ПБлок тоже не помогает
----- добавлено через ~1 мин. ----- 2 страницы гугл документа тоже читала и все по пунктам делала, никак не выходит ----- добавлено через ~4 мин. ----- и взрывала все на свете и удаляла что надо и что не надо, помогает максимум на 1, 2 мега скинуть. Но все равно с 20 мегабайтами файлом мне комп не позволяет работать, все жутко тормозит и ничего в этот файл не копируется ----- добавлено через ~9 мин. ----- Все что надо от этого файла это подоснова, границы участка и контур строений, я так понимаю там из архитектурных чертежей много всего притянуто, но справиться с этим никак не выходит ----- добавлено через ~11 мин. ----- товарищи инженеры помогите плиз! |
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сначала ПУРГЕ:
долго чистил удалил кучу типов линий один слой и непрявязанные данные линий ДГН. Затем АУДИТ. исправлено 7 ошибок. А потом лисп CLeanDWG. еще куче всего грохнул включая 63 приложения. При каждой команде АКАД подвисал по жеской. вот итог. |
Oleg T, вас поняла установлю что-то еще, спасибо
----- добавлено через ~1 мин. ----- а про лисп CLeanDWG надо прочитать, это пропустила, в будущем пригодится ----- добавлено через ~4 мин. ----- ILIYA, не опубликовали, но я выразила вам огромную признательность, спасибо вам за помощь и всего вам самого самого наилучшего!!! |
Открываем "проблемный" чертеж, вводим с клавиатуры команду ПБЛОК появляется окно в окне ставим галочку весь чертеж нажимаем ок, ждем появление перекрестия. Как появилось перекрестие открываем новый файл. Он будет Гораздо меньшего объема. Именно так я сделал с вашим файлом. |
Запускаю команду ПБЛОК, ставлю галочку Весь чертеж, ок, думает, просит имя выходного файла, ставлю 111, ентер, просит имя имеющегося блока: задать новый чертеж или = (блок=файл вывода), *(весь чертеж), что там выбирать?
----- добавлено через ~3 мин. ----- У меня 2013 автокад |
Не знаю, у меня после эскейпа действие команды слетае, может распишете подробно что и куда нажать, если есть время и желание?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Файл создаётся но продолжает весить 20м ----- добавлено через ~3 мин. ----- Уточните, речь только об акаде лт или просто в акаде тоже должно работать? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Потому как , если я правильно поняла , у Кирилла в обычном акаде все сработало |
Подозреваю (но не могу проверить), что для полного AutoCAD это зависит от его версии. Возможно, для более ранних в этом случае мусор (а это так называемые словари) тоже удаляется. PS Некоторые используют бесплатный нанокад только лишь для решения этой задачи (чистки от словарей). Последний раз редактировалось Oleg T, 26.01.2017 в 15:51. |
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
