Раз разговор пошел о шаблонах, то вопрос по теме:
Можно ли линии уровней сделать по ГОСТ Р 21.1101-2009 п.5.4.3. ……"Нулевую" отметку, принимаемую, как правило, для поверхности какого-либо элемента конструкций здания или сооружения, расположенного вблизи планировочной поверхности земли, указывают без знака; отметки выше нулевой - со знаком "+", ниже нулевой - со знаком "-". " А нулевая отметка-без знаков! пока удается либо погасить, либо показать знак "+" (редактируя метку в семействе "Заголовок уровня"). Как же сделать, чтобы все было по ГОСТ? |
Инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2010
г.Новосибирск
PulAna, см пост 1100. В этом шаблоне оч. просто... Заходишь на фасад создаешь высотную отметку "Вертикально - Сверху" -> Изменить тип -> "Копировать" и (назовем его "Вертикально 0,000")... -> Формат единиц -> Снимаем галку "Знак + для положительных значений". И когда надо по ГОСТ (обычно надо всегда) для элементов на отм. 0,000 выбирай соответствующий ТИП семейства.
![]() поэтому этот вопрос стоит принципиально, чтобы отображалось: ________+3000 ________+2000 ________+1000 ________0 ________-1000 ________-2000 ________-3000 ILYAz_84, действительно все элементарно, как всегда! спасибо!!! ![]() ------------------------------------------------------------------------------------ Вопрос следующий, но уже не по теме ГОСТовских шаблонов.. Revit 2011 Столкнулось с ситуацией, когда нужно создать спецификацию по разным категориям. Оказалось не все так просто, как предполагалось. В проекте есть Перекрытия, Стены, Несущие колонны и Балки(несущие конструкции). Необходимо учесть параметры длина, ширина, высота, материал, объем и количество в одной спецификации. Автоматически, разумеется. Мой вывод-путем создания общих параметров: Несущие колонны - высота, ширина, длина, материал Балки - высота, ширина, материал. Длина не создается((( Перекрытия и стены параметризации не поддались.(понятно почему..) Объем задается как параметр проекта через формулу ширина*высота*длина Количество считает параметр Счетчик. Значит ли это, что различные группы семейств нельзя учесть в спецификации по разным категориям. Или же есть способы учесть данные об различных элементах конструкции в одной спецификации? Надеюсь на скорое разрешение этой интересной задачи =). Последний раз редактировалось PulAna, 31.03.2011 в 17:58. |
Это интересно:
"В Autodesk Revit Structure 2012 усовершенствованы процедуры создания модели строительных конструкций и управления ей. Улучшено управление аналитической моделью; она стала более согласованной с моделью физической. Более удобным стал процесс описания и визуализации армирования железобетонных конструкций. В Revit 2012 появились сборки. Благодаря сборкам проектировщик может выделить элементы любой части конструкции, объединить в одно целое – сборку и подготовить отдельную проектную документацию по данной сборке." |
г.Новосибирск
Atlant, Да, ерунда всё это. Со стороны разработчиков выглядит как подачка... мол ну раз вы так все этого хотите.... - нате берите, но не забывайте покупать каждый год новую версию.... (А вот адаптацию выпустить для России и стран СНГ - "НИЗАФТО"). А продукт не такой уж и дешевый... по-миру можно пойти...
_____________________________________ прошу не развивать дальше тему. только о проблемах проектирования. Последний раз редактировалось ILYAz_84, 01.04.2011 в 21:45. |
Да, тему развивать мало смысла, тем более, думается, скоро будет ясно, что там и как. В принципе, я думаю, что в Ревите надо делать не локализацию, а его "универсализацию" - превратить его в инструмент на котором можно сделать проект по любым нормам. Семейства ведь можно переписывать, надо просто снять ограничения, которые препятствуют настройке Ревита под себя. Их там, на самом деле, не много. Думаю концепция Ревита от этого не пострадает.
Не нужны никакие канрификации и нормы в Ревите! Без этого тупого формализма проект не перестанет быть проектом. А вот что действительно нужно, так узлы КМД как в Текла с "автодеталировочными" чертежами и армирование плит и стен по изополям *.asf, как в Аллплан. Во всем остальном согласен с Atlant
Последний раз редактировалось palexxvlad, 01.04.2011 в 23:50. |
Инженер САПР Регистрация: 11.11.2010
Западная Сибирь
![]() В этом случае наши задачи были бы решены на 100%. А до тех пор приходится разрывать модель на множество CAD систем, что увеличивает длительность и сложность внедрения объемного проектирования в разы. Теклу не тестировал. Каким образом там решается задача автодеталировки? Предлагаю, опираясь на коллективный опыт, создать в табличном виде перечень требований к CAD системе для проектирования КМ, отметить в нем позиции которые уже реализованы в Revit, и позиции которые предстоит реализовать. Таким образом появится возможность объективно оценить объем доработки Revit через API. Последний раз редактировалось BIM pilgrim, 02.04.2011 в 09:11. |
Я тут подумал, что будет если Ревит доделать? Будет - Текла !!! ![]() |
Если кому интересно, кстати. По поводу вот этого:
Нужно всего-навсего файл с Общими параметрами привязать по пунктам в свойства проекта. И вуаля - можете наслаждаться. Осталось придумать каким образом это использовать. |
Проектирование зданий и сооружений Регистрация: 05.12.2007
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста. Создал семейство Рама из стандартного. На плане 1-го этажа хочу,чтобы видны были только колонны этой рамы, а вижу и верхнюю часть тоже. В свойствах вида вроде настроил секущую плоскость. Может дело в семействе?
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
