Plaxis - 1001 вопрос. - Страница 56
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis - 1001 вопрос.
Старый 10.07.2006, 23:09
rust-resisting
Обсуждение ПК Plaxis во всех версиях.
Последний раз редактировалось rust-resisting, 18.06.2012 в 14:46.
Старый 22.05.2012, 17:16
#1101
Biton01
Господа, товарищи, подскажите пожалуйста, песок и песчано-гравийную смесь в плаксисе с какими свойствами можно задать? ни "с" ни "фи" по изысканиям у нас нет. В региональных изысканиях тоже не нашел характеристик. может кто уже сталкивался с этой проблемой, подскажите пожалуйста
Biton01 вне форума
Старый 22.05.2012, 17:25
2 | #1102
Серёга - Bilder
Сообщение от Biton01 Посмотреть сообщение
"с" у несвязных грунтов по определению равно нулю
"фи" для песчано-гравийной смеси можно брать разное. Если расчёт прочности и устойчивости - я бы взял по минимуму, как для песка. 28-30 градусов.
Серёга - Bilder вне форума
Старый 23.05.2012, 09:05
#1103
ELLLL
arsebreed, судя по всему Вам надо в поле Loading input на вкладке параметры окна расчетов убрать галочку с Total multipliers и поставить на staged construction, тогда появится кнопка define, с помощью которой можно перейти в режим работы с кластерами нагрузками итд
ELLLL вне форума
Старый 23.05.2012, 19:33
#1104
arsebreed
ELLLL, должно стоять Total multipliers, так написано в уроках по Plaxis
arsebreed вне форума
Старый 24.05.2012, 06:59
#1105
ELLLL
arsebreed, видимо процедуру гравитационной нагрузки в плаксис можно задать разными способами, есть такой пример в руководстве по плаксис: "устойчивость плотины при быстрой сработке", там гравитационное нагружение задается через опцию staged construction. Я сейчас делаю один из примеров с GL, так у меня только кнопка staged construction активна, Total multipliers выбрать вообще нельзя
Последний раз редактировалось ELLLL, 24.05.2012 в 09:16.
ELLLL вне форума
Старый 24.05.2012, 20:13
#1106
arsebreed
ELLLL, при staged construction нужно конструкции активировать? тк без них у меня сойл боди колапсес (причальная стенка)
Старый 28.05.2012, 12:41
#1107
ELLLL
чаще всего в этой фазе расчетная схема должна соответствовать ситуации до начала строительства, можно задать просто грунт, а в следующей фазе деактивировать ненужный грунт и активировать конструкции. Все зависит от задачи.
Последний раз редактировалось ELLLL, 28.05.2012 в 12:47.
ELLLL вне форума
Старый 02.06.2012, 22:25
#1108
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Начал осваивать Plaxis 1.6 по примеру из мануала (фундаментная плита на глине). При задании материалов на отображаются окошки для линейного и нелинейного материала. Так и должно быть или это какая-то проблема?
Спасибо
selega вне форума
Старый 13.06.2012, 08:32
#1109
ELLLL
Добрый день. Есть ли у кого готовая проверенная акселерограмма 8ми бального землетрясения? У меня есть акселерограмма Паркфилд, хочу сравнить результаты.
ELLLL вне форума
Автор темы   Старый 18.06.2012, 14:47
#1110
rust-resisting
Сообщение от ELLLL Посмотреть сообщение
Попробуй обратиться к пользователю с ником Матрас - он дисер писал по этой теме, возможно, что есть информация
selega, пришлите скрин-шот. 1.6 - так понимаю, что речь о 3D?
rust-resisting вне форума
Старый 18.06.2012, 15:52
#1111
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от rust-resisting Посмотреть сообщение
rust-resisting, спасибо, проблема решилась Осваиваю Да, это 3D.
ELLLL, если не жалко, поделитесь, плиз, тем, что есть и что раздобудете.
Заранее благодарен
selega вне форума
Старый 19.06.2012, 07:08
1 | #1112
ELLLL
акселерограмма Паркфилд с макс. ускорением 2.85 м/с2
Возник вопрос по пластическим точкам. Точка Кулона-Мора показывает, что напряжения имеют место на поверхности огибающей разрушения Кулона. Правильно ли я понимаю, что в этих точках грунт достиг предела прочности?
Последний раз редактировалось ELLLL, 19.06.2012 в 14:31.
ELLLL вне форума
Старый 25.06.2012, 20:15
#1113
Edition
Добрый день!
Прошу прощения за дилетанский вопрос: почему плаксис после расчетов выводит горизонтальную деформацию по поперечному разрезу вот в таком виде? Здесь как бы все симметрично выглядит - возможно ли такое?
Edition вне форума
Старый 25.06.2012, 20:40
#1114
metod
Сообщение от Edition Посмотреть сообщение
Добрый день!
хорошо бы еще на сетку посмотреть.
metod вне форума
Старый 26.06.2012, 09:20
#1115
Серёга - Bilder
Добрый день!
А что тебя смущает? Вертикальные перемещения будут иметь одинаковую направленность. А горизонтальные в симметричной схеме - разную. Объясняю на пальцах:
В массиве грунта ты просверлил две дырки, тем самым разгрузив часть массива. Соответственно оставшийся грунт стремится расшириться в сторону образовавшихся полостей. Соответственно и направление перемещений будет от грунта к "дырке". Т.к. дырок две - то и перемещаться левая часть расчётного массива будет к левой дырке, а правая - к правой (я сегодня за КЭПа). А теперь эти перемещения соотнеси с направлением оси Х, и увидишь, почему получились перемещения одинаковые по величине но разные по знаку.
Offtop: metod, и нечего тут в сетке смотреть
Автор темы   Старый 26.06.2012, 09:23
#1116
rust-resisting
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
От понимания сетки ничего не изменится, картина будет такой же. Горизонтальные деформации будут всегда отображаться в таком виде (симметрично)
Старый 26.06.2012, 09:35
#1117
Серёга - Bilder
симметричные деформации будут только в симметричной схеме Т.е. НЕ всегда
Автор темы   Старый 26.06.2012, 10:26
#1118
rust-resisting
Соглашусь
Старый 27.06.2012, 11:28
#1119
Edition
Большое спасибо за разъяснение)
Edition вне форума
Старый 27.06.2012, 20:31
#1120
metod
видимо я не совсем понял, я думал почему картинка слева и справа немного отличаются, а не почему перемещения разных знаков. а rust-resisting'у спасибо, теперь буду знать, что сетка здесь непричем.
metod вне форума
