Инженер Регистрация: 11.06.2010
Нужно нарисовать пластину как многоугольную, а не прямоугольную с фасками (в AS16 даже команда есть, которая превращает пластины с фасками в многоугольные). Разделить ее на три части по линиям гиба и потом согнуть. Все просто.
rom_kaxxx, ну случай конечно не самый простой. Я так сделал - разделил на 5 кусков каждый согнул на 15 град. получилось довольно плавно
Привет форумчанам. По рассказам "бывалых" очень понравилась эта программа. Попробовал сам - вроде тоже ничего. Прошел обучение, сел за типовой проект своей фирмы, уже готовый. Попробовать повторить так сказать и приехали, схему накидал, оси, виды, отметки. И начал ковыряться с узлами. Пока ни один из стандартных узлов и близко не подходит, разве что в пользовательском узле фундамент с опорной плитой и ребрами. А в остальном сижу и как в автокаде черчу, по другому это не назовешь. ПОльзовательскими компонентами тоже ерунда получается. Наваял узел с помощью пластин, сделал пользовательским и давай вставлять. Получился настоящий анекдот )). То фосонка развернулась, то ребро не с той стороны. Каждый узел короче снова в ручную ковырять. Я так понимаю, если твой узел не из числа стандартных, и сделать его с помощью стандартных пользовательских компонентов не получится - то это все, приехали. )) Либо можно как то его запараметризовать, запрограммировать, так сказать. Помогите, а то уже от черчения узлов пластинками и ребрами глаз начинает подергиваться. Жду мнения опытных пользователей, Светослава в том числе.
Zeniel, у нас котлы пылеугольные, пылегазоугольные, ТЭЦ, ТЭС. там масса одного металла от 200 тонн. Такие решения. Для нас вроде как типовые. То есть этот узел никак запараметризовать не получится, как я понял. Не для этой программы задача.
Да хотя бы такой примитивный узел. Уж он то должен быть в стандартных. Так нет же. Двутавр с подрезкой в теле колонны, без промежуточных пластин/накладок подходит к фасонке. Пришлось в ручную опять собирать. И при изменении профиля балки, понятное дело, все разлетается.
mr. Grey,
В армии - Так зубные щетки в руки и в перет драить пол в казарме -товарищ капитан, разве не проще и быстрее тряпкой помыть? Чище будет! - а я не хочу чтобы было чисто!!!!... я хочу чтобы вы заеб.... лись!!! по поводу второго узла плохо ищите ![]()
ACAD 2023/AS 2023 Последний раз редактировалось alex_koll, 15.07.2015 в 08:49. |
alex_koll, не в смысле типовой по серии, а в смысле что типовой для нашей организации. Конечно есть и прямые ребра в колонне. Но лежачий двутавр, с прорезью можно как нить запараметризовать или все в ручную мучиться. А второго узла не нашел, а что то "типо того" не нашел. Везде промежуточная накладка на балке. Выбрать можно или на болтах или на сварке.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Просто пытаюсь понять, насколько целесообразно использовать этот программный комплекс, если из типовых только пару узлов в твоих конструкциях. И ксати делаем КМ ----- добавлено через ~14 мин. ----- alex_koll, совершенно верно. Именно для того, что бы что то падало.)) А именно , снег. У нас первый проект такой, и все ребра наклонные. Стройка будет где то на севере. И заказчик отрыл какой то старый регламент или нормы какие по строительству на "северых просторах" и пришлось прямые менять на наклонные. |
