Нужна помощь по Advance Steel - Страница 555
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 02.07.2015, 15:35
#11081
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
по Км строительный подъем на 12 м - 85 мм.....угол получается где то 0,41 град..............ферма состоит 30 м из 2 х12м и 1х6 м ...значит если правильно понял мне нужно сделать ферму (12 м) с уклоном в 0,41 град???
r.s27 вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 11:21
#11082
SSNSS
люди подскажите плиз: а пользовательский узел в группу получается нельзя создать? сделал польз узел, хочу чтоб при изменении одно узла, все менялись, так можно сделать? или только обычные узлы в группу можно походу добавлять?
Последний раз редактировалось SSNSS, 03.07.2015 в 11:40.
SSNSS вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 12:01
#11083
Brain Murder
Инженер
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
можно, той же командой, а в чем проблема то?
Сообщение от r.s27 Посмотреть сообщение
Зависит от результата который хотите получить. У профилей есть отдельная вкладка строительный подъем. Но в модели его не видно, только при определенном типе отображения в чертежах. Если подъем большой, значит замоделируйте как есть со всеми углами и т.д.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 12:41 Толщину размерных линий
#11084
Алексей Дмитриевич Гук
Подскажите пожалуйста, как правильно настроить толщину размерных линий ( и прочих линий для образмеривания) в чертежах которые Адванс генерирует и выдает в процессе деталировки.
Алексей Дмитриевич Гук вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 14:53
#11085
user277418
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
...строительный подъем. Но в модели его не видно, только при определенном типе отображения в чертежах....
а при каком типе отображения если не секрет?
user277418 вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 15:29
#11086
Brain Murder
Инженер
user277418, я не совсем правильно выразился в терминологии Адванса - это Правило представления, которое назначается в стиле чертежа, так и называется - Строит.подъем, последнее в списке
Непрочитано 03.07.2015, 16:08
#11087
Игорек_1
Строительный подъем адванса применим только для преднапряженных балок (там целая система тросов для натяжки) , а для ферм никак не годится, в фермах он создается за счет разуклонки половинок отправочных марок.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 16:16
#11088
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Ну так а в чем проблема это замоделировать то?
Я правда сталкивался с тем что подъем не на половинках ферм делают, а сами пояса натягивают в кондукторе, придавая им прогиб 20-30мм, но не в наших проектах
Непрочитано 03.07.2015, 16:26
#11089
Игорек_1
__
Последний раз редактировалось Игорек_1, 05.07.2015 в 19:08. Причина: глупое заблуждение
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 19:30
#11090
user277418
спасибо, попробую.
Сам не в курсе, но мой коллега говорил что в 2014й версии на чертежах строительный подъем не отображался даже с включенными правилами представления. Вы не слышали про такие баги? У Вас он отображается корректно?
Непрочитано 04.07.2015, 23:03
#11091
Sacgreed
Игорек_1, тащемта материалы и сталь в частности имеют пластичность. За счет этого при больших пролетах и создается прогиб. Нормами ограничиваются прогибы и перемещения узлов. Но это для КМщиков, КМДшникам можно не вникать.
Sacgreed вне форума
Непрочитано 05.07.2015, 12:47
#11092
SSNSS
а нумерация для составных профилей в 2016 так и осталась беда((( к примеру при одинаковой стенке балок но разных полках номер он один задаёт(((( кто как с этим справляется? или используите вручную метод нумерации? подскажите люди пожалуйста
ешо вопросик: конвертировать старые базы есть возможность? чтоб созданные узлы пластины в базах заново не редактировать?
Последний раз редактировалось SSNSS, 06.07.2015 в 07:56.
SSNSS вне форума
Непрочитано 06.07.2015, 08:08
#11093
alex_koll
что то незнал что проблема с нумерацией как вы описываете есть .... помню там были другие проблемы... но точно не с нумерацией.... сможете по подробней описать как делаете .... и модельку выложить.... глянем?
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 06.07.2015, 08:47
#11094
SSNSS
при автомаркировке по префиксу, адванс присваивает номер главной (самой тяжёлой) детали в марке к примеру пластина 500х10 (стенка), причём вне зависимости от того какие пояса. И получается что балка с разными поясами (250х10 и 250х16 к примеру) получают одну марку КМ - Б1 к примеру. В этом главная беда.
Уважаемый Браин давненько предлогал способ, прописывает в нумерации, вкладка "примечание" что нибудь, к примеру усилия, и тогда вроде как адванс (так как для него в атрибутах элемента буду различия) будет присваитвать разные марки КМ, но к сожалению это работает далеко не всегда, бывает вообще не работает(((
ПОчему тоне всегда балке с функцией в модели "ригель", в указании в настройках префикса марки "Р" присваивается именно марка "Р"....) в общем скоко не бился, при проектировании составных профилей в каркасе часто неразбериха((( офпользователем пока к сожалению так и не стал, обратится к производителям не могу((
вопрос про конвертацию баз в силе)))
SSNSS вне форума
Непрочитано 06.07.2015, 09:15
#11095
alex_koll
SSNSS, для меня поднятая вами тема очень важна..... я щас сам создал пару составных балок, и пронумеровал.... нормуль вроде(в 16адвансе)
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 06.07.2015, 09:29
#11096
SSNSS
alex_koll, попробуйет побольше профилей создать с разными функциями ригель, балка, колонна, составные, прокатные... Создал с нуля файл, без узлов, только элементы, отработало норм нумерация, но вот когда повозился с моделью, что то где то добавил, убрал опять неразбериха, упорна для ригеля ставит марку КМ - "К")))
Последний раз редактировалось SSNSS, 06.07.2015 в 10:59.
SSNSS вне форума
Непрочитано 06.07.2015, 11:36
#11097
alex_koll
так у вас спрефиксом проблема или с нумерацией? проефиксы если , то однозначно что то вы не так сделали..... нумерация ни причем помоему
и автоматическими префиксами почти не пользуюсь, ибо иногда мои кривые руки не то делают..... особнно если что нить правлю в модели, перенумеровываю и обновляю чертежи
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 07.07.2015, 13:30
#11098
SSNSS
кто проектировал резервуары кмд из листов в адвансе люди скинте примерчик пожалуйста?
SSNSS вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 12:03
#11099
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Почему на модели пластина с обработкой под сварку, а на чертеже обработка совсем не такая?
ID:	152963  Нажмите на изображение для увеличения
Alexij вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 14:02
1 | #11100
smigami
Регион-62
В используемых Вами стилях чертежа в представлении пластин надо поставить "Видимые Скрытые Точно", обработки только так появятся
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
