Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 55
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 24.07.2014, 09:54
#1081
jopt
Не понимаю ваших междометий. Это вопрос? Если да, то о чем?
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 10:07
#1082
vdo30
может еще проще посчитать?
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
В каком месте добавить снеговую нагрузку? на коньке? или посередине между коньком и опиранием на колонну? и сколько добавить?
Тип файла: rar Kristall1.rar (46.3 Кб, 37 просмотров)
vdo30 вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 10:11
#1083
jopt
Если только ферму, то в Кристалле лучше. Он строго по снип все проверки делает.
На одном из скатов. Представьте что господствующий ветер со второго ската будет все сдувать.
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 10:16
#1084
vdo30
в 1,5 раза достаточно?
vdo30 вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 10:25
#1085
vdo30
посмотрите пожалуйста теперь ветер правильно?
Тип файла: spr 51.SPR (8.4 Кб, 34 просмотров)
vdo30 вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 10:29
#1086
jopt
Снег по приложению Г.1 , ветер по Д.1.10 тип I. СП 20.13330 Смотрите внимательнее.
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 10:38
#1087
Bagiration
Сообщение от vdo30 Посмотреть сообщение
Уважаемый, я надеюсь моя семья не будет ходить по Вашей фермой.
Прежде чем задавать нагрузки Вы разберитесь со схемой. Тупо тыкать в скаде ничего не понимая в сути и обезьяна может.
Сказали же, что все узлы должны быть шарнирными в ферме.
Вы уверены, что примыкание фермы к каолоннам - жёсткое, зачем Вам это нужно, колонна - ничего не выиграет, ферма-тоже.
Ветер на ферму можете не считать, это только облегчает суммарную вертикальную нагрузку, причём несущественно, что касается перпендикулярного направления по отношению к уклону, но будет ещё ветер и слева и справа, как на стену, клон большой... Зачем такой большой уклон у фермы? Снега хотите меньше получить - получите больше ветра...
Что это за смешная нагрузка от снега на узел - 0,6т, что за нагрузка на колонную 2,8т (откуда она взялась?) какая снеговая нагрузка, какой шаг фермы?
Лучше делайте балку простую и не будете рисковать и нервы себе портить, балку легче посчитать.
Bagiration вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 11:54
#1088
vdo30
Сообщение от Bagiration Посмотреть сообщение
шаг балок настила 0,78м шаг колонн 2,5 м. 2,5*0,78*0,24=0,468 0,6 с запасом.
нагрузка на колонну 4,5*2,5*0,24=2,7 или на колонну не надо нагружать снег?
vdo30 вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 12:05
#1089
Bagiration
Тогда всё верно кроме нагрузки на колонну. На колонны все нагрузки автоматически будут просуммированы, колонна для фермы - это как опора.
Опять же говорю, вы не понимаете что делаете, сопряжение фермы и колонны у вас жёсткое, вы моменты будете учитывать при проектировании узлов?
Мой совет - делайте балку, а фермы вам ещё надо учиться считать, точнее вообще проектировать...
Непрочитано 24.07.2014, 12:14
#1090
vdo30
балка большого сечения получается. металлоемкость большая.
установлю шарниры. Вопрос со свободой по каким осям и надо ли в плоской раме?
а может в кристалле?
vdo30 вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 13:37
#1091
Bagiration
Я недавно считал балку пролётом 12м, шаг м/у рам - 6м, профиль 40Ш1, о чём речь? У Вас же 2,5м всего-то между рамами, не экономьте на копейках, лучше спите спокойно...
Я только прикинул в кристалле, при наихудшем случае получается 30Ш1, неужели это для Вас много?
Непрочитано 24.07.2014, 14:41
#1092
vdo30
Еще важен внешний вид. с балкой как амбар.
Если можете, помогите посчитать плоскую раму.
Тип файла: spr 51.SPR (8.4 Кб, 28 просмотров)
vdo30 вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 15:15
#1093
Bagiration
Я Вам уже сказал, надо учиться проектировать, а не делать так, чтобы было красиво с большой вероятностью обрушения. Мне легче всё за Вас делать, чем учить то, что в учебниках написано...
Времени нету, сорь...
Непрочитано 24.07.2014, 15:17
#1094
vdo30
Говорят что для плоских рам не обязательно шарниры вставлять?
для пространственных обязательно. Неужели вообще безнадежная схема?
Я вроде в другой теме говорил, что проще посчитать плоскую раму. Там поставить 1 и 2 тип элементов и шарниры проставлять не нужно. Прогон подобрать отдельно
vdo30 вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 17:58
#1095
s7onoff
в глаз этим брехунам.
Безнадежная. Уровня первокурсника. Лингвиста.
Непрочитано 24.07.2014, 18:06
#1096
vdo30
Может Вы поможете рассчитать?
vdo30 вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 19:52
#1097
s7onoff
vdo30, я могу, но зачем это мне? Сделайте ферму статически определимой, разберитесь с граничными условиями конечных элементов и... НАЙМИТЕ ИНЖЕНЕРА!
Непрочитано 25.07.2014, 06:15
#1098
Алекша
Ребята гляньте пожалуйста схемку. Меня смущает то, что в пролёте балки используются на 30% на опорах на 50%, а в узлах на 90%. А то смотрю на мосты и рамы вагонов там балка в пролёте развита на опоре высота уменьшается те сечение повторяет эпюру моментов. Может дело в узлах опирания.
Алекша вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 09:48
#1099
vdo30
А вот так не лучше?
Получилась странная эпюра Q и M.
Тип файла: spr 45.SPR (67.0 Кб, 27 просмотров)
vdo30 вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 10:05
#1100
s7onoff
А вот так не лучше?
Вы не знаете, что такое связи и зачем они нужны, серьезно. Начните с простых зданий, с поэлементного расчета. SCAD полезен только в умелых руках, которые посчитали хотя бы пару курсовых честным образом. Неумелые руки SCAD приведет к печальным последствиям скорее всего. Вы думаете сейчас, что он - волшебная палочка, что нужно сказать "ахалай-махалай" и получите результат, ан нет! Это еще не кнопка "сделать зашибись", это просто инструмент. Если человек ни разу не закрутил ни одного винтика отверткой, есть смысл давать ему мощный шуруповерт? Биту сотрет и пальцы себе покалечит, а саморез не закрутит, согласитесь?
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
