проектировщик Регистрация: 07.03.2007
Шахты
А если почитать ГОСТ Р 21.1101-2009:
5.5.14 В наименованиях разрезов здания (сооружения) указывают слово "Разрез" и обозначение соответствующей секущей плоскости по 5.5.2. Пример - Разрез 1-1. В графе 4 - наименование изображений, помещенных на данном листе, в точном соответствии с их наименованием на чертеже. |
нефтепереработка Регистрация: 17.11.2009
Мозырь, Республика Беларусь
В «точном» не всегда получается, да и в действующих стандартах приведен ряд исключений.
Поэтому нужно воспринимать стандарт спокойно. Например, ГОСТ 21.601-79 (п.3.2.8): «В основной надписи наименования схем систем водопровода и канализации указывают полностью, например: "Схемы систем В1, К1", над схемами - сокращенно, например: "В1", "К1"». ГОСТ 21.602-2003: 6.2.9 В наименованиях схем систем вентиляции и кондиционирования указывают обозначения систем. В основной надписи наименования схем систем вентиляции и кондиционирования указывают полностью. Пример - Схемы систем П5, В8. Над схемами наименования схем систем вентиляции и кондиционирования указывают сокращенно. [b][i]Пример - П5, В8. Поэтому, нет ничего страшного в "Разрезы 1-1, 2-2"
Сорокин Санкт-Петербург |
Инженер-конструктор Регистрация: 18.01.2010
Эти положения были в ГОСТ 21.101-79, но были исключены в ГОСТ 21.101-93 и в дальнейших стандартах.
Самого этого стандарта 1979 г. у меня нет, но эти положения вошли в справочники 1980-х гг. Чем это исключение можно объяснить. 1. То, что здание располагается длинной стороной вдоль горизонтальной стороны листа, вытекает из положений стандарта про координационные оси. 2. «Допускается не учитывать расположение здания…», т.е. приложенный рисунок , было распространено на все здания, а не только на типовые и ранее разработанные. Т.е. приняли, что архитектору должно виднее, как чертить план здания. 3. Все остальные пункты, видимо, были сочтены мелочной регламентацией. Комментарий к рисунку, т.к. в нем была ошибка. Любые форматы (кроме А4) можно располагать горизонтально или вертикально. Поэтому горизонтальная сторона листа совсем не обязательно длинная.
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 20.11.2012 в 13:38. |
Шибко вредный, однако! Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сорокин, ответь, как должно быть расположен план здания АБК, приведённого в приложении 2 ГОСТ 21.501-93, если горизонтальная сторона листа как раз и есть длинная? А здание АБК как раз и есть самостоятельный объект капстроительства, что подтверждается самостоятельной нумерацией цифровых осей. Вот только, почему у АБК и производственного здания оказались общие буквенные оси? И почему АБК не присвоили в примере своё обозначение, как, например, посадочной лестнице Л1 (427-3-КМ2) и другим площадкам?
Если следовать твоим толкованиям, то снизу вверх будет нумерация цифровых осей "1-2-3", а вдоль длиной стороны - нумерация буквеных осей слева направо "К-И-Ж-Е-Д-Г-В-Б-А". ![]() ![]() Последний раз редактировалось Ворчун, 20.11.2012 в 14:42. |
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Впервые, по моей информированности, требование о ориентации плана здания в соответствии с ориентацией на генплане появилось в СН 460-74, пункт 8.1, повторилось в ГОСТ 21.101-79, пункт 2.4, в ГОСТ 21.101-93, и позднее, это требование благополучно, и правильно, отменено. Так что можно крутить здание на 180 градусов, а координационные оси здания (сооружения) назначает кто угодно (архитектор, конструктор и т.д.), но только не генпланист.
Строил, - знаю |
В приложении 2, если прочитать его название, дан план одноэтажного производственного здания, а не АБК.
На чертеже приведены оси и размеры этого производственного здания - в полном соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 и всех его предшественников. Ведь эти правила нисколько не не изменились за почти что 40 лет (если считать и СН 460-74). К единственной цифре 3, относящейся к примыкающему зданию, видимо, никто серьезно не приглядывался. Делать какие-то особенные выводы из опечатки, повторяющейся из стандарта в стандарт, наверное не стоит. Нужно просто обратить на нее внимание и попросить исправить. Таких опечаток немало. Например, пункт из ГОСТ 21.101-93, повторенный в 1997 и 2009 гг. (он, видимо, был и в 1979г.): "3.21.3. Расположение основной надписи и дополнительных граф к ней, а также размерных рамок на листах приведены в приложении 6." Что такое "размерные рамки"? Да их просто не существует! Это опечатка, которой 40 лет. Просто должно быть "размеры рамок".
....А я об этом и талдычу! Даже в ГОСТ 21.501-2010 и то обозначены цифровая ось "3" как ось, относящаяся к зданию АБК. Если следовать буквальному прочтению п. 5.3.3 ГОСТ 21.1101-2009 (слова "как правило" отсутствуют), то длинная сторона здания ВСЕГДА должна располагаться вдоль длиной (горизонтальной) стороны, а вместо оси "3" АБК должна быть указана ось "В", а у осей "К-А" следовало бы проставить (пусть и в двойных кружках, как по рисунку "а" примера п. 5.3.7 ГОСТ Р 21.1101-2009) оси "1-9". Неплохо бы эту возможность (двойных кружков) оговорить в п. 5.3.5*.
....А когда опечатки, наконец-то, будут устранены? Или "слава" актуализаторов СНиП покоя не даёт? Зачем тогда браться за внесение изменений? Последний раз редактировалось Ворчун, 20.11.2012 в 16:30. |
...Ладно, с этим примером (приложением) разобрались.
...А вот скажи мне, каким требованием (примером) следует руководствоваться пр вычерчивании разрезов? Конкретно, следует ли проставлять высотные размеры проёмов по цепочке или цепочки недопустимы, а следует проставлять только отметки низа и верха проёмов? Если можно, ссылку на конкретный пункт конкретного ГОСТ СПДС. |
Скажите пожалуйста, на листах Содержание тома и Состав проекта: пишется ли название над формами 2 (Приложение Г) и 13 (Приложение Р).
Если не пишется то можно ли верхнюю рамку таблицы совмещать с рамкой листа? Offtop: И, если не сложно, скажите замечания, пример ниже: |
ГОСТ Р 21.1101-2009
п. 8.5 ... Номер листа на листах текстовых и графических документах указывают в правом верхнем углу рабочего поля листа (см. приложение И) ... Кстати, а почему в приложении И рамочка для номера листа пунктирная? Какой из двух выриантов толкования пунктира правельный: 1. хочешь выполняй - хочешь не выполняй?. 2. или ее надо, как раз выполнять пунктирной линией? |
Стадия П, а не ПД (приложение Ж ГОСТ 21.1101-2009), да и графическую часть рекомендуют перечислять полистно (выпуск 1 вопрос 23 сборника разъяснений)
Коллеги, в России несколько лет назад от Минрегиона было грозное письмо о том, что проектная документация, передаваемая на экспертизу, должна иметь ведомость объемов работ. ГОСТ 21.111 благополучно отменен. По какой форме вы делаете эту ведомость? Какой-то документ есть или каждый выполняет "как бог на душу положит"? Подскажите, не посчитайте за труд великий.
Строил, - знаю |
так все-таки если заказчик просит выполнить псд на капремонт инженерных сетей по разделам, в состав псд ВОР нужно включать или нет?и насущий вопрос: ВОР составлять то кто должен сметчик, ГИП или проетировщик?
Последний раз редактировалось Алекс93, 21.11.2012 в 15:43. |
заказчик не просит - он заключает договор на выполнение работ |
....2) Необходимость составления ВОР и форма изложения не предусмотрена российским законодательством. ....3) Показатель потребности в денежных средствах, необходимых для осуществления строительства объекта капитального строительства, определяемый расчётным путём в сметной документации - это и есть «сметная стоимость строительства» (там есть всё, даже количество краски в килограммах). ....4) Если так кому-то хочется, то любой каприз за ваши деньги. |
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... | Chief Justice | Организация проектирования и оформление документации | 84 | 13.08.2022 09:59 |
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? | Padlo Escobar | Инженерные сети | 8 | 15.07.2016 06:20 |
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 | loje4ka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.03.2010 15:54 |
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине | Russ1984 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.07.2009 13:37 |
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 | Кулик Алексей aka kpblc | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 20.10.2008 15:38 |
