Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 55
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 09.03.2011, 11:33
#1081
palexxvlad
Сообщение от BIM pilgrim Посмотреть сообщение
Поэтому агрессивно продвигая сырой продукт
Почему сырой? Я понимаю под сыростью нестабильность работы с риском потери данных, непригодность для пользования простым смертным пользователем, не развитый графический интерфейс и т.п. Ревит очень стабилен и позволяет несложно реализовывать в проектировании весь функционал в него заложенный. А вот ASD действительно сырым был, сырым и остался. Вобщем, скромный функционал, я бы не назвал сыростью.
Непрочитано 09.03.2011, 11:42
#1082
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Да, я имел ввиду именно функционал, не отвечающий первоначальным ожиданиям.
Программа стабильна и револючионна со своим подходом, к визуальному описанию параметрических характеристик макросов (семейств).
Остается надеяться что в арчике тоже в скором времени появится инструмент визуального описания макросов, позволяющий автоматически компоновать GDL-код.
BIM pilgrim вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 11:48
#1083
palexxvlad
BIM pilgrim, надежда умирает последней .
Непрочитано 09.03.2011, 13:24
#1084
DEM
YngIngKllr
Вот до вел до ума условную базу колонны, в принципе получилось более менее, правда только под Широкополочные колонны.
Если бы кто нибудь из программистов подключился, чтобы считывать характеристики колонны и вставлять требуемую базу, с помощью диалогового окна. То можно было бы и об остальных узлах подумать......
PS. Было сделано примерно за 1 час. При соответствующей сноровке можно и быстрее делать....
Тип файла: rar Проект1.rar (3.31 Мб, 209 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 09.03.2011 в 14:20.
DEM вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 16:57
#1085
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
еще немного доработал базу колонны
Тип файла: rar База Колонны.rar (215.7 Кб, 143 просмотров)
avrubtsov вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 18:22
#1086
DEM
YngIngKllr
avrubtsov
Можно будет для начала попробовать сделать параметрические узлы по серии 2.440-1 выпуск 1- Рамные и шарнирные узлы
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 22:05
#1087
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
к доработанному семейству нужно еще файлик прикрепить с общими параметрами: МАССА ОПОРНОЙ ПЛИТЫ и МАССА ТРАВЕРС, что бы при составлении спецификаций можно было этими прамметрами пользоваться, а то на данный он бесполезны, т.к. в спецификации не попадают. Однока при составлении спецификации можно польхзоваться параметрами ОБЪЕМА.
Можно и не прикрепляить ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ, а подсчитывать массы непосредственно в спецификации путем добавления расчетного параметра.
Непрочитано 09.03.2011, 22:19
#1088
DEM
YngIngKllr
avrubtsov
Думаю пока простой проектик сделать с параметрическими узлами, с составлением ТС, а там по смотрим....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 13:52
#1089
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
В процессе создания модельки вопрос об обрезке отпал за ненадобностью.
Возник другой, гораздо более интересный.
При создании параметров в редакторе семейств в свойствах параметра есть приписка "Доступен в нескольких проектах... ...может экспортироваться в ODBC...".
Так вот, собственно по теме. Что нужно сделать, чтоб параметр экспортировался в ODBC? Ну и последовательность действий.
Гобар вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 20:28
#1090
Dianex
Господа. Проектировал тут коттедж из Лстк. Столкнулся с некоторыми проблемами. (суть конструктива стен это вертикальные стойки
с обвязывающими балками снизу и сверху). Стойки задавал несущими колоннами, а обвязку балками. И когда стыкуюется крайняя
стойка с обвязывающей балкой, балка привязывается к ней и часть от нее отсекается. Возможно ли с этим как нибудь бороться? Тоже самое происходит когда связи ставлю. В итоге
пришлось создать верхние и нижние балки из семейства ребер жесткости. а связи продлевать за стойкуи обрезать опорной плоскостью. Чувствую что можно сделать все гораздо проще.
Dianex вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 00:11
#1091
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
Dianex, файл можешь выложить? интересно.. конструктив глянуть..
ILYAz_84 вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 05:37
#1092
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Dianex, скрин скинь того что должно получится
Непрочитано 23.03.2011, 08:55
#1093
Dianex
ILYAz_84 имеете ввиду ревитовский файл всего коттеджа?
avrubtsov выложил Долго до меня доходило как файлы выкладывать. Впредь будет проще задавать вопросы )))
Тип файла: pdf Стеновая панель из Лстк.pdf (75.2 Кб, 350 просмотров)
Dianex вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 10:36
#1094
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Dianex,так? (лень гнутые подгружать)
Непрочитано 23.03.2011, 11:00
#1095
Dianex
Да именно так. Чую что все элементарно )))
Все разобрался. просто выравниванием сделать. или изменить начальный выступ концевой выступ. Видимо я при создании балки через семейство балок накосячил. На моей балке не было стрелочек для перемещения концов. Спасибо большое!
Последний раз редактировалось Dianex, 23.03.2011 в 11:54.
Dianex вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 13:29
#1096
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
Dianex, Не обижайся, но я сильно сомневаюсь в необходимости крестовой связи в данной стене, особенно поставленных таким образом.. При стыковке как показано на нижнем узле в полки заворачивают как минимум по 2 самореза (в каждую полку)... шарнирным соединением это не пахнет... да и потом профнастилом или ОСБ обшивать будут... хош, не хош а диск получается... если настолько уверен, что связь необходима, ставь наклонные элементы из того же гнутыша... У нас в сейсмическом районе (8-9 баллов) если балуются 2-3 этажками из тонкостенных профилей... в каждое свободное место раскосы пихают... дабы перебдеть...
ILYAz_84 вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 13:38
#1097
palexxvlad
Dianex, можно попробовать еще вариант - каркасы создавать при помощи надстроек (стены деревянного каркаса) с последующей сменой деревянных сечений на ЛСТК. Выгода в том, что при таком способе нет колонн - всё балки, в понятиях Ревита, и стойки каркасов и гориз. элементы, которые выравниваются как надо "на раз".
Непрочитано 23.03.2011, 13:48
#1098
Dianex
ILYAz_84 Не ну я даж и не знаю на что тут обидеться ))) я первый раз столкнулся с такой разновидностью коттеджей. поэтому делал как было указано в альбомах производителя сам понимаю что тут связи даже связями не назовешь. Так меньше вопросов ко мне будет
palexxvlad В свое время была такая мысль. Но как обычно бывает, надо сделать срочно, и боишься неуспеть если будешь разбираться в другом способе моделирования. Обязательно попробую
Dianex вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 20:29
#1099
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
Товарищи - единомышленники, никто не занимался созданием шаблона для RAC, RST под СПДС? Ну универсального чтоли... Может облегчим друг другу жизнь и объявим конкурс на лучший шаблон? Чтобы дух соревнования был мотиватором. Предположим до 1 апреля подготовить, причесать и выложить здесь. Потом голосование. Победителю "респект" и общественное уважение за чистую работу. А остальные смогут ровняться на "старшего товарища". Просто так общаться потом проще будит... новички быстрее втянутся... как идея? критика будет?
ILYAz_84 вне форума
Непрочитано 26.03.2011, 15:40
#1100
Atlant
Вот шаблон от Sett, находится в сети в свободном распространении. На мой взгляд, он слегка перегружен лишней информацией, такой как разделы "Архитектура", "Координация". Для конструкторов можно обработать этот шаблон и сделать попроще. Еще заметил, что там не хватает семейства направление раскладки арматуры в плите, что-то вроде того.
Тип файла: rar Общий - РУС.rar (3.83 Мб, 230 просмотров)
Atlant вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
