Нужна помощь по Advance Steel - Страница 549
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 04.06.2015, 14:21
#10961
BlackMessiah
инженер-проектировщик
Alexij Эдванс совсем не воспринимает автокадовские блоки. Разбивайте их.
BlackMessiah вне форума
Непрочитано 05.06.2015, 13:27
#10962
Дядя Вольный
Ярославль
Всем привет! Коллеги, такой вопрос: кто каким образом делает экспорт трехмерной модели Advance Steel для презентации и просмотра сведений о ней? Я до 2016 версии пользовался форматом 3D DWF. Этот формат очень хорошо вытягивал информацию с модели (класс сечения, размер, все, вплоть до функции элемента). И просмотр проходил в Navisworks или Design Review. Но в 2016 версии графика передается, а более детальная информация об элементах - нет. Может быть кто-то в курсе, как настроить экспорт в DWF, чтобы в него уходили и сведения об объектах (длина элемента, профиль, сталь и т. д.)
Дядя Вольный вне форума
Непрочитано 05.06.2015, 14:12
#10963
alex_koll
Дядя Вольный, щас если модельку открыть в голом автокаде там есть возможность посмотреть профиль также можно нвстроить быстрое отображение, Но есть подводный камень !!!! в старых версиях автокада не оттображается модель , не отображается позиция и номер марки, тоже проверил.... не работает
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 05.06.2015, 14:25
#10964
Дядя Вольный
Ярославль
alex_koll, Вот-вот, насчет этого я в курсе, что появились Object Enabler'ы с выходом 2016 версии. А вот почему в DWF никакая информация, кроме графики не переходит, для меня это загадка пока что. Пытаюсь найти ответ
Непрочитано 05.06.2015, 14:57
#10965
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
А что, в Navisworks в 2016 не работает экспорт?
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Непрочитано 05.06.2015, 15:04
#10966
Brain Murder
Инженер
Дядя Вольный, попробуй установить Enabler, у меня появились свойства объектов. А может это из-за Альфа фикса. Короче на обучении у меня тоже свойства не отображались. На рабочем компе все норм.
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
ну так понятно. Enabler появился только в ACAD15 под AS15.1
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
Сейчас Navis вроде как SMLx поддерживает
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 05.06.2015, 15:07
#10967
alex_koll
Brain Murder, по поводу вашей картинки , это случаем не 15 адванс?
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 05.06.2015, 15:23
#10968
Brain Murder
Инженер
На прошлой картинке это Design Review, а dwf из AS16
Непрочитано 09.06.2015, 08:31
#10969
rom_kaxxx
В AS2016 палитра Процессов чертежа пуста, это нормально, или криво прога встала?
----- добавлено через ~15 ч. -----
Да и вообще, процессы работать не хотят!!! Сделал маленькую сборочку, хотел сделать деталировку через процесс с заполнением листа А2, а он "Фатальная ошибка!!!!" или astm4commdetailprocess 8! Кто-нибудь юзал AS2016? Были такие проблемы?
rom_kaxxx вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 08:56
#10970
rom_kaxxx
Сообщение от rom_kaxxx Посмотреть сообщение
АГА!!! Разобрался! Дома Windows 8.1, на работе Windows 7. На работе все норм, а дома глюки несусветные!!!!
Непрочитано 10.06.2015, 10:36
#10971
T34
Такая ошибка может выскакивать, если у вас на листе заканчивается место для деталей или отп. марок, и тогда критует, лечится или нет не знаю , но проблема решается удалением шаблона листа, тогда детали будут выводится в столбик. (Если не ошибся с номером ошибки)
T34 вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 12:32
#10972
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
ошибка
Последний раз редактировалось 100k, 10.06.2015 в 13:24.
100k вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 15:22
#10973
rom_kaxxx
Как включить в AS2016 АСметалл?
Непрочитано 10.06.2015, 16:00
1 | #10974
Brain Murder
Инженер
Это нормально, отметьте галочками в диспетчере процессов выбранные процессы и они появятся в палитре
Какой конкретно процесс? У меня ни на 7 ни на 8.1 проблем такого рода с AS16 нет.
T34, вы заблуждаетесь
Дождаться выхода Power Pack или обратиться в Техподдержку
Непрочитано 10.06.2015, 18:09
#10975
rom_kaxxx
Как в модели выделить объекты с обработкой? Обработку можно выделить через фильтр, а детали с обработкой не получается! Цель: Готовый проект, надо выделить все детали без обработки и в примечании у них указать б/ч. Может другой способ подскажете?
Непрочитано 10.06.2015, 20:38
1 | #10976
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
никак
выбрать вручную
olvol вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 09:15
#10977
rom_kaxxx
Не нашел на форуме ответа, чем отличаются SpecifOtprElem_exact и SpecifOtprElem?
Непрочитано 11.06.2015, 10:02
1 | #10978
olvol
SpecifOtprElem_exact считает вес заготовки за минусом обработок (т.н. точный вес), SpecifOtprElem-вес заготовки
olvol вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 10:12
#10979
rom_kaxxx
SpecifOtdDet - сортируется список деталей по номеру детали! SpecifOtprElem и SpecifOtprElem_exact сортируется по сечению -- как это изменить? Надо чтоб сортировка проходила по номеру детали!
Непрочитано 11.06.2015, 11:08
1 | #10980
Brain Murder
Инженер
Открыть из папки BOMTemplates соответствующий шаблон спецификации и нажать кнопку на скрине, затем настроить параметры сортировки.
