Нужна помощь по Advance Steel - Страница 544
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 15.05.2015, 12:48
#10861
Brain Murder
Инженер
Сообщение от @EVA@ Посмотреть сообщение
Т.е. на собственной платформе ни как не получится?
Я не нашел там возможности отобразить вкладки сколько не искал
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 18.05.2015, 12:28
#10862
spsltd
freelancer
Киев
Скажите у всех ли такой баг в AS2015 или только у меня? Когда используешь команду _matchprop (копировать свойства) то пока несешь мышку до объекта (на который хочешь перенести свойства) все что попало под курсор переходит в слой того объекта из которого взяты свойства. То есть если копируешь свойства профиля то все что попадает под курсор мышки (без клика а просто пронося через него) переноситься на слой профилей. Есть ли какое то лечение этому? В 15.1 такого нет.
spsltd вне форума
Старый 18.05.2015, 14:06
#10863
Антон311286
Иркутск
А где вебинар обесчещенный вечно какая то тайна !
Антон311286 вне форума
Старый 18.05.2015, 14:28
#10864
Игорек_1
spsltd, это сидит в параметрах автокада - выбор - просмотр команды.
Игорек_1 вне форума
Старый 18.05.2015, 14:51
#10865
spsltd
freelancer
Киев
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Нет. Не помогло. Да и не могло помочь так, как один и тот же Автокад (с теми же настройками) работает нормально с этой командой в 15.1 а в 15 выдает описанный баг.
spsltd вне форума
Старый 19.05.2015, 06:43
#10866
snk1990serega
Инженер-проектировщик
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Как временная мера после генерации SMLX просто переименуйте его в GTCX и SCAD примет этот файл. На сайте SCAD дистрибутив все время обновляется, думаю поддержку SMLX скоро включат. Пока просто переименовывайтесь
Спасибо, частично вроде получилось
Но возникает другая проблема: при экспорте через SMLX в SCAD перекидываются все профили, даже на которых снята метка "структурный элемент". Как быть, если мне необходимо выполнить расчет только части сооружения? - кидать в SCAD все подряд, а потом лишнее удалять - это не выход...
snk1990serega вне форума
Старый 19.05.2015, 08:57
#10867
alex_koll
привет всем форумчанам! кто подскажет от кудого берутся перекрестья на отверстиях? хочу чтобы они были тонкими линиями, найтить никак не могу
думаю это системная линия...... системную линию бы тоже сделать тонкой.... не очень охота цветозависимыю печать настраивать , так как это не интересно
Название: 19-05-2015 8-54-01.jpg
ACAD 2023/AS 2023
Последний раз редактировалось alex_koll, 19.05.2015 в 09:17.
alex_koll вне форума
Старый 19.05.2015, 09:37
#10868
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
в обыных слоях в Акаде настроить толщину линии
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Старый 19.05.2015, 09:41
#10869
alex_koll
Stylo, и в каком слое находится системная линия? в слое 0?... тогда все тонким будет. нее так не прокатит
ACAD 2023/AS 2023
Старый 19.05.2015, 17:43
#10870
spsltd
freelancer
Киев
Я толщины линий настроил в стиле печати по цвету. Синий 0.3 а остальные 0. У Коляна есть видео об этом.
spsltd вне форума
Старый 19.05.2015, 17:51
#10871
alex_koll
Сообщение от spsltd Посмотреть сообщение
в общем я проковырял 2 часа... все символы перелопатил... так и не нашел..... сделал цветозависимую печать.... надоело искать
ACAD 2023/AS 2023
Старый 20.05.2015, 16:24
#10872
Hyper
Конструктор
коллеги, у меня на чертеже связи упорно не хотят маркироваться. Я уже пытался менять им функцию (и связи, и раскос, и распорка), компоновку отправочных марок.... Префиксы вроде у всех есть, марки КМ в свойствах присвоены как положено. На чертеже балки и колонны имеют соответствующие выноски, а связи почему-то без выносок. Что я недопонимаю?
Hyper вне форума
Старый 20.05.2015, 20:42
#10873
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Hyper
если связи из парных уголков, то это фича адванса-не показывать марку. Если главный элемент (один из уголков) скрыт, то марку никак не узнаешь-лезем в модель, смотрим марку, ставим вручную. Только так
olvol вне форума
Старый 20.05.2015, 20:46
#10874
spsltd
freelancer
Киев
А можно ли нумеровать разрезы латинскими буквами?
spsltd вне форума
Старый 21.05.2015, 09:41
#10875
Hyper
Конструктор
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
а фича только для парных уголков или для всех парных профилей?
Hyper вне форума
Старый 21.05.2015, 10:21
#10876
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Тут смысл в том что объекты которые полностью скрываются за другими то они не маркируются. Т.е. например составной профиль, у которого главная деталь одна из полок, и если на виде колона повернута к нам другой полкой(не той которая главная деталь), то колонна вообще не будет маркироваться. Иногда правда составные профили из уголков или профилей, маркируются по типу "2х", почему иногда полается непонятно. Маркировка ищет главный элемент и привязывает маркировку к нему, если главный элемент скрыт за второстепенным, пусть и таким же, то может не маркировать. На вкладке маркировка, кнопка "нанести маркировку", переменная "отпр марка", и ставить вручную на элементы где нет маркировки, так не нужно искать в модели какой номер.
Так что это "фича" за которой нужно следить.
Stylo вне форума
Старый 21.05.2015, 10:55
#10877
olvol
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
за одной связью из парных уголков находится вторая такая же, попадающая в границы вида-отсюда 2х
начиная с 2012 это не работает. Если тыкать не в главную деталь, номер отпр марки не получить никак
olvol вне форума
Старый 21.05.2015, 11:29
#10878
T34
Если кому не трудно, подскажите, как создать прототип рис. прилагаю, чтоб на нем автоматически заполнялись поля. В адвансе есть похожие прототипы основной надписи, но как их редактировать так и не разобрался. Так как заказчики каждый придумывает свое и хочет разнообразие в штампе, то приходилось заполнять вручную. Теперь захотелось разобраться как это работает, если укажите на какой либо мануал или подскажите буду благодарен.
Название: Создание прототипа.png
T34 вне форума
Старый 21.05.2015, 11:57
1 | #10879
olvol
Сообщение от T34 Посмотреть сообщение
про номер марки/номер детали - атрибут POS_NUM про все остальное тут+ пара сообщений ниже
olvol вне форума
Старый 21.05.2015, 12:16
#10880
T34
А есть где то полный перечень команд которые можно использовать, хорошо бы с расшифровкой, POS_NUM - номер детали и так далее?
T34 вне форума
