Нужна помощь по Advance Steel - Страница 553
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 27.06.2015, 11:14
#11041
Leo.ru7
Может назначить alex_koll виновным за баги, которые он показал в своих видео.
Autodesk что-то не очень торопится, а уже ровно месяц протикал.
Просьба к тем, кому удалось (или не удалось) перенести проект из AS2015 в AS2016 (и закончить конечно), поделитесь
впечатлениями.
Leo.ru7 вне форума
Старый 27.06.2015, 11:29
#11042
Brain Murder
Инженер
Фикс должен со дня на день выйти, не вижу его пока что-то в свободном доступе на сайте. Должен появиться здесь http://knowledge.autodesk.com/suppor...teel/downloads
Сообщение от Leo.ru7 Посмотреть сообщение
Это типа шутка?
Все баги, которые описал alex_koll были направлены непосредственно разработчикам Autodesk, кстати.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 27.06.2015, 12:05
#11043
Leo.ru7
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Это типа шутка?
Конечно.
А как насчёт переноса из AS2015 в As2016 (без шуток)?
Leo.ru7 вне форума
Старый 27.06.2015, 12:10
#11044
Zeniel
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Zeniel,
Я был бы рад подлить масла в огонь споров об Адвансе. Но даже я не понял, что у вас за... вопросы?
Спросите конкретное что-то.
Без экскурсий на Метромаш и тп.
Если у вас есть модель ЖБ (или чертеж), вы можете вставить это в модель КМД как ссылку... Или целиком вставить. Или заново нарисовать... И привязываться.
1) Если делать вставку (ссылку) на модель бетона, то это делается инструментами Автокада.
2) Если рисовать в самой КМД- модели, то можно нарисовать бетон как объектами Автокада, так и Адванса. Или их комбинацией.
3) Можно нарисовать бетон способом 2 в отдельном файле и вставить в файл КМД способом 1.
Надо учесть, как это будет отображаться при построении чертежей. И создать соответствующие стили...
Это оччень творческий процесс. ))) Он определяется не компанией Грайтек, а тараканами в голове каждой отдельной конторы.
Я хочу увидеть вот это вот. см.скрин. И не как вы говорите, можно вот так, а можно вот этак. Не понимаю чего непонятно в моем вопросе. Т.е. создание параметрических узлов на закладных деталях ЖБ конструкций. Живой пример, т.е. модель на посмотреть и понять последовательность работы. Как еще понятней вам выразить мой вопрос я не знаю.
Название: КМ по ЖБ.PNG
Zeniel вне форума
Старый 27.06.2015, 12:13
#11045
Zeniel
Почему пропали болты? И перезагружал и дверями хлопал, ничего не помогает. Может кто знает. AS2015. Может какая волшебная кнопка есть?
ID:	152295  Нажмите на изображение для увеличения
Название: пропали болты.PNG
Последний раз редактировалось Zeniel, 27.06.2015 в 14:47.
Zeniel вне форума
Старый 27.06.2015, 13:04
#11046
olamot
Третья тайна планеты.
Сообщение от Zeniel Посмотреть сообщение
Непосредственного понятия "узел к закладной детали" в AS нет.
Можно создать обычный узел, и части его деталей задать свойства, чтобы они не входили в КМД.
1) Если нельзя сделать готовый параметрический узел именно к конкретной детали. Напрмер готовый узел делается только к профилю, а у вас пластина. То создал бы фиктивный профиль. и к нему узел.
2) Можно сделать "пользовательский узел". Параметрическим (изменяемым) он не будет, но будет создаваться на конкретном торце балки вместе с закладной. У которой свойства никуда не влезать уже заданы...
Вот такая муть.
olamot вне форума
Старый 27.06.2015, 14:20
#11047
Zeniel
Вот такая муть.
Что я и пытался узнать. А представляете если эстакада в км, а то и не один, и узлы на колоннах разные. Теперь понятно почему кроме словоблудия, с представителями, ничего внятного добиться не получилось. Это называется з.........я.
Последний раз редактировалось Zeniel, 27.06.2015 в 14:56.
Zeniel вне форума
Старый 27.06.2015, 15:07
1 | #11048
olamot
Я бы назвал это нестандартным подходом...
При должном внимании и опыте все работает.
На прошлой странице вы спрашивали, как сделать отверстие в балке.
Это не тот уровень, при котором можно дать "взвешенную" оценку.
Последний раз редактировалось olamot, 27.06.2015 в 15:12.
olamot вне форума
Старый 27.06.2015, 15:43
#11049
Zeniel
Спасибо за ответ, про нестандартный подход я предполагал как это будет выглядеть, мне необходимо было узнать про стандартный. Еще вариант вставлять по линии плоскостей колонн мет. профиль, потом его удалять, но это сами понимаете. Типа вот так вот.
Название: УЗЕЛ НА ЖБ.PNG
Последний раз редактировалось Zeniel, 27.06.2015 в 16:23.
Zeniel вне форума
Старый 27.06.2015, 16:48
#11050
olamot
В данном конкретном примере балки перпендикулярны.
Можно взорвать узел, убрать все лишнее и собрать из него пользовательский.
И копировать без фиктивной колонны. Чем больше- тем забористей процесс.
(потом этот узел применять в любом другом проекте)
Если для ребра применить "блок" (или "кирпич" в терминах Адванса)
То и угол стыковки можно будет менять.
... вроде
А можно еще бетонную колонну сделать из прямоугольного металлического прута. (если узел примет)
Сказать, что это бетон... и копировать узел не разбивая.
Много идей в общем.
Какая-то сработает. Но при этом будет стоить дешевле, чем в Текле.
Последний раз редактировалось olamot, 27.06.2015 в 17:06.
olamot вне форума
Старый 27.06.2015, 17:59
#11051
Zeniel
Копировать получится только линейно. Как на бетонной колонне создать привязку пока не знаю. Насчет дешевле согласен, но для тех кто разбирается в Текле, думаю это каменный век. Я все понял, как-то надо изворачиваться. Пока пробую. Почему-то связь не создать по диагонали. Если есть какие-то соображения, всегда рад выслушать.
DWG 2013
мк по жб.dwg (177.1 Кб, 1927 просмотров)
Zeniel вне форума
Старый 27.06.2015, 18:52
#11052
olamot
Нужно чтобы балка была обрезана по бетону.
А пользователский узел создан на торце балки (есть такой тип пользовательского узла) Привязки к бетону тут не будет.
Где балка обрывается- там и узел.
Если балку растянуть или укоротить за ручку, то узел уползет следом.
ВОТ! нормальное решение!
Можно закладную пластину выполнить не как пластину, а как "профиль по полилинии" в форме пластины.
И привязываться к полученной закладной... параметрическим узлом.
По моему крутяк! Ваще любые узлы лепи.
См картинку.
Последний раз редактировалось olamot, 27.06.2015 в 20:18.
olamot вне форума
Старый 27.06.2015, 19:59
#11053
Zeniel
Ну да, крутяк, вполне приемлемое решение. Плохо еще, что ЖБ колонны по сечению не редактируются, возможно конечно я еще не совсем разобрался. Но тем не менее как эти узлы размещать на ЖБ колоннах без привязки?
Zeniel вне форума
Старый 27.06.2015, 20:16
#11054
olamot
Редактируется.
Здесь привязка идет к закладной "пластине". Ее размещай )
Но если подумать, то можно наверно создать узел и к колонне... Только сознание расширить чутка...
ID:	152306  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось olamot, 27.06.2015 в 20:47.
olamot вне форума
Старый 27.06.2015, 21:04
#11055
Zeniel
Редактируется.
Вы правы, вот так, методом научного тыка все и познается. Я почему-то думаю, что вариант с фиктивными профилями более универсален, колонны, по той же эстакаде, практически одного сечения, раскопировать и в путь, в свойствах отключить все галочки и узлы любые применять можно и с привязкой вопрос отпадет. Вопрос может быть с высотными отметками расположения МК, так как например трубы предполагают уклон в ту или иную сторону.
У меня не получилось создать вертикальную связь между балками, все вроде правильно, но она почему-то создается в плоскости верхней балки, при создании появляется на доли секунды и перескакивает в вышеуказанное место. Это я к рисунку про диагональ. Будем разбираться. Спасибо.
Zeniel вне форума
Старый 27.06.2015, 21:14
1 | #11056
olamot
Да, конечно. Только сделать так, чтобы они в чертежи не полезли.
Или сделать их в форме пластин, как описано выше.
На рисунке слева видны внутренности бетона в виде колонн, а справа- вполне себе пластины.
olamot вне форума
Старый 27.06.2015, 21:51
#11057
Zeniel
Я сделал просто вид и ничего не видно. Но ваш вариант похоже лучше. Слева вверху над балкой как раз торчит попытка сделать вертикальную связь. почему перескакивает пока не знаю.
Название: пока не видно.PNG
Последний раз редактировалось Zeniel, 27.06.2015 в 21:58.
Zeniel вне форума
Старый 27.06.2015, 22:49
#11058
Zeniel
Похоже метод научного тыка начинает срабатывать. Спасибо вам. Хитрозадые представители ничего не могли объяснить.
Zeniel вне форума
Старый 28.06.2015, 21:07
#11059
olamot
Ну лично у меня с ними отношения вполне рабочие, поэтому вынужден извиниться перед ними за ваше красноречие.
Поверьте, тут бывали "представители" и похлеще.
olamot вне форума
Старый 28.06.2015, 22:12
#11060
alex_koll
мдяяя.... коментарий красивый
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
