Нужна помощь по Advance Steel - Страница 550
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 11.06.2015, 14:38
1 | #10981
BlackMessiah
инженер-проектировщик
Сообщение от rom_kaxxx Посмотреть сообщение
Надо чтоб сортировка проходила по номеру детали!
Дополню ответ Brain Murder
BlackMessiah вне форума
Старый 12.06.2015, 10:00
#10982
olamot
Третья тайна планеты.
А с чем может быть связано отсутствие параметров для фильтрации в "быстрой ведомости".
При этом фильтрация происходит по материалу (имени) главной детали, но сменить такой расклад нельзя.
olamot вне форума
Старый 13.06.2015, 11:32
#10983
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
У меня почему то вообще не реагирует на мои настройки фильрации, может не так что делаю, но после второй нумерации модели, ведомость вообще теряет порядок
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Последний раз редактировалось Stylo, 13.06.2015 в 12:28.
Stylo вне форума
Старый 13.06.2015, 13:16
#10984
rom_kaxxx
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Открыть из папки BOMTemplates соответствующий шаблон спецификации и нажать кнопку на скрине, затем настроить параметры сортировки.
Сообщение от BlackMessiah Посмотреть сообщение
Дополню ответ Brain Murder'а
Большое спасибо!!!!!! Все работает как часы!
rom_kaxxx вне форума
Старый 13.06.2015, 13:21
#10985
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
В чем может быть проблема? При запуске Аудита , AS Вылетает. Так не всегда, но это характерно для больших объектов.. Если запускать без исправления ошибок, то не вылетает, большинство ошибок "двойные отверстия"
Последний раз редактировалось Stylo, 13.06.2015 в 13:43.
Stylo вне форума
Старый 13.06.2015, 14:04
#10986
alex_koll
Stylo, перетащите все в новый файл
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Старый 13.06.2015, 16:34
#10987
Leo.ru7
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Это убьёт названия видов в обозревателе проектов, а группы совсем пропадут.
Как перетащить без потерь в обозревателе?
Leo.ru7 вне форума
Старый 13.06.2015, 16:38
#10988
alex_koll
Сообщение от Leo.ru7 Посмотреть сообщение
никак это глюк адванса выбирайте сами чем жертвовать
ps я видами не пользуюсь, и группы создаю прям перед созданием чертежей.... а те круппы которые были созданы не трудно и набрать заново
ACAD 2023/AS 2023
Старый 15.06.2015, 11:51
#10989
@EVA@
При наборе текста в адвансе, или редактировании свойств( напимер хочу написать в примечании марки что либо) автоматически переключается на английский язык (надо постоянно менять на русский), хотя по умолчанию все стоит как надо, и эта проблема только в адвансе. Первый раз такое вижу, может есть какой-то секрет?
@EVA@ вне форума
Старый 15.06.2015, 12:17
#10990
alex_koll
Сообщение от @EVA@ Посмотреть сообщение
думаю у вас проблемка в винде , или какой нить другой програмке.... вы надеюсь комп пробовали перезагрузить ?
ACAD 2023/AS 2023
Старый 15.06.2015, 12:24
#10991
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
У меня в автокаде такое иногда бывает, спасает ребут
Stylo вне форума
Старый 15.06.2015, 13:28
#10992
alex_koll
http://graitec.com/En/aw.asp
Уважаемые представители graitec ! вышло уже вижу в свет сие чудо? не подскажите как поюзать можно ? поглядеть бы что там есть ?
ACAD 2023/AS 2023
Старый 16.06.2015, 09:41
#10993
bajk
Здравствуйте, коллеги.
Можно-ли в AS сделать гнутую рифленку? уз двух частей соединить не получается.
bajk вне форума
Старый 16.06.2015, 10:10
#10994
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
bajk
нельзя. делайте из пластины, подгоняя ее толщину так, чтобы вес пластины соответствовал весу рифленки (просечки) и меняйте название в спецификациях вручную
olvol вне форума
Старый 16.06.2015, 11:00
#10995
bajk
так я и думал. Спасибо.
bajk вне форума
Старый 16.06.2015, 15:02
#10996
Brain Murder
Инженер
Есть вроде триалки уже. Правда руководства на русском пока не сверстали. Есть только англоязычные. Продукт новый пока сами разбираемся чего и как. Я пару он-лайн курсов послушал, хочу теперь вникнуть в суть. Тем более там через Power Pack есть какие-то завязки интересные Advance Steel с Advance Workshop. Вебинарчик сделаю к середине лета где-то. Ну а вы пока оф. заявку напишите в Грайтек.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 17.06.2015, 12:31
#10997
alex_koll
Вот еще заметил косячек.... то не со стилями чертежей уже , думаю это в системе в целом
после обновления чертежей вот что углядел.... вначале 3метра габарит... пото 6 метров
https://www.youtube.com/watch?v=kOJO...ature=youtu.be
ACAD 2023/AS 2023
Старый 18.06.2015, 10:53
#10998
rom_kaxxx
Как сделать, чтоб в спецификациях созданных через БОМы масса округлялась до десятых?? В MT поставил округление, а он все равно до сотых пишет!!!!
----- добавлено через ~1 ч. -----
Вопрос снят! Разобрался
Вдруг кому пригодится!!!
Заходим C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2012\Shared\Support\BOMTemplates открываем нужную спецификацию в данных проекта шаблона ведомости ставим нужное округление и используем!
----- добавлено через ~7 ч. -----
Как сделать коническую трубу?
Старый 19.06.2015, 10:48
#10999
Brain Murder
Инженер
Командой "Коническая гнутая пластина" наверно
Старый 19.06.2015, 12:19
#11000
rom_kaxxx
Через "Коническая гнутая пластина" коническая труба получается, но развертка получается странной!Не понятно, по какому радиусу он считает длину окружности? Может еще есть способы построить коническую трубу
