Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. - Страница 56
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение.
Непрочитано 19.09.2008, 19:31
игорёк
проектирование
москва
Здравствуйте господа конструкторы! У нас на работе возникла такая ситуация. Выполена (не окончательно) архитетура административного здания с высотой этажа 3600. 3 этажа.
Отдали конструктору для разработки КР. Он (конструктор) после некоторого размышления заявил что балки в здании по высоте будут 800 мм. (никаких технологических нагрузок нет) Каркас монолит. шаг колон max 6 м.
Ему соответственно задали вопрос ОТКУДА такая высота. На что он ответил, что она получается из расчета на прогрессирующее обрушение.
Получается что это не офисы а бомбойбежище.
В связи с этим возникли вопросы которые смогут дать только компетентные в данном вопросе люди. На форуме нашел несколько тем но они не дали ясного ответа.
Вопрос:
1) Есть ли необходимость выполнять расчет на прогрессирующее обрушение и учитывать требование вытекающие этого расчета для всех зданий? Если нет, то конкретно для каких не нужно или для каких нужно учитывать эти требования.
2)Если это действительно так и нужно учитывать требования расчета, то какими нормативными документами нужно это аргументировать?
Кто-нибудь даст четкий ответ нужно или нет и почему?
Непрочитано 26.01.2019, 15:14
#1101
Бахил
Что не стыкуется с:
Значит там лажа.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.01.2019, 15:56
#1102
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...там лажа.
Там - это где?
В СП 63, в СП 296, на п.1098?
Или у тебя старая версия СП?
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 12.02.2019, 14:48
#1103
Wlad20553
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
А если домик 5 этажей и выше, то будь паинькой, считай на прогресс.
Письмо Минстроя от 21 декабря 2018 года N 51156-АС/
Wlad20553 вне форума
Непрочитано 12.02.2019, 15:38
| 3 #1104
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Wlad20553 Посмотреть сообщение
Три раза перечел, два раза перевел с русского на русский и ничего не понял (скорее в силу природной глуповатости).
Кого можно не щитать на ПО?
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 12.02.2019, 15:56
#1105
Бахил
Да. КС-3 всегда не считать. Остальное, если предусмотрены мероприятия.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.02.2019, 17:37
4 | #1106
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Дык так и надо было изложить:
Название: Правильное письмо.png
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 12.02.2019, 20:01
#1107
vedinzhener
Орел
осталось только теперь четко с мероприятиями определиться по нормам или в нормах
vedinzhener вне форума
Непрочитано 13.02.2019, 04:56
#1108
Митрич
Это мы и без энтого письма знавали ещё три сотни дён назад и ранее. И думали, аки бы лучше Постоялый двор на 50 мест да таверну на 150, не рассчитывать на обрушение в гору идущее.
Старейшины чесали лбы и скрипели перьями о пергамент дабы смилостивился эксперт.
Холм из поломанных копий, клинков и стрел возлежит у врат неприступной крепости ГлавГосЭкспертиза.
И сидят в той крепости не какие-то олухи, а писаки мудрые, которые завсегда найдут в скрижалях нужную им, а не нам, букву закона...
А окромя буков, есть ещё боязнь купцов наших пред могущественной магией Эксперта, который одним росчерком пера купцов на колени ставит.
А законы не для холопов пишут, а для бояр.
Короче, я хрен его знает как с этим бороться
Сказано - считать.
А телячье дело не хитрое - обоссался и стой.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Непрочитано 13.02.2019, 05:45
#1109
Komplanar
Чёт я не понял, почему именно КС-3 можно не считать? Вроде как как раз КС-3 и является единственным, что считать нужно - потому как
5.2.6 Расчет на прогрессирующее обрушение проводится для зданий и сооружений класса КС-3, а также зданий и сооружений класса КС-2 с массовым нахождением людей (см. приложение Б). Расчет на прогрессирующее обрушение допускается не проводить, если предусмотрены специальные мероприятия, исключающие прогрессирующее обрушение сооружения или его части.
10.5 Для зданий и сооружений класса КС-3, имеющих повышенный уровень ответственности, должны предусматриваться научно-техническое сопровождение при проектировании, изготовлении и монтаже конструкций, а также их технический мониторинг при возведении и эксплуатации.
12.7 Для зданий и сооружений класса КС-3 изготовление и возведение строительных конструкций должно проводиться предприятиями и организациями, имеющими опыт и технологические возможности (оборудование, проведение операционного контроля качества и т.п.) выполнения подобных работ. Для таких зданий и сооружений следует разрабатывать специальные технические условия (требования) на изготовление и возведение строительных конструкций.
Приложение А
Класс сооружений КС-3:
а) здания и сооружения особо опасных и технически сложных объектов.
Так может, не считать подразумевалось КС-1 - всегда и КС-2 - при соблюдении мероприятий от ПО?
Komplanar вне форума
Непрочитано 13.02.2019, 05:52
#1110
Митрич
Да, они всё перепутали.
Wlad20553, письмом намекал нам на то, что приложение Б, ГОСТ 27751-2014 входит в перечень документов в области стандартизации, в результате
применения которых на добровольной основе.... И выполнять его не нужно. И говорил он об обычных зданиях с массовым нахождением людей (более 100) или о зданиях с этажностью выше 5 этажей, или о гостиницах 50 мест, и так далее по тексту (всё это уровень КС-2).
Про КС-3 уже напридумывали сонные форумчане, простим им.
Митрич вне форума
Непрочитано 13.02.2019, 06:39
#1111
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Про КС-3 уже напридумывали сонные форумчане,..
Они днем спят? http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1105
приложение Б, ГОСТ 27751-2014 ... выполнять его не нужно
Хорошо, приложение не выполняем, т.е. масссовость определяем не по Б.
Но расчет на ПО КС-2 с массовым остается в силе. Да? Или п.5.2.6 целиком необязательный, и на ПО делаем только по ФЗ?
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Мероприятия - это например тюрьма, обнесенная проволокой и автоматчиками. Если всерьез, то до ясностей еще как до китая раком: http://nopriz.ru/upload/iblock/fba/0...iz_OGV-570.pdf
Название: Правильное письмо2.png
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 13.02.2019 в 06:58.
Ильнур на форуме
Непрочитано 13.02.2019, 08:27
#1112
Wlad20553
Да. Так и есть.
Непрочитано 13.02.2019, 11:02
#1113
vedinzhener
Орел
ну да охранный пост и колесоотбойники тоже вроде как мерроприятия...но ввиду того что ГГЭ пофик на все это, то можно экономить на охране(убрать пост,пусть шастает кто хочет, все-равно при взрыве все стоять будет ) и колесоотбойниках(пусть наезжают на колонну, все устойчиво еб.ть и без нее), в замен установить дополнительно связей, обвязочных балок и т.п., увеличить сечение элементов Я как то смотрел буржуйскую передачу, так вот там ж/б колонну обматывали какой-то сеткой из полимеров, потом эмитировали взрыв путем железной балванки и гидроприводов с боку и колонна не падала, сверху при этом приложена нагрузка в н-ое количество тонн . Может наши "норматворцы" такие мероприятия хотят, но только как всегда все раком и без пояснений, а чиновникам из ГГЭ плевать на все, написано значит считаем
Последний раз редактировалось vedinzhener, 13.02.2019 в 11:09.
Непрочитано 13.02.2019, 11:31
#1114
Бахил
Да. 101-ый способ, неизвестный Великому Комбинатору.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.03.2019, 14:28
#1115
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
У кого-нибудь есть статья «Чернов Ю.Т. Петров И.А. О некоторых методах и алгоритмах расчета систем с выключающимися связями // Строительная механика и расчет сооружений, 2013, №2 с. 53-57.» из доклада Перельмутера «Прогрессирующее обрушение и динамика конструкции при внезапном разрушении элемента» и упомянутые в нем американские нормы по проектированию мостов. Вероятно это статья аналог статьи Бондарева из Строительная механика и расчет сооружений. - 2010. - № 4, но хотелось бы взглянуть.
VadimS7 вне форума
Непрочитано 04.03.2019, 09:36
1 | #1116
faysst
МСК
Сообщение от VadimS7 Посмотреть сообщение
У кого-нибудь есть... упомянутые в нем американские нормы по проектированию мостов...
скорее всего, это не нормы по мостам, а пункт 4.1.2.6 GSA 2003 "Progressive Collapse Analysis and Design Guidelines for New Federal Office Buildings and Major Modernization Projects": "The vertical element (i.e., the column, bearing wall, etc.) that is removed should be removed instantaneously. While the speed at which an element is removed has no impact on a static analysis, the speed at which an element is removed in a dynamic analysis may have a significant impact on the response of the structure. Because of this, it is recommended for the case where a dynamic analysis is performed, the vertical supporting element should be removed over a time period that is no more than 1/10 of the period associated with the structural response mode for the vertical element removal. Also the vertical element removal shall consist of the removal of the vertical element only. This removal should not impede into the connection/joint or horizontal elements that are attached to the vertical element at the floor levels".
в актуальной версии от 2016 г. (не знаю, действует она или является черновиком) - см. пункт 3.2.13.4.2.
аналогичное указание в п. 3-2.13.4.2 UFC 4-023-03-2016.
Тип файла: pdf GSA Progressive Collapse 2003.pdf (2.91 Мб, 60 просмотров)
Тип файла: pdf GSA Progressive_Collapse_2016.pdf (7.23 Мб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось faysst, 04.03.2019 в 09:47.
faysst вне форума
Непрочитано 04.03.2019, 11:16
#1117
Dub
Екатеринбург
Раз такая животрепещущая тема, может автор сможет выложить в шапку все документы касающиеся расчета на прогрессирующее обрушение?
Dub вне форума
Непрочитано 04.03.2019, 11:39
1 | #1118
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
В журнале ПГС 2019 №2 появилась статья "Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения в рамках законодательных и нормативных требований" с текущей позицией ГГА по данному вопросу.
В данной статье упоминается СП 20.13330.2016 и намек, что причины не только взрыв, пожар, столкновение, но и любая другая. В связи с этим вопрос. ГГА требует данный расчет с учетом ветровой нагрузки и расчетных нагрузок, как это описано в СП 20.13330.2016 с последним изменением?!
Тип файла: pdf ПГС 2019 №2 Collapse.pdf (827.6 Кб, 246 просмотров)
Последний раз редактировалось VadimS7, 04.03.2019 в 13:14.
VadimS7 вне форума
Непрочитано 04.03.2019, 13:00
#1119
Gref
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
Златоуст, Челябинск
Может выложите статью?
Gref вне форума
Непрочитано 04.03.2019, 13:57
2 | 3 #1120
vedinzhener
Орел
да работы не початый край, можно еще смело бабло с бюджета тянуть пару десятилетий на разработку норм по данному вопросу
Какие здания считаем на прогрессирующее обрушение and-iv Конструкции зданий и сооружений 69 26.05.2025 08:35
Scad протокол выполнения расчета Piton SCAD 8 26.03.2018 12:37
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Вопрос по протоколу выполнения расчета в SCADе Nik-V SCAD 3 01.06.2007 13:08
