Нужна помощь по Advance Steel - Страница 551
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 19.06.2015, 12:55
#11001
rom_kaxxx
Да, еще столкнулся с такой проблемой! Надо сделать развертку трубы (труба с одной стороны подрезается двумя другими). Что посоветуете? Реально в AS трубу развернуть?
rom_kaxxx вне форума
Старый 21.06.2015, 14:25
#11002
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
в 16 сломали перечисление с двоеточием в поисковике
инженер гарин вне форума
Старый 21.06.2015, 14:53
#11003
Zeniel
Господа, как в узле пластину вниз спустить? Не хотелось бы вручную создавать.
Zeniel вне форума
Старый 21.06.2015, 14:59
#11004
snk1990serega
Инженер-проектировщик
Сообщение от Zeniel Посмотреть сообщение
Попробуй профиль распорки выровнять по системной линии.
snk1990serega вне форума
Старый 21.06.2015, 20:09
#11005
Zeniel
Сообщение от snk1990serega Посмотреть сообщение
Спасибо за попытку помочь. Тогда надо будет править все узлы относящиеся к данному уровню. Т.е. увеличивать высоту колонн и соответственно и вес. Соседний узел предусмотрен в КМ. Придется делать из двух узлов. Балку на фасонке, а потом диагональ, значит одним узлом не получится отделаться.
----- добавлено через ~42 мин. -----
Возможно этот вопрос уже задавался. Сварку между деталями, которые идут дополнением к узлу, типа узла КМ в предыдущем скрине, можно только создать командой Линия сварного шва? Или есть другие способы?
ID:	151970  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел не тот.PNG
Zeniel вне форума
Старый 22.06.2015, 09:14
#11006
T34
Zeniel попробуйте переместить ось вашего швеллера в центр, похоже что пластина к оси привязалась.
T34 вне форума
Старый 22.06.2015, 10:00
#11007
Zeniel
Сообщение от T34 Посмотреть сообщение
Спасибо за попытку помочь, тоже самое мне советовал snk1990serega. Видимо два варианта, вернее три - ломать узел и перемещать, создавать пластину вручную, создать два узла для балки и связи отдельно. Я воспользовался последним, КМщики интересные ребята, что они не показали, должен придумать КМДшник. Я конечно пока не КМДшник, это так, для общего развития.
Zeniel вне форума
Старый 22.06.2015, 13:53
#11008
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Добрый день! Такая проблема. При включении "Вкл/выкл 2d привязку", если делать временную привязку(пкм + shift) "Середина между точками", то привязывается к последней точке а не между ними. Так и должно быть? Просто удобная команда, что бы работать в плоскости XY, без Z.
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Старый 22.06.2015, 18:58
#11009
T34
Stylo та же ситуация, но я думал это просто у меня, что то глюкнуло.
T34 вне форума
Старый 24.06.2015, 13:16
#11010
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Может кто сталкивался... Не всегда работает экспорт в NavisWorks, жму на кнопку и ничего не происходит. То что в пути к файлу не должно быть русских символов, это я знаю. Из-за чего может быть? Перезапуск Акада не помогает
Stylo вне форума
Старый 24.06.2015, 22:53
#11011
Zeniel
Вопрос наверно наиглупейший: Как просто отверстие сделать, в каком-нибудь профиле, не обязательно присоединяемом к другому?
Zeniel вне форума
Старый 25.06.2015, 08:15
1 | #11012
rom_kaxxx
Режет по оси z. Можно по координатам центр выбрать, можно по привязкам, ....
Старый 25.06.2015, 08:19
1 | #11013
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
если отверстие под болты, то на этом переключателе выберите "отв" и создаёте тем же способом, что и болты
если просто отверстие, то обработками на палитре Advance
Alexij вне форума
Старый 25.06.2015, 08:24
#11014
h5r32
Можно ли каким нибудь из стандартных параметрических узлов сделать присоединение связи по серии? Все варианты перепробывал не получается
h5r32 вне форума
Старый 25.06.2015, 10:32
#11015
snk1990serega
Уважаемые товарищи!
Хотел поинтересоваться - у всех на AS2016 при выполнении команды "обновить узел" вкладки "метки и размеры" программа думает до 5 минут? На AS2015 у меня такого не было. Возможно, появились дополнительные настройки в MT, которые следует отключить и все будет как прежде...
Старый 25.06.2015, 11:10
#11016
alex_koll
snk1990serega, у меня и 15 и 16 так.... правда не 5 мин но долго
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Старый 25.06.2015, 11:20
#11017
Zeniel
Все же интересно, почему AS вызывает так много вопросов при использовании? Возможно Tekla вызовет не меньше, но тем не менее все КМД, которые приходят к нам, выполняются именно в Tekla. И это не один и тот же завод. Наводит на некоторые размышления.
Zeniel вне форума
Старый 25.06.2015, 11:32
#11018
alex_koll
Zeniel, дык вы закажите у нашего брата... и будет вам все КМД сделанные в адвансе
ACAD 2023/AS 2023
Старый 25.06.2015, 13:11
#11019
Zeniel
alex_koll, мы заказываем на завод и соответственно изготовители ваяют КМД. Я почему и упомянул про "не один и тот же завод". Вы же поняли о чем я. Отдельно КМД никто не заказывает.
Zeniel вне форума
Старый 25.06.2015, 13:15
#11020
alex_koll
ага понятно... дык какие проблемы давайте и металлоконструкции сделаем и КМД в адвансе объемы по КМД в адвансе до 2.5 тыс тонн можно за раз
ACAD 2023/AS 2023
