Подскажите пожалуйста, а как быть с интерфейсами при задании тоннельной обделки геометрической областью. Ранее в этой теме я прочитал, что интерфейс необходимо принимать примерно 0,5-0,7, насколько это верно? А вообще жесткость интерфейса - это и есть коэф-т трения, правильно? Последний раз редактировалось yarus.khv, 09.05.2012 в 12:37. |
во вложении то, что получается с помощью функции тоннель (думаю можно сделать более точную разбивку, надо посидеть посмотреть), понятно что радиусы и все размеры можно изменить
ориентировочные значения понижающего коэффициента контактной прочности для интерфейсов 0,5 глина-металл 0,6-0,7 песок-металл 0,7-1 глина-бетон 0,8-1 песок-бетон 0,5-0,9 грунт-геотекстиль 1 грунт-георешетка (интерфейс можно не использовать) Последний раз редактировалось ELLLL, 10.05.2012 в 14:28. |
Коэф-ты трения из СНиП "Каменный и армокаменные конструкции": глина-бетон 0,5 песок-бетон 0,6 Значит контактная прочность интерфеса в плаксисе и коэф-т трения это не одно и тоже.. Что касается вложения. Так я также и нарисовал тоннель через функцию "Тоннели" чисто прямыми линиями и углами. Но мы то говорили о том, что необходимо вычертить тоннель в объеме, с толщиной, при помощи геометрических линий. Я вот что-то понял, что ведь можно же просто по контуру тоннеля интерфейс задать, тогда вопрос решен. И еще появилась идея по поводу задания тоннеля с толщиной: Можно начертить внешнее очертание, а потом внутри внутреннее очертание и получится то, что нужно. Последний раз редактировалось yarus.khv, 10.05.2012 в 14:59. |
В пособии указано: "значения Rinter для взаимодействия различными видами грунта можно найти в литературе". |
yarus.khv
по поводу импорта из автокад: он доступен, если есть модуль vip. Импортировать можно только точки и прямые, криволинейные объекты не переносятся по поводу тоннеля: в предыдущем посте на картинке слева - Ваш тоннель (прямые линии), справа - мой (дуги), во вложении тоннель, заданный геометрическими линиями с реальной толщиной с помощью функции тоннель, опять же дуги. по поводу коэффициента: ищите в литературе=) значения, которые есть у меня, взяты из конспекта лекций, ссылки на источник к сожалению нет, и потому они ориентировочные) |
Ну так они совсем не похожи=) Я очень долго пытался начертить очертание своего тоннеля дугами при помощи функции "Тоннель", но у меня не получилось из за несостыковки радиусов, и в итоге сделал в этой же опции "тоннель", но только линиями и углами. Попрубуйте повторить дугами очертание моего тоннеля, хотя бы просто внутренне очертание (во вложении чертеж), может получится. Ну это, конечно, если сильно интересно=)
Аналогичные указания есть в МГСН 2.07-01, п.10.7 и табл.10.1: в зависимости от грунтовых условий, материала и способа возведения конструкции указаны коэффициенты гамма к, умножив на который получаете угол трения грунта по материалу стены. Гамма к опять-таки варьируется от 0 до 1, но характерные значения 0.33, 0,67 и для стены в грунте 0.5. Есть различные указания и в справочниках по расчётам. Все их перечислять не буду. Стоит однако заметить, что гамма_к заложенные в МГСН сильно разнятся с другими источниками, и разница эта серьёзно увеличивает запасы в конструкциях. И это вполне объяснимо, учитывая то, кто и для чего эти МГСН разрабатывал. Так что будьте бдительны. |
В самом пособии указано, брать 0,67 при отсутствии данных. Я так понимаю, задавать Rinter выше 0,67 не корректно, а ниже задавать в том случае, если есть данные? А вообще не могли бы вы коротко объяснить, что именно учитывает интерфейс, и есть ли связь с коэф-том трения? |
Вот здесь на странице 177 видно, что Rinter влияет на прочностные характеристики (фи и с) в зоне интерфейса. Т.е. формульной связи с коэф. трения нет - только "по опыту проектирования".
Archicad, Smath, VBA |
yarus.khv, почитай внимательно. Там расписано в каких случаях и при каких условиях 1, 0.67, или 0.33 принимается.
Интерфейс в плаксисе - это линия, по которой возможен "разрыв" или "сдвиг" в расчётной модели. Если его не задать там, где он по расчёту должен быть - скорее всего расчёт прервётся с сообщением Soil body collapsed. Прочность интерфейса Rinter задаваемая в долях от единицы (единица в данном случае - прочность грунта) - это то, на сколько слабее контакт грунт-материал относительно самой прочности грунта. Brandashmыg ссылку правильную дал - там и формулы соответствующие есть. Если Rint=1, значит фи и це интерфейса равны тем же параметрам самого грунта Если Rint=0, значит фи и це на контакте равны нулю. МГСН настаивает, что в нередких случаях такое возможно. Мне же кажется такое практически нереальным (чтобы сцепление грунта со стенкой было равно нулю - возможно, но чтобы угол трения грунта по стенке равнялся нулю - это стенку надо сделать гладкой как стекло и маслом намазать). Поэтому более ходовые значения Rint=0.33-0.67. Из практики: при 0.33 получатся в большинстве случаев большие запасы (больше, чем необходимо в реальности, но спать спокойно будете, если заказчик и эксперт не поймают), при 0.67 - самое то, если нет каких-то "отягчающих". Брать Rint больше 0.67 - я бы не стал. |
ясно, еще такой вопрос: при негоризонтальных слоях грунта нельзя использовать К0-процедуру генерации начальных напряжений, а сгенерировать их в отдельной (первой) фазе с помощью метода 'Gravity loading', но почему то эта фаза у меня заканчивается неудачей с записью в лог инфо :
"Prescribed ultimate state reached Accuracy condition not reached in last step Maximum number of iterations reached" в чем может быть проблема? |
Проверьте, отключены ли в этой фазе все силы, интерфейсы, плиты и заданные перемещения и все ли кластеры грунта включены.
Хм. Не находил нигде информации о том, что надо ставить эту опцию. Ссылку на источник не дадите?
так написано в примере 5. Речная дамба в недренированных условиях (урок 3)
вот еще кто-то ранее писал: Цитата:
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста какая из моделей ограждение котлована выполенного по технологии Jet-gruoting (диаметр грунтоцементных колонн 600 мм, армирование труба 219х4) адекватней: 1. Elastic толщиной 600 мм. с осреднёнными свойствами (по правилу смеси). 2. Балочный элемент с приведенными характеристиками. 3. Elastic толщиной 600 мм. со свойствами грунтоцемента и внутри него балочнй элемент со свойстваи армирующего элемента. Заранее спасибо за ответ. |
