при производстве газобетона и газосиликата выделяется водород, собснна он и вспучивает смесь
это касаемо крупных заводов типа Аэрок, Итонг, Хебель другой дряни вроде бы там не замечал )) производители пенобетона как правило занимаются кустарщиной, делая всё "на коленках" и очень любят хлориды, кислоты, и чего ещё - трудно сказать, т.к. как правило у них нет ни лабораторий, ни ОТК, ни технологов, и сами они зачастую не знают чё и зачем добавляют )) вот как раз характерный пример - виновник этого разговора |
Собсно алюминий+щёлочь водород и выделяет - я так воздушные шарики надувал
![]() Но разумеется есть "умельцы", которые соображают, что пену можно получить и другой химией... Впрочем к рутауну это отношение имееи весьма отдалённое. Их ни какой "Итонг" не спасёт ![]() |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Некоторые Фейри добавляют )))
Вот тут всерьёз прям обсуждают http://www.allbeton.ru/forum/topic11695.html |
а я еще боялся что при строительстве нашей школы в "пироге": обмазочная ГИ+ слой раствора (2:1) + 2 слоя гидроизола - - - кое где не сделали обмазочную. А тут вон как, тут ни гидроизола ни обмазки нет по блокам.. Ну кто-то из вас мне говорил, что раствор 2:1 выступает как частичная гидроизоляция. Но тут то этим все и обошлось. А тогда вопрос. Нам вот рассказывают про экспертизы, про архитектурный надзор, про авторский надзор и тд и тп. А где же все это тут? А как же акты скрытых работ? там ведь вроде фотографии должны присутствовать.
PS. а как в таких домах вентиляция делается. Вот в кирпичных малоэтажных - внутри стен вентканалы, в многоэтажках - вентблоки, а тут как? И по фото http://img-fotki.yandex.ru/get/5206/..._e8785a85_orig - это пленка между блоками и облицовкой - пароизоляция? Она так делается? Влага не будет задерживаться в газобетоне? Последний раз редактировалось eugenmax, 06.10.2011 в 21:05. |
Щелково МО
оцинкованными коробами, которые потом зашиваются ГКЛ по каркасу. на поэтажных планах хорошо будет видно места расположения таких зашитых полостей.
то пленка, прикрывающая сверху кладку от дождя %-) |
эммм, а это как ![]() А правильно ли я помню, что снутри обязательно пароизоляция должна быть? чтобы пар не выходил в утеплитель и не конденсировался в нем. ( Сергей, а подскажите, где можно по повоту конструкций почитать, ну где пароизоляцию располагать, чтобы по самой сути понятьпроцесс, а то подзабылось, а знать хочется.) P.S. хотел еще про теплорасчет многоэтажки спросить, да завтра отдельную темку создам, а то спать ужасть как хочется) |
Щелково МО
Да, при некоторой доле фантазии можно сравнить с приставным вентблоком. На фото показаны дымоходы для котлов, вентканалы смонтированы аналогичным способом. На втором фото уже смонтировали ГКЛ на каркас.
По правилам кладку надо защищать от атмосферных осадков путем укрытия, вот они и прикрыли кусками пленки сверху. Про пароизоляцию читать в СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий". P.S. на закуску - узел сопряжения косоура с площадкой. эконом-класс, так сказать... |
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
. . . Ждём весны. (Если конечно люди все-таки вселятся и попрёт 100%-ая эксплуатация дома(ов), и если она всё-таки настанет...(весна)) Последний раз редактировалось Madtosh, 07.10.2011 в 00:14. |
Щелково МО
to Madtosh - на фото хотя и видно только монолит, остальное перекрытие выполнено сборным. застройщик применял монолитные участки в местах пропуска коммуникаций через перекрытие.
весь поселок вообще напоминает зоопарк с точки зрения применяемых конструкций: - сперва были сборные перекрытия, затем перешли на монолитные; - сперва были перемычки сборные заводские, затем стали ставить сборные самопальные (их легко отличить по белым бумажкам, наклееным по краям перемычки), сейчас вообще стали применять стальные уголки; - раньше использовали на лестницах сборные ступени по металлическим косоурам, сейчас применяют сборные марши; - сперва были якобы трехслойные стены со средним слоем-утеплителем, затем стали класть трехслойные стены со средней воздушной прослойкой, затем однослойная кладка (при этом у трехслойных стен наружняя и внутренняя версты не связаны или перевязаны, связь осуществляется только за счет металлических скоб, которые забиты по краям оконных и дверных проемов). |
По газу легко. Их волнует:
а) Окна есть б) Стены белые (белёные) в) Документам БТИ соответствует. Причём реально проверяют только соответствие площади и то на глазок. ФФФСЁЁЁЁЁ!!!!! Отдельно волнует пожарных если есть дымоходы. Причём именно встроенные дымоходы. Новые котлы, у которых выхлопная труба засунута внутрь воздухозаборника и торчит в стену сбоку пожарных не интересует. |
Эти трещины - так должно быть, это нормально? или это начало разрушения конструкций и все это рухнет в оконный проем. |
Охренеть... Я только щас на фотку посмотрел. Первый позыв отбежать за радиус разлёта обломков
![]() Но в принципе тотальная металлизация всего домика, включая монтаж несущих металлоконструкций внутри домика для поросят, спасёт отца русской демократии. На какое-то время ![]() |
Щелково МО
"Пароизоляция отсекает пар внутри помещения от утеплителя." И требует качественной вентиляции - грибок, понимаешь. |
Укрепление балконов, которое они уже сделали, оптимизма не внушает. Я не специалист по реконструкции и усилению, но на взгляд обывателя выглядит как-то хреновенько: http://стрижак.рф/ru-town/ukreplenie_balkon/index.htm |
Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм | Kryaker | Разное | 8277 | 23.07.2025 14:04 |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 1218 | 12.11.2023 23:50 |
Прогрессирующее обрушение большепролетных конструкций | AntonVS | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 19.11.2012 01:31 |
Прогрессирующее разрушение (обрушение) в ANSYS 13 | gdenisn | ANSYS | 22 | 07.04.2011 07:10 |
