Нужна помощь по Advance Steel - Страница 560
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 24.07.2015, 08:51 Настройка глубины обзора по Z для поперечных разрезов
#11181
snk1990serega
Инженер-проектировщик
Всем доброго дня
Никак не могу разобраться, каким образом задается глубина обзора по Z для поперечных разрезов. В настройках указана глубина просмотра 230 мм, а на чертеже (при шаге ребер 400 мм), судя по надписи на выноске "6х2", захват составляет 1200 мм. Каким образом можно настроить стиль, чтобы в разрез попадала только одна пара ребер?
Название: В настройках.png
ID:	153851  Нажмите на изображение для увеличения
Название: На чертеже.png
snk1990serega вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 09:50
#11182
alex_koll
Уважаемые представители Graitec? хотелось бы опять поднять вопрос про номера листов через АС-металл.
помнется, вопрос поднялся, была фраза что нужно написать задание програмистам... и все.... АС металл новый вышел... а нумирацию листов в нем пока не реализовали... ну ооочень нужная штука....
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 11:59
#11183
SSNSS
народ подскажите у кого было: адванс 2012 двойным щелчком не открываются свойства объекта, никто не сталкивался?
блин PICKFIRST в 0 слетела, разобрался
SSNSS вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 13:07
#11184
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Сообщение от pooh00 Посмотреть сообщение
У меня при вставке размерной цепи вручную по вертикали значение пишется под размерной линией, приходится в настройках ставить галочку "с другой стороны".
у меня такая ж хрень в 2016 адвансе
Alexij вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 05:27
#11185
snk1990serega
Сообщение от snk1990serega Посмотреть сообщение
Все, разобрался. Необходимо было в MT указать минимальную дистанцию между присоединенными деталями, между которыми AS проставляет разрезы.
Непрочитано 28.07.2015, 07:10
#11186
kiter
г. Пермь
Почему Пауэр Пака в Эдвансе 2016 не видать ? Какую кнопочку нажать ?
kiter вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 09:40
#11187
snk1990serega
Сообщение от kiter Посмотреть сообщение
Для начала скачай и установи его... http://www.graitec.com/Ru/pp.asp
Непрочитано 28.07.2015, 12:26
#11188
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
как заставить адванс рисовать развертку точно ...например труба диаметром 1412мм длина развертки должна быть 4435 ..адванс показывает 4401мм??
r.s27 вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 12:48
#11189
alex_koll
r.s27, толщина стенки какая?, адванс какой?
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 28.07.2015, 21:24
#11190
rom_kaxxx
Как правильно убрать из прототипа даты? Через редактор блока удалил их, а они все равно появляются.
Название: Без имени-4.jpg
ID:	154037  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени-2.jpg
rom_kaxxx вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 23:19
#11191
Dr..
Как задать главный вид для отправочной марки в Advace Steel 2015 ?
Dr.. вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 03:56
#11192
snk1990serega
Сообщение от rom_kaxxx Посмотреть сообщение
Попробуй удалить блок штампа и вставить заново (HYPERSTEELPAGEHEADER, уже измененный).
Непрочитано 29.07.2015, 04:09
#11193
snk1990serega
Сообщение от Dr.. Посмотреть сообщение
Действие выполняется в три шага.
Непрочитано 29.07.2015, 08:08
#11194
rom_kaxxx
Спасибо, но не спасло
Непрочитано 29.07.2015, 08:12
#11195
rom_kaxxx
А вот еще проблема, что делать, если, например, материал не помещается в ячейке спецификации. Разбивать не хочу, вдруг что-то поменять надо будет.
Непрочитано 29.07.2015, 08:28
#11196
snk1990serega
Тогда, может быть, разбить блок штампа, удалить все ненужные атрибуты и заново сохранить блок под тем же именем. Затем удалить созданный блок из чертежа и вставить снова...
Непрочитано 29.07.2015, 08:47
#11197
alex_koll
удалить блок, потом утилитой автокада почистить (пурген), потом вставить блок штампа
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 29.07.2015, 09:11
#11198
rom_kaxxx
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Пардонте, недопонял!!!! Пожалуйста, можно подробнее.
Непрочитано 29.07.2015, 09:32
1 | #11199
alex_koll
1 сделать в каком нить прототипе рамку
2 скопировать ее
3открыть другой прототип
4 удалить в другом прототипе штамп
5 воспользоваться утилитой чистки автокадовского файла (скрин вовложении)
6 вставить штамп
7 сохранить, закрыть ... фсе
Название: 29-07-2015 9-26-44.jpg
ACAD 2023/AS 2023
Последний раз редактировалось alex_koll, 29.07.2015 в 09:38.
Непрочитано 29.07.2015, 09:50
#11200
rom_kaxxx
Спасибо!!!!!
