Вопросы по Stark ES... - Страница 56
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Непрочитано 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 18.02.2015, 12:07
#1101
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
по каким причинам может быть получено следующее в протоколе расчета - "Предупреждение! Статические гипотезы не учтены." в схеме стык колонн и плит задан как раз статическими гипотезами.
Фронтальный решатель учитывает только кинематические гипотезы (АТТ).
Ayvengo вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 21:17
#1102
CEBEP
Выкладываю файлик.
Дополнение:
Что за формат HPGL?=)
Тип файла: zip ferma-one.zip (824 байт, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось CEBEP, 18.02.2015 в 21:38.
CEBEP вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 22:20
#1103
CEBEP
Как сделать так,чтобы ВСЕ значения усилий были перед эпюрой? (см картинку-все отрицательные над эпюрой,положительные - под)
CEBEP вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 23:51
#1104
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
Можно отключить заливку эпюр в настройках.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 00:10
#1105
CEBEP
Этот способ я знаю)) Надеялся есть другой)
CEBEP вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 13:48
#1106
Ayvengo
Электросталь
Дополнение:
Специализированный формат для вывода на печать. На практике не использую, имеет свои ограничения по цветам.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 14:31
#1107
CEBEP
Offtop: я чето с дуру думал это внутренний формат Stark. Типа met и пр. а это оказался хьюлит паккард. Тьфу ты( только сегодня решил загуглить)
CEBEP вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 23:42
#1108
Ayvengo
Электросталь
Гугл реально великая вещь... Но все, что является для Старка "своим", как правило, имеет в своем названии характерные указания...
Ayvengo вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 16:29 Нелинейный расчет в модуле RcDiagra
#1109
Julianna
Добрый день! Делаю нелинейный расчет балки, точнее ребра плиты (с учетом свесов) в модуле RcDiagra. Ввожу требуемое армирование (на первом этапе) и жму "расчет". Далее смотрю вкладку "решение" для расчетных полных РСУ и вижу ,допустим, в котором-то из РСУ слово "разрушение". Из справки : "OK – прочность сечения обеспечена, результаты расчёта получены; РАЗРУШЕНИЕ – прочность сечения не обеспечена". Далее увеличиваю армирование и т.д. Но вот засомневалась... при РАСЧЕТНЫХ (полных) ли РСУ смотреть решение ? И что с балкой случится, если вышло это "разрушение" ?
Название: 2015-02-24 15-06-55 Скриншот экрана.jpg
Тип файла: rar Сечение балки 700х450h по Х.rar (1.2 Кб, 35 просмотров)
Julianna вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 16:50
#1110
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Смотреть надо по всем типам сочетаний. Если РАЗРУШЕНИЕ - значит "кирдык".
Ayvengo вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 17:15
#1111
Julianna
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Смотрю по всем конечно же, просто в расчетных полных ситуация похуже будет.
А "кирдык" какой ? Считаешь вот просто в STARK ES, получаешь требуемое армирование, а дальше, если бы не делать проверку сечения в RcDiagra, то можно недоармировать балку ? Так выходит ?
Julianna вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 17:28
#1112
Ayvengo
Электросталь
Так в Старке Вы, наверное, выполняете подбор армирования на основе линейного расчета, в RcDiagra проверяете подобранное армирование нелинейным расчетом НДС нормальных сечений.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 17:50
#1113
Julianna
Ну да, делала расчет в Старке линейный, но на пониженных модулях. Меня интересует, всегда ли нужно производить нелинейные расчеты (проверки) ? Некоторые расчетчики вообще его не делают, и модули не снижают, ссылаясь на то,что развитие трещин они не допускают и то, что включена галочка "монтажный режим"...
Julianna вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 20:42
1 | #1114
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
...делала расчет в Старке линейный, но на пониженных модулях. Меня интересует, всегда ли нужно производить нелинейные расчеты (проверки) ? Некоторые расчетчики вообще его не делают, и модули не снижают, ссылаясь на то,что развитие трещин они не допускают и то, что включена галочка "монтажный режим"...
Коллега, не поленитесь и полистайте Еврокод 2, благо он теперь есть на русском языке, в части расчетов - раздел 5. Там все достаточно подробно и популярно расписано. Это что касается расчетов как таковых.
Теперь по поводу пониженных жесткостей так сказать ИМХО. Тот, кто это включил в нормы РФ (надо полагать, имеется в виду небезывестное СП), вероятно, преследовал вполне конкретную цель. Вот только средства, которые эта цель якобы оправдывает, выбраны не самые лучшие. Потому что такой подход ничего, кроме путаницы, не вносит.
Если владеете английским, полистайте книги американских авторов, того же МакГрегора и др., в сети их можно найти без особого труда. Там подход к статическим расчетам сооружений описан весьма подробно.
Если вкратце - линейный расчет конструкций (читай - каркаса) и нелинейный расчет сечений дает вполне надежный и экономичный результат. Все остальное - от лукавого. Какие нафиг могут быть РСУ при нелинейном расчете?! В такой постановке последовательность приложения нагрузок может играть весьма существенную роль, а РСУ предполагает одномоментное приложение нагрузок. А кто знает заранее эту последовательность? Учет трещин, в свою очередь необходим там, где этот фактор непосредственно влияет на НДС элементов, например, в настилах из многопустотных плит.
И еще. Слушать коллег по цеху нужно, но не нужно принимать все слепо на веру. Если хотите стать специалистом, все подвергайте сомнению и докапывайтесь до сути вещей. В противном случае лучше вообще не браться за такое деликатное дело, как автоматизированные расчеты сооружений.
selega вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 21:14
#1115
Julianna
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Спасибо, обязательно полистаю ). Если есть ответы на все мои вопросы там, то это просто супер ).
Вот и у меня, честно говоря по этому поводу путаница. Считаю пока и так и так, и на полных и на пониженных ))). Затем проверки сечений в нелинейной постановке.
К сожалению великому, не владею...
А в большепролетных монолитных плитах и балках ?
Вообще редко верю
На специалиста не претендую, но копать люблю ))), а уж сомневаться тем более - хлебом не корми.
Вынуждают обстоятельства ))), да и интерес к этому есть.
Момент в расчетах с пониженными жесткостями давно интересует. Вы хотите сказать, что ответа в наших нормах я не найду? Привыкла руководствоваться нормами, бывает приходится что-то доказывать. Когда "ткнешь" в норму - разговор другой )))
Julianna вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 21:50
#1116
selega
Минск, Беларусь
В статически неопределеимых системах значения внутренних усилий зависят не от абсолютных значений жесткостей, а их соотношений. Если в многопролетной балке понизить жесткости в одинаковом соотношении, то получатся те же усилия при бОльших перемещениях. Тогда какой смысл вводить понижающие коэффициенты. В элементах, подверженных сжатию с изгибом, ситуация с жесткостями намного сложнее. И понижать ее если и нужно, то крайне аккуратно и обоснованно. Опять же памятуя о соотношении жесткостей.
Сделайте простенькую модель многопролетной рамы и поиграйте жесткостями - увидите, как влияет их изменение на конечный результат. А там, глядишь, многие вопросы отпадут сами собой.
Кстати, о многопролетных балках и плитах. Можно использовать старый как мир прием перераспределения усилий между пролетными и опорными сечениями. В Еврокод 2 эту методику тоже найдете.
selega вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 21:53
#1117
Ayvengo
Электросталь
Хотел бы добавить, что в утвержденный СП63 пункт о пониженных модулях деформаций не вошел.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 12:55
#1118
AntonV
ПГС
Добрый день а как в старке реализован расчет на прогрессирующее обрушение интересует в версии 2014, нет ли такого расчета как в скаде там все очень наглядно получается.
Если можно то дать алгоритм данного расчета.
AntonV вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 13:01
#1119
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
Что, в СКАДе уже прикрутили анимашку, как рушится здание?
Алгоритм расчета можно посмотреть, в частности, в Рекомендациях, которые издал Москомархитектуры по высоткам, монолиту и крупнопанельным зданиям.
selega вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 13:11
#1120
AntonV
ПГС
Нет просто очень наглядно для заказчика, вот тут все красненькое это значит все плохо тут зелененькое хорошо.
А есть электронная версия или ссылка.
И все таки нужен алгоритм именно для СТАРК так как у каждой программы он свой, чувствую надо писать в тех. поддержку.
AntonV вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
