Нужна помощь по Advance Steel - Страница 558
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 15.07.2015, 12:28
#11141
rom_kaxxx
Сообщение от mr. Grey Посмотреть сообщение
А вот следующий узел какой опять же предстоит "чертить". Быстрей получится в старом добром автокаде мне кажется
Сам редко пользуюсь параметрическими узлами, все ручками чертишь, пока в настройках разберешься... быстрей руками, а потом копируешь или пользовательский узел делаешь, тем более делается он быстро!
Подскажите как из AS к раскрою листов перейти? (если проще) есть модель, надо все детали из листа одной толщины расположить на листе определенного размера и желательно автоматически. Вроде задача не сложная, но руками долго получается!! Может приложение есть или еще что-нибудь еще посоветуете?
rom_kaxxx вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 12:40
#11142
Brain Murder
Инженер
он то должен быть в стандартных
Есть такой, называется Шарнирный узел с ребром-фасонкой
Этот я бы сделал сначала для связи, а потом к фасонке руками подсоединил бы балку.
Если есть узлы которые нельзя выполнить как пользовательские или не получается по каким-то причинам, то моделируется руками. Ничего сверх сложного в этом нет, глаз со временем дергаться перестанет.
Сообщение от rom_kaxxx Посмотреть сообщение
Поиском(запросом) ищете все пластины конкретной толщины, потом применяете для них процесс для деталировки. Как делать запросы можно посмотреть здесь https://youtu.be/03q3QQ_1WKM?t=395
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 12:51
#11143
rom_kaxxx
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Извините, я наверно не точно выразился!!! Под листом я имел ввиду лист металла. Надо расположить детали на листе металла определенного размера ( сделать раскрой).
Непрочитано 15.07.2015, 12:55
#11144
Brain Murder
Инженер
Такие вещи делаются на ЗМК технологом в специальных CAM - программах, например в ТехТране
Непрочитано 15.07.2015, 12:57
#11145
alex_koll
для такого есть специальные программы... , с адванса ЧПУ вытаскивается, ва потом в специальных програмах все автоматом раскладывается.... сам адванс не раскладывает раскрой
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 13:03
#11146
rom_kaxxx
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
А специальные это какие?
Непрочитано 15.07.2015, 13:14
#11147
mr. Grey
Brain Murder, спасибо. Посмотрю. А вот самый первый пример. Где связи - двутавровые лежачие балки. Двутавровая балка с прорезью и фасонкой - это все тоже руками как я понимаю
mr. Grey вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 13:22
#11148
alex_koll
выше написали... техтран например.... щас не вспомню... их много...
наберите в поисковике програмы листового раскроя
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 16.07.2015, 14:32
#11149
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
День добрый. Подскажите как вернуть в хранилище узлов случайно удаленный узел? Я что-то щелкал часто зачем то, потом появились крестики и мышкой нажал случайно на один из узлов, и он исчез, как восстановить?
И как создать базу колонны из двух швеллеров? Что нужно сделать со швеллерами, чтобы узел получился?
erikbond вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 15:22
#11150
Brain Murder
Инженер
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
C:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2016\Steel\Support\Toolbars
тут лежит резервная копия панели хранилища - ConnectionVaultData.xml нужно скопировать и переименовать в connectionvaultdata_User.xml, и соответственно подменить.
Offtop: я иногда сам удивляюсь как мне удается понимать подобные фразы
Нужно указывать голубую ось если тип отображения составной колонны - раздельно. Либо переключить составную колонну на тип отображения - совместно
Непрочитано 16.07.2015, 16:15
#11151
erikbond
Ульяновск
Да вы колдун))) Спасибо огромное)
----- добавлено через ~17 ч. -----
Возникли еще такие проблемы.
1. Есть составная колонна из швеллеров, мне хотелось бы чтобы швеллера были раздвинуты на определенное расстояние, и затем создать узел основание колонны с помощью "хранилище узлов", но как только я жму на составную колонну из раздвинутых швеллеров совместно выделяющихся (как мне подсказали указать представление колонны "совместно"), тем самым хочу создать узел основания колонны, он мне выдает "неопознанная ошибка", а когда снова сдвигаю швеллера, создает узел опоры.
2. Есть колонна из тех же спаренных швеллеров, и также имеется балка из спаренных швеллеров, не создается узел "Карнизная косынка" в меню хранилище узлов - "Колонна-балка". Как быть? А когда все спаренные швеллера убираю (заместо представления "Совместно" нужно ставить "Раздельно"), узел Колонна-балка создается (косынка то есть).
3. И что делать со шрифтами, как поменять их? К примеру текст осей? А то буквы какими то иероглифами обозначаются.. (забыл уточнить, я работаю не в автокаде, а в отдельной программе Advance Steel, а то что то в автокаде вылетает)
Последний раз редактировалось erikbond, 17.07.2015 в 13:36.
erikbond вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 14:42
#11152
Brain Murder
Инженер
erikbond, по первым двум вопросам - модель покажите.
по последнему можно почитать здесь http://brain-murder.livejournal.com/2874.html
Непрочитано 17.07.2015, 15:09
#11153
erikbond
Ульяновск
Сейчас попробуем.
В картинках все разъяснил.
ID:	153554  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153555  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153556  Нажмите на изображение для увеличения
erikbond вне форума
Непрочитано 18.07.2015, 08:00
#11154
Антон311286
Иркутск
балка к полке колонне чем не устаревает 1 узел или другой ?
Последний раз редактировалось Антон311286, 18.07.2015 в 08:23.
Антон311286 вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 10:33
#11155
rom_kaxxx
Заметил, когда делаешь разрез на чертеже, детали, которые попадают на линию разреза, не штрихуются. Как исправить?
Пардон, AS глюканул, перезагрузил все заработало!!!!
Непрочитано 21.07.2015, 09:53
#11156
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Работаю на AutoCAD 2014. Установил Advance Steel 2015. У Адванса свой ярлык. Периодически запуская AutoCAD2014, подгружается и адванс. Как сделать чтобы он не загружался самостоятельно, когда не надо?
Krieger вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 10:57
#11157
Brain Murder
Инженер
Krieger, может на самом деле AS подгружается когда чертежи открываете?
Непрочитано 21.07.2015, 11:48
#11158
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну да. Причем чертежи обычные, плоские, не от адванса.
Krieger вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 12:02
1 | #11159
Brain Murder
Инженер
Ну да.
Offtop: Ну так а чего бы так сразу и не написать?
Вопрос хороший. Видео наверно сделаю на эту тему. Пришлите мне для примера какой-нибудь чертежик с которым такая беда. Покажу на его примере как от этого избавляться.
Если в кратце, для понимания причин - При сохранении плоского чертежа в открытом AS, даже если в нем нет объектов AS, а есть только плоские примитивы, в файл dwg прописывается библиотека элементов AS. При повторном открытии этого файла ACAD видит эту библиотеку и автоматом грузит Advance Steel. Выхода два - 1 - удалить эту библиотеку из файла. 2 - Запретить ACAD подгружать без вашего ведома сторонние приложения. Во втором варианте есть ряд минусов.
Короче, жду от вас чертежик для примера. Заодно проверю как оно в новой версии работает
Непрочитано 21.07.2015, 12:18
#11160
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну вот файлик. Поудалял все, отпургенил. Адванс все равно грузится с ним.
Запрещать грузить приложения не вариант, у меня своих хватает. Можно ли запретить только адванс?
DWG 2010
Файл с библиотеками AS.dwg (263.4 Кб, 1812 просмотров)
Krieger вне форума
