очень похоже на почтовый штемпель
Там нет такой конструкции, темпер это просто давилка.
А это не может быть самодельным штопором? Тогда центральный стержень должен выглядеть примерно как шило. Правда, сомневаюсь в эффективности его в таком виде
Век живи, век учись - ... |
Что из себя представляет конец центрального стержня?
Штука, скорее всего, для перфорации чего-либо. |
PS Удивительно, что человек зарегистрировался только для выкладывания этого фото ) PPS Тогда вопрос - когда стержень доходит до конца ручки, насколько приближены пластины друг к другу? Т.е. там при этом есть зазор или как?
Реалистичные фотографии в SW | Оленька | SolidWorks | 6 | 18.03.2016 09:24 |
Фотографии интересных старых домов | ольга сычикова | Разное | 59 | 06.04.2011 17:10 |
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? | fastline | AutoCAD | 19 | 09.11.2009 01:39 |
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. | ivt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.03.2009 12:36 |
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала | Delias | AutoCAD | 10 | 19.09.2008 12:55 |
