Нужна помощь по Advance Steel - Страница 561
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 29.07.2015, 11:00
#11201
rom_kaxxx
Что делать, если, например, материал не помещается в ячейке спецификации. Разбивать не хочу, вдруг что-то поменять надо будет
rom_kaxxx вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 12:47
#11202
user277418
Адванс не цепляет из Мэнеджера "Предпочтения". Создал новые предпочтения, выставил там все как положено, нажал применить. Зашел в Адванс, нажал обновить параметры и ничего. Пробывал перезапускать Адванс, тоже ничего. В чем подвох?
user277418 вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 13:28
#11203
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
толщина стенки какая?, адванс какой?
толщина 6 мм адванс 2015
r.s27 вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 09:25
#11204
rom_kaxxx
Сообщение от r.s27 Посмотреть сообщение
У меня все норм, правда проверил на другом диаметре, такого как у Вас не нашел. Скинь чертежик типа такого как в приложении
Непрочитано 30.07.2015, 09:40
#11205
alex_koll
я так понимаю что r.s27, делает сам трубу из листа.... помница такая тема обсуждалась.... помнится такжке говорилось что нужно создать трубу как профиль в базе данных
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 14:40
#11206
r.s27
КМ и КМД
Сообщение от rom_kaxxx Посмотреть сообщение
вот файлик
DWG 2013
1.dwg (2.01 Мб, 2112 просмотров)
r.s27 вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 15:40
#11207
rom_kaxxx
вот файлик
Попробовал с трубой поз.17 Ø2200х6, все норм. Почитай #11076- #11078, может поможет.
Непрочитано 31.07.2015, 09:11
#11208
user277418
Как добавить в АС свой профлист, что бы он раскладывался функцией покрытие?
и еще...
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Непрочитано 31.07.2015, 15:16
#11209
kiter
г. Пермь
Как насчет Пауэр Пака , скачали и он работает? Я скачал, прога при установке говорит, что все о_кей! Но его не видать нигде... Знатоки просвятите ...
kiter вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 20:49 Сфера и цилиндр.
#11210
pplunger
Всех приветствую. Иногда приходится создавать конструкции вокруг готовых объектов. Среди них попадаются цилиндрические (напр. башни), сферические (резервуары) или все вместе (большие цистерны). Как смоделировать их так, чтоб AS их видел и позволял присоединятся к ним? Но не учитывал их в документации?
Спасибо.
pplunger вне форума
Непрочитано 01.08.2015, 08:38
#11211
olamot
Третья тайна планеты.
Смелые, ставьте десятку.
Интересно же.
olamot вне форума
Непрочитано 01.08.2015, 09:32
#11212
Dr..
Сообщение от pplunger Посмотреть сообщение
Спасибо.
свойства объекта, поведение не пробовал?
поставил АС 2016. Сварной шов пол умолчанию ставится - С7. В настройках умолчания установил нужные мне сварные швы по умолчанию. И все равно ставится С7. Подскажите, где настроить?
----- добавлено через ~3 ч. -----
Сообщение от snk1990serega Посмотреть сообщение
Действие выполняется в три шага.
спасибо, а как все-таки задать главные виды заранее, а не после того, как обнаружил неладное?
Dr.. вне форума
Непрочитано 02.08.2015, 15:26
#11213
kiter
г. Пермь
Просвятите насчет пауэр пака, господа !
kiter вне форума
Непрочитано 02.08.2015, 15:31
#11214
Dr..
Сообщение от kiter Посмотреть сообщение
http://www.graitec.com/ru/pp.asp
Dr.. вне форума
Непрочитано 02.08.2015, 15:52
#11215
kiter
г. Пермь
Не ставится у меня Пауэр Пак, не ставится... В чем дело ? Вот корень причины! Пять раз скачал, ставлю, ан нет ______ на ленте нет его !!!!!!!!!!!!!
kiter вне форума
Непрочитано 02.08.2015, 15:53
#11216
Dr..
интерфейс ленточный? рабочее пространство какое?
Dr.. вне форума
Непрочитано 02.08.2015, 16:20
#11217
kiter
г. Пермь
Ленточный конечно ! Похоже вилы какие-то. Может только у меня?
Уф... вопрос решил. Может кому пригодится. Скачать сами приложения на комп. Инет отключить. Ставить самому (без установщика), там видно какие папочки надо открыть и поставить !!!
Последний раз редактировалось kiter, 02.08.2015 в 17:30.
kiter вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 07:49
#11218
rom_kaxxx
Сообщение от Dr.. Посмотреть сообщение
А на 2016 встанет 2015 пак?
Непрочитано 03.08.2015, 12:03
#11219
alexs1091
Добрый день! Может кто-то сможет подсказать! Проблема в следующем.
Установил AS 2016, Revit 2016 и плагин для импорта/экспорта Advance Steel 2016 Extension, при экспорте из Revit спрашивает на что заменить профиля (но только 1 раз), проблема в том что если ошибиться и задать не тот профиль или проигнорировать, при следующих запусках программы, новыx файлах GTCx, данный тип профиля Revit принимает такой какой задавали при первой так сказать связке, и как скинуть настройки на стандартные я не пойму. При новом импорте GTCx файла в AS в командной строке пишет что профиль не был найден в базе данных и заменяет его на непонятно какой профиль!
Вот тут и вопрос! Как сбросить настройки/базы данных/ и что там надо что бы появился опять запрос на сопоставления профиля при импорте в AS???
P.S. если переименовать типоразмер профиля в Revit то запрос сопоставления профиля при импорте в AS появляется!
Переустановка программ не помогла! да и не является выходом! так как за всеми не уследишь и переустанавливать программу после каждой такой детской ошибки не рационально!
Спасибо заранее откликнувшимся!!!
alexs1091 вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 14:57
#11220
rom_kaxxx
Какая переменная отвечает за длину сварного шва в свойствах сварного шва?
