Нужна помощь по Advance Steel - Страница 546
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 27.05.2015, 09:30
#10901
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
ну на 5 кликов мышкой видео делать...нажать-то нужно всего 3 кнопки-отсоединить поле от группы, задать переменную, присоединить поле к группе. все
olvol вне форума
Старый 27.05.2015, 09:32
#10902
alex_koll
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
взывать только если
к кому взывать? к великому автодеску?
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
1 | #10903
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
В мануале кстати понятно написано
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Кто нить заметил что 16 автокад в пдф создает кучу примечаний, и все тексты в пдф подсвечиваются рамками? Это конечно не критично ... при печати это не отображается, но вот инструментов в автокаде как убрать я не нашел
Может это новая фишка что бы текст выносок перекрывал(разрывал) линии чертежа?
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Старый 27.05.2015, 09:58
#10904
bajk
Добрый день.
Может кто сталкивался. Создаю элемент для крепления прогонов на фермах методом копирования (создал 1 элемент и затем скопировал и расставил в местах крепления прогонов.) При нумерации маркирует эти элементы(одинаковые) разными номерами, причем на двух фермах один номер на третьей - часть один , часть другой. При проверке на идентичность пишет "имеются различия в геометрических параметрах. Какие могут быть различия если элемент скопирован?
bajk вне форума
Старый 27.05.2015, 10:09
#10905
olvol
bajk
прогон через болты крепится? чаще всего-двойные отверстия (или обработки). если болтов нет-скопируйте разные элементы в один- увидите в чем разница
olvol вне форума
Старый 27.05.2015, 10:30
#10906
bajk
да, через болты. Спасибо попробую.
bajk вне форума
Старый 27.05.2015, 10:51
#10907
alex_koll
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
а мне кажется это недоработка
ACAD 2023/AS 2023
Старый 27.05.2015, 17:57
#10908
Brain Murder
Инженер
Это делает стандартный драйвер PDF Автокада 16. Если не нравится, поставьте другой драйвер, например PDF Creator и печатайте через него, тогда рамок не будет. Если найду как в стандартном драйвере это можно отключить напишу.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 27.05.2015, 18:30
#10909
alex_koll
еще кое что заметил в 16 адвансе .... например если выделить все пластины в модели и нажать расширенные свойства ... некоторые пластины меняют размеры.... что не очень хорошо... не уследить ведь. думаю это в манаджер тулсе отключается .... только где....
ACAD 2023/AS 2023
Последний раз редактировалось alex_koll, 27.05.2015 в 18:56.
Старый 27.05.2015, 22:44
#10910
Sacgreed
olvol, реально, а есть какой-то мануал по созданию ведомостей/спецификаций на листах? А то не хочет получаться.
Sacgreed вне форума
Старый 27.05.2015, 23:47
1 | #10911
Brain Murder
Инженер
Я обучение на AS16 провел и тестил довольно много. Там есть конечно глюки - сврака, анкеры о которых я наверно напишу, как их обходить, но такой фигни что-то не заметил. Пришлите модельку если все же не померещилось.
Сообщение от Sacgreed Посмотреть сообщение
Мы дописывали в руководство к AS14 в последних главах. Поищите. Adsk благополучно эту главу потом выбросил в руководстве к AS15.
Старый 28.05.2015, 00:08
#10912
alex_koll
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
и вот видео что я делаю
тыц
DWG 2013
2156-КМ4-КМД.dwg (365.8 Кб, 1922 просмотров)
ACAD 2023/AS 2023
Последний раз редактировалось alex_koll, 28.05.2015 в 00:53.
Старый 28.05.2015, 03:22
#10913
berovm
Форумчане, подскажите, ПЛИЗ. Ситуация такая: приносят проект в котором крестовые связи между стойками небольшой технической площадки (высота площадки над уровнем грунта - 3 метра, размеры площадки 2х3 м, стойки идве лестницы (по одной с каждой стороны площадки) так вот крестовые связи связи между стойками выполнены из квадратного гнутосварного профиля, причем так, одна диагональ сплошной квадратный профиль, а вот вторая диагональ - это профиль того же сечения, разрезанный в месте пересечения со сплошным профилем и получившиеся половинки диагонали тупо приварены торцами (торцы обрезаны под углом) к стенке сплошной диагонали (ну то есть крест - одна диагональ сплошная, вторая - из двух половин приваренных к первой диагонали) Я кричу, мол нельзя коробчатые профили одного сечения приваривать друг к другу без прокладки. Мне кричат, мол покажи где написано. Показываю учебник. Нет говорят, нормативный документ покажи. Показываю рекомендации "Кучеренко" и пособие к СНиПу, в котрых говорится, что в бесфасоночных соединениях Размер одного должен быть как размер другого за вычетом суммы толщин стенок. А мне говорят, что это указано для ферм а не для всех случаев.
Так вот собственно вопрос: В КАКИХ ЕЩЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ ОГОВАРИВАЕТСЯ СООТНОШЕНИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ РАЗМЕРОВ КОРОБЧАТЫХ ПРОФИЛЕЙ, ПРИ БЕЗФАСОНОЧНОМ СОЕДИНЕНИИ?
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Искренне прошу извинить за столь длинное послание.
P.S. Там то что узел должен быть шарнирным, и возникновение моментов при таком дурацком соединении, это никого не волнуетюю. Требуют : "ПОКАЖИ, ГДЕ НАПИСАНО. И НЕ ТЫЧЬ В НОС УЧЕБНИКАМИ. УЧЕБНИК - НЕ СНИП И НЕ ГОСТ.
С УВАЖЕНИЕМ к вашим знаниям
berovm вне форума
Старый 28.05.2015, 05:13
1 | #10914
SSNSS
Сообщение от berovm Посмотреть сообщение
делайте расчёт узла по "Пособие к СНиП II-23-81 Расчет бесфасоночных узлов" и всё, там есть пункт расчёт пояса на продавливание, если оно удовлетворено, то соответственно всё норм.
Есть серия 1.460.3-14 = Ст. конструкции покрытий промзданий из профилей Молодечно. Там стыкуются разные профили, посмотрите.
SSNSS вне форума
Старый 28.05.2015, 06:56
#10915
berovm
SSNSS, прежде всего, спасибо за ответ. Но я немного о другом, расчет на продавливание у меня есть и мы его делаем, и серия Молодечно есть и конечно в нее тыкались и тыкаемся мордой не раз. Но, в пособии сказано, (если только я не путаю, нет пособия под рукой) так вот там говорится, что разные сечения надо брать, чтобы была возможность положить сварной шов. То есть я понял так, что даже если и полка и стенка профиля по расчету проходят, то несмотря на это, все равно сечения должны быть, либо различны, либо соединены через прокладку. Но ГДЕ написано, что при любых условиях сечения соединяемых элементов должны отличаться на сумму толщин стенок? Или если прочностные расчеты проходят, то можно соединять без прокладки и одинаковые сечения?
Еще раз спасибо
berovm вне форума
Старый 28.05.2015, 08:00
#10916
alex_koll
а помоему не в расчетах дело и не в снипах, на трубе есть скругления на гранях и когда они ставят там получается зазор(помоему они ворчат из за этого), (смотря какая труба) и он может быть большим, выход если труба небольшая и зазор 4-5 мм , посылайте тех умников... пусть покажут документ , что нельзя так крепить , ну а если больше , принимайте решение по изменению узла
ps (это мое личное мнение , не опираюсь ни на какие ГОСТ и СНиП)
ACAD 2023/AS 2023
Старый 28.05.2015, 10:15
1 | #10917
Brain Murder
Инженер
Спасибо. Отправлю в ТехПоддержку. Возможно за уточнениями позже обращусь.
berovm, согласен с alex_koll. на производстве все равно переделают, подложат пластины под торец трубы скорее всего, т.к. там будет щель, милиметров 5, которую будет проблематично заварить. Может показать этим ребятам ГОСТ на сварку 14 771 и показать в таблице максимальный зазор для шва Т1 как вариант. А вообще в таких спорах здравый смысл должен присутствовать.
Старый 28.05.2015, 13:08
#10918
alex_koll
мне прям не везет ... второй раз не полностью посмотрел вебинар. Уважаемые представидели .... вы теперь autodesk! может быть выложите куда нить видео?
ACAD 2023/AS 2023
Старый 28.05.2015, 13:36
#10919
Brain Murder
Инженер
Мы Грайтек - этот вебинар сами проводили, сами записывали. Выложим. Прошлый вебинар совместно с АДСК проводили, они записывали, пока записи не видим. Сами ждем.
Update: Вебинары выложил в соответствующей теме
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=31303&page=7
Последний раз редактировалось Brain Murder, 29.05.2015 в 20:01.
Старый 30.05.2015, 10:33
#10920
T34
Народ подскажите, существует такая вот проблема, стоит версия Advance Steel 2015.1 при выделении объектов (гдето 50-60 штук, хотя степень замирания зависит от количества выделенных объектов, все равно задерживает, когда выбираешь 20 профилей мелкого сечения, адванс висит секунд 5) экран замирает и думает, при всем при этом никаких тормозов при работе с моделями в 150 т на данном компьютере не наблюдается, просто при выделении объектов он начинает что то там думать, если кто знает ответ подскажите.
Последний раз редактировалось T34, 30.05.2015 в 10:44.
T34 вне форума
