклепки "впотай" диаметром 4,8), ставил допуск 0 и выбирал уже нужную мне зенковку отверстий. А потом, после получения ведомостей на метизы, сидел с каталогом Bralo и подбирал ручками длину заклепок в зависимости от толщины пакета.
Последний раз редактировалось BlackMessiah, 12.05.2015 в 09:46.
BlackMessiah вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 09:57
#10823
alex_koll
я считаю что адванс позиционируется как универсальная программа, также много узлов есть для ЛСТК конструкций, но вот в базе метизов нет шурупов..... уважаемые представители Graitec? просветите плз может быть была дисскусия по поводу добавления шурупов в базу данных по умолчанию?
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 16:51
#10824
semak
Инженер ИССО
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™
Немножко отстал от ветки, возникло пару вопросов:
1. Как в работе 2016 версия? АС Металл на неё без проблем ставится?
2. Слышал что для 2016 версии платформа автокад уже не надо, так ил это?
Brain Murder
Будут ли новые видео? в частности что новвого в 2016 версии?
semak вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 17:42
#10825
Chebyn
Сообщение от BlackMessiah Посмотреть сообщение
Я поступил точно так-же ) Параметрические элементы все-равно не позволяют применять этот узел налево-направо, а без них даже проблема начало-конец элемента отпала
П.с.
Причем узел-то повседневный...
Последний раз редактировалось Chebyn, 13.05.2015 в 09:30.
Chebyn вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 09:04 Экспорт из AS2016 в SCAD++
#10826
snk1990serega
Инженер-проектировщик
В 2015 версии AS со стороны разработчиков SCAD была реализована возможность обмена данными между этими программами через формат GTC.
В 2016 версии AS Autodesk заменил формат GTC на SMLX. Как теперь быть с экспортом в SCAD?
http://knowledge.autodesk.com/suppor...88355-htm.html
http://knowledge.autodesk.com/suppor...6B355-htm.html
ID:	149702  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось snk1990serega, 13.05.2015 в 12:54.
snk1990serega вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 09:18
1 | #10827
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Сообщение от snk1990serega Посмотреть сообщение
не знаю как со скадом, но для предыдущей версии адванса я просто разрешение переписал и всё получилось.
Alexij вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 09:28
#10828
snk1990serega
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
Нет, замена расширения .smlx на .gtc ни к чему не привела. Впрочем, этого следовало ожидать.
Интересно, Autodesk вообще формат .gtc выкинули из AS2016, не задумавшись о других разработчиках ПО...
Хм... а я тут сегодня SCAD обновил... (http://scadsoft.com/changes/19) Думал что все чики пуки будет... А нет...
Непрочитано 13.05.2015, 09:43
#10829
alex_koll
логики автодесковцев вообще не нижу.... они теперь на каждую версию (причем они существенного ничего не меняя) делают так что адванс работает только на новой версии автокада....
например
15 адванс - только на 15 автокаде
16 адванс - только на 16 автокаде
понятно что хотят больше денег срубить, но тут выплывает загвоздка с другими ПО такими как скад, SPDS и куча других.... которые не поспевают и пройдет как минимум пол года пока другие компании их догонят..... от сюда вывод .... какой смысл компаниям обновлять свой софт, если другое ПО несовместимо? работа ведь ждать не будет , а отсутствие смежного По сильно замедляет работу.....
ДАЕШЬ 16 АДВАНС НА 11 АВТОКАДЕ!!!!!
ACAD 2023/AS 2023
Последний раз редактировалось alex_koll, 13.05.2015 в 10:35.
Непрочитано 13.05.2015, 14:50
#10830
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
адванс 2015 работает прекрасно и на 2014 автокаде....и если не ошибаюсь становится на 2013
r.s27 вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 15:00
#10831
alex_koll
Сообщение от r.s27 Посмотреть сообщение
а доработанная версия 15.1???
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 13.05.2015, 15:54
1 | #10832
Brain Murder
Инженер
Chebyn, вот это смотрели? Я там довольно подробно рассказываю тонкости, про начало-конец профиля и т.д. Такой узел как у вас тоже делал, не заметил особых проблем. Хотя может и есть какие-то глюки, которые я упустил.
поищите CSK Screw, они еще и "впотай" сделаны, берете в руки МТ и делаете по аналогии.
Сообщение от semak Посмотреть сообщение
для АС металла нужно дождаться Power Pack 16, оф. пользователям АСметалл для 16 раздается по запросу в техподдержку
Надо, просто есть такая лицензия где ACAD + AS вместе
Как временная мера после генерации SMLX просто переименуйте его в GTCX и SCAD примет этот файл. На сайте SCAD дистрибутив все время обновляется, думаю поддержку SMLX скоро включат. Пока просто переименовывайтесь
Ну сделали не только чтоб денег срубить, но и чтоб стабильность повысить. Некоторые вещи в AS16 не удалось бы реализовать в старых версиях ACAD.
Ну со СКАДом разобрались вроде, а про SPDS на фик он нужен, ну правда? Там кроме как авто превращения примитивов в таблицы ничего путного нет. И гемор с заказчиком у которого другая версия СПДС. Я конечно за КМ редко берусь, однако обхожусь инструментами AS+Excel как-то. Ну на крайняк если оформление строгое можно пару дин. блоков сделать.
AS15.1 работет только на ACAD15.
Brain Murder
Будут. Я после отпуска немного захворал, не до видео сейчас. 28 го вроде уже точно вебинар по новым возможностям будет. Думаю скоро инфа на оф. сайте должна появиться
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 11:06
#10833
alex_koll
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
там есть гребанная сварка ресничками (когда же Рос. произодства перестанут требовать эти реснички!!!!), вырыв узлов, есть перечень метизов , таблицы екселевские , рамки и спецификации.... и не все можно делать адвансом, а питьсот автокадов на компе- напрягает.... также большая часть в росси работают в двухмерке, и когда присылают файл не все отображается.... есть риск что нить пропустить ...... у меня по крайней мере эти причины
ps адвансовская сварка не копируется на другие места (я про реснички), она копируется на то же место , а потом ее можно переносить ... не удобно чутка!!!!
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 14.05.2015, 11:51
#10834
Hyper
Конструктор
помогите решить проблему с печатью. На чертеже вес линий отображается как надо: оси, выноски, размеры - тонкие линии (0,09), профиль - толстые (0,5). А при печати (белое фото) получается ерунда. Толстые с тонкими визуально уравниваются, при этом тонкие между собой разнятся... При печати галочка "учитывать вес" включена... Подскажите что-нибудь
ID:	149790  Нажмите на изображение для увеличения
Hyper вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 12:42
#10835
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Настройте цветозависимую печать, настраивается, так что каждому цвету своя толщина линий, не зависомо от толщины линии на черетеже.
Ну все таки СПДС полеззная штука, например обозначения узлов в кружочке со ссылкой на лист, вполне хватает стандартного СПДС встроенного в Акад.
Сразу хотел задать еще вопрос: Как сделать что бы отверстия в КМД закрашивались(срин 2), как в англ версии Адванса. Достаточно наглялдно, учитывая, что в 15 версии осевые линии маштабируются под масштаб вида, и осевые линии отверстия вообще не видно.
ID:	149799  Нажмите на изображение для увеличения
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 12:57
#10836
Игорек_1
Stylo Все просто, в диспетчере для отверстий поставь "Видимые скрытые система штриховка" готово.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 13:44
#10837
smigami
Регион-62
Вопрос про камеры.
Вот сделала я много камер типа Вид, потом их вывела на чертежи. как теперь понять где какая камера на чертежах? может как-нибудь можно в самой камере написать, например, номер, и на чертеже чтобы он отображался?
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 13:53
#10838
alex_koll
smigami, конечно можно .... нужно даже..... также в стиле проверьте.... там ключ по умолчанию неправильный
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 14.05.2015, 14:29
#10839
smigami
Регион-62
alex_koll, это здорово, что так можно! теперь напишите КАК это сделать, плиз...
и что там с ключом?
почему-то разрез по камере выводить не все детали, Вы об этом?
smigami вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 15:19
#10840
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
и что там с ключом?
В камере в поле "Описание" пишите номер узла. Потом в стиле во вкладке "заголовок чертежа" пишите %Note, если хотите что бы в кружке было то #Circle%Note#End
Stylo вне форума
