Оценка / критика расчетной схемы - Страница 56
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Оценка / критика расчетной схемы
Старый 26.06.2012, 21:26 4 |
В теме располагаются вопросы по оценке расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию ЛИРЫ
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2012 в 17:50.
Старый 10.09.2015, 04:16
#1101
ander
проектирование
Кемерово
локальное утолщение стены в любом случае будет оттягивать на себя бОльшие усилия, как и на фундамент передавать бОльшие нагрузки.
ander вне форума
Старый 10.09.2015, 15:28
#1102
U.M
согласен , просто мне стоило бы моделировать эти утолщения не стержнем а пластинами , было б проще при армировании , у меня возникла вот еще какая беда , некоторые КЭ колонн ругаются при армирование на предельный процент по изгибу , ссылаясь на пункт СП 8.1.8 , но проверяя по этому пункту я не наблюдаю превышение момента моего сечения , вы не подскажите где я могу почитать алгоритм подбора армирования лиры
U.M вне форума
Старый 11.09.2015, 06:21
#1103
ander
проектирование
Кемерово
пока не понятно мне, о чем речь, может, хоть свойства элемента выложите скрином? Может, у вас назначенный максимальный процент превышен? Его значение регулируется в характеристиках элемента.
ander вне форума
Старый 11.09.2015, 12:14
#1104
U.M
в общем была такая проблемка , в итоге увеличил сечение в двух колоннах по всем этажам , ( выделил красным на плане ) ошибок стало меньше , остались только в колоннах обжимающие диафрагмы , но их я скорее заармирую несмотря на эти ошибки , очень не хочется изменять сечения еще где то
бетон В25 , арматура А400 , по СП не проходили по изгибу , по крайней мене ( лира так ругалась ) пока сечение не увеличил
ID:	156774  Нажмите на изображение для увеличения
U.M вне форума
Старый 11.09.2015, 12:25
#1105
SergeyKonstr
Сообщение от U.M Посмотреть сообщение
При определенных соотношениях толщины стены к толщине утолщения = да.
нисколько.
SergeyKonstr вне форума
Старый 11.09.2015, 14:09
#1106
U.M
план не добавился ,
U.M вне форума
Старый 11.09.2015, 14:16
#1107
U.M
соотношения 1 к 1 получается , я полагал моделирование оболочкой только для смены модуля армирования . В принципе эти участки за исключением некоторых , прошли армирование до 3% . приложу скрин где видны усилия стержня , в первом расчетном максимальные изгибающие моменты и нормальные силы .
U.M вне форума
Старый 12.09.2015, 11:19 Доброго времени, инженера-конструкторы!
#1108
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Представляю вашему вниманию простенькую балочную клетку.
Всё бы действительно очень просто, но как начинающему пользователю, возникли некоторые вопросы. А именно:
1. Вызывают сомнения подборы сечения главных балок (оси 1...3), где по 1ПС для двутавра 20Б1 141,8%, а по 2ПС всего 123,8%. Мне кажется, всё должно быть наоборот. Предельный прогиб задавал 1/207 (для пролёта 7м). Lef=1,5м (по шагу балок настила).
На всю длину главной балки задал констр. элемент, общая длина которой составила 21м, т. к. балка на промежуточные колонны опёрта шарнирно (просто укладывается сверху на колонны). Концы главной балки имеют жесткое соединение с крайними колоннами.
Раскрепления для главной балки задал в местах опирания к колоннам (по вкладке "создать только в узлах с №№").
И по таким исходным данным расчет выдаёт такие значения, (по 1ПС для двутавра 20Б1 141,8%, а по 2ПС всего 123,8%), а подобрал сечение для главной балки по оси "2" 25Б1.
Вот такие результаты по главной балке. Чего не скажешь о балках настила, где показатели по 2ПС намного больше, чем по 1ПС. Кстати, балки настила для пролета 9м с шагом 1,5м подобрались швеллера 22П (раскрепления на концах, разбиты на 5 элементов, каждый элемент разбит на 5 расчетных сечений).
2. Каждую балку (балку настила, главную балку) разбивал на 5 отдельных элементов, а эти отдельные элементы разбиты ещё на 5 расчетных сечений. Итого, в результатах расчета на каждую балку по 25(!) строк. Нельзя ли как-нибудь упростить это?
Кто и насколько разбивает простую шарнирно опёртую балку?
3. По колоннам всё то же самое: разбивал на 5 отдельных элементов, а эти отдельные элементы разбиты ещё на 5 расчетных сечений и всё это объединено в констр. элемент. И есть ли необходимость раскреплять верхнюю часть колонны?
ПС. Могут быть несущественные ошибки в исходных данных, хотя подходил ко всем деталям очень скрупулезно
Так что, уважаемые, обоснованно критикуйте, подчеркивайте недочеты.
Работал на Лира-САПР 2013 R4 (свободно распространяемая). Прикладываю расчетную схему. Да и наступит тот день, когда я тоже буду делиться опытом и советовать с начинающими проектировщиками!
Тип файла: lir металлокаркас 5.lir (80.8 Кб, 37 просмотров)
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Старый 12.09.2015, 14:23
#1109
wvovanw
изучайте http://dwg.ru/dnl/5395 , корректируйте свою схему, интересуйтесь что не понятно после прочтения.
wvovanw вне форума
Старый 14.09.2015, 04:20
#1110
ander
проектирование
Кемерово
может, стоило снизить жесткость ригеля, примыкающего к диафрагме (чтобы больше походил на распорку)? Или ввести "шарнир"? Чем решать проблему "в лоб"?
ander вне форума
Старый 14.09.2015, 14:57
#1111
U.M
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
смейтесь надо мной )) стоило просто перепроверить исходные данные , где сейсмика без взаимоисключений и коэффициент Кпси = 1,3 , в общем все поправил и все успешно прошло в стандартных сечениях
хотел уточнить по поводу повторного расчета с подобранными жесткостями , при унификации стержней ведь армирование выскакивает завышенным ? а без унификации помоему замена жесткостей не происходит ( хочу впервые попробовать функцию замены жесткостей )
----- добавлено через ~9 ч. -----
и вновь беда ЛАРМ и АРМ в некоторых стержнях дают разные результаты . где правда ?
U.M вне форума
Старый 17.09.2015, 00:54
#1112
U.M
РСУ одного и того же стержня , АРМ и ЛАРМ , в ЛАРМе какой то бардак , разве ЛАРМ не дублирует РСУ с АРМа ?
ID:	157067  Нажмите на изображение для увеличения
U.M вне форума
Старый 17.09.2015, 17:17 Расчетная схема каркаса с 3Д грунтом
#1113
Romick
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™
Здравствуйте, создал расчетную схему каркаса с фундаментами и посадил на 3Д грунт. Но получаются дикие перемещения (до 500мм). Без 3Д грунта всё красиво (не более 20мм). В чём может быть ошибка?
Файл расчёта прилагаю (ну и сам грунт). Ошибок расчет не выдаёт.
Тип файла: rar последний с грунтом.rar (2.00 Мб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось Romick, 17.09.2015 в 17:31.
Romick вне форума
Старый 17.09.2015, 17:21
#1114
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Не смотрел файл, но если задан собственный вес грунта, то его не надо задавать.
YarUnderoaker вне форума
Старый 17.09.2015, 17:31
#1115
Romick
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
нет, собственный вес на грунт не задавал.
Romick вне форума
Старый 19.09.2015, 12:12
#1116
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Доброго времени, уважаемые форумчане!
У меня вопрос такой:
Считаю ферму из уголков. На верхний пояс сплошняком опирается ж/б перекрытие из профлиста. Поэтому считается, пояс работает как сжато-изгибаемый элемент.
Но вот напасть! Лира, если пояс задан как ферменный элемент, подбирает сечение только по продольному усилию N, не учитывая изгиб. Ну изгиб, конечно же, несоизмеримо мал по сравнению с N, но всё-таки он есть.
Кто как выходит из этой ситуации? Может просто врукопашную по формуле сжато-изгибаемого элемента подбираете по M и N? Поделитесь советом пожалуйста
Версия: Лира-САПР 2013 R4
Sergey_v вне форума
Старый 25.09.2015, 16:11
#1117
гувиев
инженер
Sergey_v Вам следует выбрать тип элемента колонна, а не ферменный.
Тогда расчет будет выполняться в т.ч. на М.
Тип элемента в параметрах материала указывает не конструктивную принадлежность, а на какую группу усилий будет производиться расчет.
----- добавлено через ~34 мин. -----
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
Высота массива ОКЭ должна равняться глубине сжимаемой толщи. Иначе в осадке участвуют также слои, в которых она проявляться не должна.
Именно поэтому в методе послойного суммирования ограничивается глубина сжимаемой толщи.
гувиев вне форума
Старый 08.10.2015, 10:18
#1118
Hyper
Конструктор
Подкажите, кто может! У меня в схеме 14 загружений. 14-е - это сейсмика (массы собраны с шести загружений). Расчет прерывается сообщением "в строке 35 документа 0 многократно заданы номера нагружений 14". Как это понимать? Лира 9.6 R6.
Если надо, прикреплю схему
Hyper вне форума
Старый 08.10.2015, 12:18
#1119
SergeyKonstr
Ну скинте, гляну. :6-0й релиз может и не работать, после определенного числа ....
Старый 08.10.2015, 13:12
#1120
Hyper
Конструктор
фух... разобрался! ну вы тоже гляньте... У меня вся статика была собрана в массы в одном нагружении №14, и я его направлял и по X, и по Y. А потом продублировал нагружение, сделал №15. И задал им разные направления. №14 - по Х, №15 - по Y. И расчет прошёл
Тип файла: lir Ангар_08-10-1.lir (244.2 Кб, 39 просмотров)
Hyper вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3946 16.09.2025 16:29
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e schetovod Расчетные программы 2 19.10.2009 11:47
