Мои динамические блоки - Страница 55
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 20.04.2009, 12:13
#1081
Яша Хейфиц
В 2010 автокаде после установки в папке с примерами в директории устаноывки много динамических блоков. Чего там только нету, и деревья и люди, типа вид сверху меняется на вид сбоку и т.д., и т.п..
Яша Хейфиц вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 22:09
#1082
В 2000 есть динамические блоки?? А насчет порядка атрибутов... При создании блока выделяй атрибуты не скопом, а по одному в том порядке, в котором они должны запрашиваться. По-моему, срабатывало
Непрочитано 22.04.2009, 13:17
#1083
hi_tech
проектирование
Украина
Вот сделал еще 1 блок по расчету защитного заземления по типу http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=339524&postcount=942
Тип файла: rar ras4et_zazemlenia_v_autocad_2007.rar (615.5 Кб, 247 просмотров)
hi_tech вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 13:59
#1084
AlphaGeo
hi_tech, командой _purge пользоваться не пробовал? (после чистки автокадовский файл легчает с 712 кб до186 кб)
И что это за отрезки за пределами рамки? Так надо, или у меня что-то не отображается?
Непрочитано 22.04.2009, 15:54
#1085
hi_tech
проектирование
Украина
AlphaGeo пробовал, видимо последний раз после редактирования блока не сделал. По поводу отрезков - это параметрические отрезки, делал на белом фоне, поэтому они все в цвете 255.255.255, они на слое параметры (не печатаемом), хотя картину конечно портят, согласен.
Как с этим бороться еще не придумал.
hi_tech вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 16:01
#1086
gabrin
Инновации в проектировании
<phrase 1= Отправить сообщение для gabrin с помощью Skype™
hi_tech Хорошая работа. Пожалуй твой блок удобнее, чем в http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=339524&postcount=942. Выкладываю блок расчета Потерь напряжения. Только не совсем понятно к чему картинка вида сверху заземлителей. По моему это лишнее.
DWG 2004
Потеря напряжения.dwg (181.8 Кб, 4526 просмотров)
gabrin вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 16:56
#1087
hi_tech
проектирование
Украина
gabrin, как ты сделал так, что параметрических отрезков на вспомогательном слое не видно на чертеже?
Последний раз редактировалось hi_tech, 22.04.2009 в 17:02.
hi_tech вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 18:03
#1088
gabrin
Выключил слой. Ничего не делал. Просто нарисовал их в вспомогательном слое.
gabrin вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 22:02
#1089
Нефтепроводчик
1. Изменение формата при выборе рамки можно выполнить несколькими способами: можно конечно сделать параметр видимости (дополнительный) и по нему просто выбирать нужную рамку. Но это усложнует блок, притом параметр видимости использован уже на штам. Можно через поля формул сделать. Я в атрибут вставил поле, которое возвращает значение формулы 4000/р-р/8000 с округлением до целых, где р - это периметр внешней рамки, мм. Это и получается формат. Естественно, в таком случае высчитываются только форматы А4, А3, А2, А1, А0, промежуточные (типа А2х4) не посчитает. Для обновления надписи "формат" надо регенерировать блок (или сохранить). Формулу добавил я только на блок первого листа.
2. Атрибуты придется перебивать вручную, ничего больше не могу посоветовать.
DWG 2004
_Шаблон мин2.dwg (111.4 Кб, 4409 просмотров)
Нефтепроводчик вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 10:41
#1090
BUGRI
Здравствуйте!...hi_tech не поможешь?...у тебя в расчёте заземления в качестве горизонтального заземлителя берётся полоса....а как сделать так чтоб для гор. заземлителя был выпадающий список с выбором диаметра прутка , так же как и для верт. заземлителя...???...и как поменять формулу в расчётах , чтоб Rгор считалось не для полосы , а для прутка????...пробовал сам разобраться ,но там такой блок мудрённый...не могу найти таблица выбора для операции поиска..
Тип файла: rar ras4et_zazemlenia_v_autocad_2007.rar (615.5 Кб, 127 просмотров)
Последний раз редактировалось BUGRI, 23.04.2009 в 11:18.
BUGRI вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 11:52
#1091
hi_tech
проектирование
Украина
BUGRI, в принципе можно, к сожалению моих знаний не хватает для той реализации этого расчета, как я задумал. Единственное в данном случае могу сделать не 2 параметра видимости ("в ряд" и "по контуру"), а скажем "в ряд (ГЗ - полоса)", "в ряд (ГЗ - пруток)", "по контуру (ГЗ - полоса)", "по контуру (ГЗ - пруток)".
Но это позже чуть-чуть, пока немного подправил формулу для расчета сопротивления горизонтального заземлителя и почистил чуть.
Тип файла: rar ras4et_zazemlenia_v_autocad_2007.rar (161.5 Кб, 131 просмотров)
hi_tech вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 12:04
#1092
GarryPop
Строительство
А не кто не пробовал делать дин. блок мет. лестниц по серии (для оформления КМД)
GarryPop вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 09:44
#1093
Volodich
проектировщик-электрик
gabrin, посмотрел блок с потерями напряжения. Не понимаю почему у меня не видны треугольнички лукапов "сеть" и "материал кабеля". В активаторе "Lookup5" почему-то на эти колонки почему стоит "только чтение", причем изменить на "разрешить обратный просмотр" нельзя. Мало того, не могу понять, как ввести нагрузку и длину сети...
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Volodich вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 10:09
#1094
gabrin
Сообщение от Volodich Посмотреть сообщение
Нагрузку и длину сети вводить через Propertis. Хочу поделиться еще одной идеей по расчету заземлителей. В данной файле связка дин.блок-таблица. Получилось на мой взгляд более гибкий вариант, чем просто дин блок.
DWG 2004
Расчет заземления.dwg (167.7 Кб, 4494 просмотров)
Последний раз редактировалось gabrin, 24.04.2009 в 10:21.
gabrin вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 11:55
#1095
Volodich
Да, точно! Не привык я просто к такому вводу данных
Клево получилось. Я только одного еще не понял. Почему я выбираю коэффициент "С", значение которого мне ничего не говорит? Нельзя выбирать тип сети, а коэффициент пусть сам выставляется?
Volodich вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 11:56
#1096
StЯanНик
В 2000 динамических блоков нет. Но если из поздних версий сохранять в формате 2000-го, то можно им открывать/редактировать/печатать.
StЯanНик вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 12:01
#1097
StЯanНик, динамические блоки при сохранении в предыдущей версии становятся анонимными, что весьма сильно затрудняет их "редактирование".
Непрочитано 24.04.2009, 12:13
#1098
StЯanНик
Сообщение от Нефтепроводчик Посмотреть сообщение
Спасибо
1. Других форматов пока не предусмотренно, только сновные от А4 до А0.
С регенерацией можно смирится.
2. Атрибуты попробую перебить ((
StЯanНик вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 13:12
#1099
Сергей Богатов
Сообщение от gabrin Посмотреть сообщение
Посмотрел - хорошо, но я чуток переделал-может понравится?
  1. Убрал знак "=" где не нужно, теперь то что нужно вводить не подсвечивается.
  2. В молниезащите формулу переделал на ячейки, а не на ручное изменение
Тип файла: rar Расчет заземления_СБ.rar (111.9 Кб, 204 просмотров)
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 25.04.2009, 10:45
#1100
МихМих
Калининград
Народ кто нить может сделать такой вот динамический блок [IMG]http://img402.**********.us/img402/7809/sshot1x.jpg[/IMG]
но так чтобы можно было ответвление от окружности передвигать..... а вообще может уже есть у кого динамические блоки на уровневые ответки, обозначения разрезов и выноски ?
Спасибо
МихМих вне форума
