Альтернативная энергетика. Мода, дело будущего или дело настоящего? - Страница 56
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Альтернативная энергетика. Мода, дело будущего или дело настоящего?
Старый 23.12.2020, 11:06
#1101
углеродную нитку продаёт
Так углеродную же, не графеновую...
В академгородке (Новосибирск) вот-вот наладят трубки тощиной в один атом графена
вот тогда и попрём
Любой длины, забыл написать
Старый 23.12.2020, 12:20
#1102
дык там графен и есть, только клочки уж больно короткие. А тема есть что надо бы полосочку графена бесконечную синтезировать, да потом как палас в рулончик скатать в бесконечную нитку, тут счастье и наступит
За трубки тоже были идеи, типа в эту трубку да засунуть атом кислорода. Если такую макаронину поджечь, то она создаёт разность электрических потенциалов - одноразовая батарейка
Старый 06.01.2021, 15:21
| 1 #1103
Технологии зелёной энергетики требуют десятикратного повышения добычи минеральных ресурсов по сравнению с электричеством, вырабатываемым при сжигании ископаемых видов топлива. Аналогично, для замены всего 50 миллионов из приблизительно 1,3 миллиардов легковых автомобилей мира электрическим транспортом потребуется более чем удвоить ежегодную мировую добычу кобальта, неодима и лития, а также задействовать более половины ежегодно получаемого объёма меди.
Кроме того, солнечные и ветряные парки требуют в 100 раз больше поверхности земли по сравнению с электричеством, получаемым из ископаемых видов топлива, а возникающие изменения в структуре использования площадей могут иметь разрушительное влияние на биоразнообразие. Воздействие биоэнергетики на биологическое разнообразие ещё пагубнее, а увеличение использования посевов, например, пальмового масла для производства биотоплива, уже внесло свой вклад в уничтожение дождевых лесов и других естественных сред.
Взято отсюда
Фото не фотошоп, инверс след теплого воздуха над холодной поверхностью моря
Название: не фотошоп.JPG
Старый 06.01.2021, 17:01
#1104
kp+
идущий по граблям
Интересно, в этот подсчет входят только площади самих тепловых и атомных электростанций, или площади карьеров и шахт, где для них добывается топливо, тоже?
kp+ вне форума
Старый 06.01.2021, 19:22
| 1 #1105
Площади карьеров, ГОКов и заводов, где добывается и обогащается руда, из которой делаются конструкции генераторов и пропеллеров ВЭС, солнечные панели, инверторы и пр. - входят в расчёт площадей, занимаемых полями СЭС и ВЭС?
По-моему нет.
Старый 30.01.2021, 15:19
#1106
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
https://www.theepochtimes.com/texas-...s_3677062.html
Губернатор Техаса подписал указ, приказывающим всем агентствам штата запустить в судах оспаривание последних "зеленых инноваций", подписанных действующим президентом США, так как они являются "киллером рабочих мест".
Губернатор в указе говорит, что экономику штата нужно вывести из под влияния "федеральных происков" (protection of Texas industry from federal overreach).
Отметим, что Байден, при подписании своих указов о запуске новых мер "зеленого геноцида" сослался на климатические изменения, однако, в научном мире отсутствует вменяемая и проверенная прогнозная модель, которая могла бы обосновать любое из следующих утверждений:
  • тренд на глобальное потепление до сих пор имеет место быть, а не сменился на похолодание
  • какими бы ни были изменения климата, вес антропогенного фактора в этом процессе значим (по сравнению с такими процессами, как солнечные циклы, вулканические процессы и т.д.)
Кочетков Андрей вне форума
Старый 30.01.2021, 17:51
#1107
kp+
идущий по граблям
Не знаю, как у них в Техасе, а у нас в Днепройте (в некоторых кругах известен как Днепропетровск) зима раньше была, а теперь нету. Весь декабрь и январь, за исключением нескольких дней до и после Крещения, стабильно плюсовая температура. И так уже не первый год. Тут уже многие, кто не верил в глобальное потепление, "уверовали". Потому что увидели сами.
В Техасе, который гораздо южнее, насколько приходилось читать, зимы в привычном нам понимании, с морозом и снегом, не бывает, поэтому им не видно. А если в основном теплая погода теплее или холоднее на пару градусов, то это не ощущается. Отсюда и такие заявления. Не считая политической ситуации, которая там сейчас слегка бредовая
Последний раз редактировалось kp+, 30.01.2021 в 18:01.
kp+ вне форума
Старый 30.01.2021, 18:17
#1108
Laborant
Демон на договоре
Как говорится: "Почему он, а не я?!"
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Старый 30.01.2021, 18:19
#1109
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Обычные циклы Миланковича (ответ kp+)
https://sci-news.ru/2019/cikly-milankovicha/
Последний раз редактировалось Кочетков Андрей, 31.01.2021 в 01:17.
Старый 30.01.2021, 18:47
#1110
Komplanar
Техас - это добыча нефти, газа, угольные электростанции. А ещё, разумеется, гидроразрыв пласта и сланцевая добыча газа и нефти. Сланцевая добыча, в силу территориальной распределённости, создаёт огромный грузовой трафик. Поэтому естественно, что Техас возмутился, но так же естественно, что остальные штаты, чья экономика прямо не зависит от сланца и угля, поддержат зелёную инициативу Байдена. Собственно, Техас, как штат с богатыми солнечными и ветровыми ресурсами, может либо перепрофилироваться на зелёную волну, либо слить её другим штатам, конкуренция штатов за привлечение инвестиций и рабочей силы - мощная движущая сила.
Komplanar вне форума
Старый 30.01.2021, 19:14
#1111
Не путайте термины "климат" и "метеосводка"
Даже в недалеком прошлом Земли были глобальные подъемы и понижения температуры.
Наши предки на санях по Чёрному морю в Византию наведывались и, наоборот, на берегах Северного ледовитого мамонты бродили
Старый 30.01.2021, 22:38
#1112
kp+
идущий по граблям
Обычные циклы Миклановича (ответ kp+)
Дочитал статью по ссылке до конца, и там написано:
Существует четкая связь между формой орбиты Земли и естественным изменением климата, однако нынешняя тенденция потепления на Земле происходит во время относительно прохладной орбитальной фазы
kp+ вне форума
Старый 31.01.2021, 01:16
#1113
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
И какой из этого вывод?
Старый 31.01.2021, 08:12
#1114
Serge Krasnikov
Да ладно тебе запугивать
Serge Krasnikov вне форума
Старый 31.01.2021, 15:38
#1115
kp+
идущий по граблям
Что этот абзац вставлен по заказу "зеленых эльфов" Что не все так просто и нельзя долговременные односторонние изменения метеосводок, из которых состоит представление о климате, списывать только на космические циклы.
kp+ вне форума
Старый 31.01.2021, 16:08
#1116
Долговременные - это несколько тысяч лет и больше
Старый 31.01.2021, 20:59
#1117
Бахил
Что в ближайшие 200 лет на санях до Анталии по Чёрному морю не доедешь.
Бахил вне форума
Старый 31.01.2021, 21:42
#1118
Serge Krasnikov
Когда ты сам в горах ходил по ледникам, а потом через энное количество лет тебе показывают фотографии тех же мест, но уже без ледников... знаешь по неволе задумываешься
Старый 01.02.2021, 11:54
#1119
Komplanar
Тем временем в декабре продажи электромобилей в Европе достигли 23%. Похоже, суровые европейские морозы не пугают покупателей батареек.
https://3dnews.ru/1031512/populyarno...a-dostigla-23-
Старый 01.02.2021, 12:01
| 1 #1120
Был пару раз в Германии в феврале, чуть дуба не дал от холода. Держались чудовищные +4 градуса.
С Праздником, с Днем Энергетика!!! powerchief Электроснабжение 3 25.12.2018 01:55
Разделитель целой и дробной части числа - ТОЧКА или ЗАПЯТАЯ? Есть ли норма на это дело. Baldares Разное 61 18.11.2008 14:40
Как в России обстоит дело с обследованием с/к и специалистами Resheto_2008 Обследование зданий и сооружений 25 30.09.2008 12:04
Бизнес-план проектного бюро или с чего лучше начать своё дело. Troll Прочее. Архитектура и строительство 13 12.12.2007 12:23
в чём дело? Jоhnny AutoCAD 7 31.07.2007 22:01
