Нужна помощь по Advance Steel - Страница 562
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 04.08.2015, 10:54
1 | #11221
alexs1091
Сообщение от alexs1091 Посмотреть сообщение
Добрый день! Может кто-то сможет подсказать! Проблема в следующем.
Установил AS 2016, Revit 2016 и плагин для импорта/экспорта Advance Steel 2016 Extension, при экспорте из Revit спрашивает на что заменить профиля (но только 1 раз), проблема в том что если ошибиться и задать не тот профиль или проигнорировать, при следующих запусках программы, новыx файлах GTCx, данный тип профиля Revit принимает такой какой задавали при первой так сказать связке, и как скинуть настройки на стандартные я не пойму. При новом импорте GTCx файла в AS в командной строке пишет что профиль не был найден в базе данных и заменяет его на непонятно какой профиль!
Вот тут и вопрос! Как сбросить настройки/базы данных/ и что там надо что бы появился опять запрос на сопоставления профиля при импорте в AS???
P.S. если переименовать типоразмер профиля в Revit то запрос сопоставления профиля при импорте в AS появляется!
Переустановка программ не помогла! да и не является выходом! так как за всеми не уследишь и переустанавливать программу после каждой такой детской ошибки не рационально!
Спасибо заранее откликнувшимся!!!
Нашел решение! C:\ProgramData\Autodesk\Advance\Data файл Ассес "GTCMapping2016" таблица Profile_export_conversion в конце данного списка будет перечень заменяемых профилей их можно удалить и это сбросит все настройки замены профиля при импорте в адванс, я еще удалил из таблицы GTC_Profile_conversion так же в конце, мне покрайней мере помогло, но на всякий случай скопируйте этот Ассес файл
alexs1091 вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 12:28
1 | #11222
Brain Murder
Инженер
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Уважаемые представители Graitec? хотелось бы опять поднять вопрос про номера листов через АС-металл.
Подняли еще раз. В четверг поинтересуюсь есть ли подвижки в этом вопросе.
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
у меня такая ж хрень в 2016 адвансе
И у меня после фикса. Напишу в ADSK как выйду с отпуска.
Сообщение от rom_kaxxx Посмотреть сообщение
Что делать, если, например, материал не помещается в ячейке спецификации.
Переделывать спецификацию, чтоб помещалось.
Сообщение от kiter Посмотреть сообщение
Как насчет Пауэр Пака , скачали и он работает?
работает, с англоязычного сайта надо ставить 16
А на 2016 встанет 2015 пак?
нет
Уф... вопрос решил. Может кому пригодится. Скачать сами приложения на комп. Инет отключить. Ставить самому (без установщика), там видно какие папочки надо открыть и поставить !!!
На самом деле если после установки вкладка на ленте не появляется надо просто через частичную адаптацию ее подгрузить.
Сообщение от Dr.. Посмотреть сообщение
поставил АС 2016. Сварной шов пол умолчанию ставится - С7.
https://youtu.be/Rhi8zTqJoZ8 проблема не в умолчаниях а в базах. Видео посмотрите внимательно и в описании скачайте переделанные таблицы
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 05:21
#11223
snk1990serega
Инженер-проектировщик
Как добавить в макрос раскладки прогонов квадратные трубы по ГОСТ 30245 (какие базы редактировать)?
snk1990serega вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 09:58
#11224
Alliance
Добрый день. Не подскажите как отобразить обработку кромок пластин на чертеже, а в частотности в стиле вид (КМ,КМД). В стиле балка оно отображается, а в виде нет. В настройке в стиле вид все поменял как в балке, но все равно не выходить. С фаской все в порядке.
Alliance вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 16:32
#11225
Brain Murder
Инженер
alex_koll, автоматическое заполнение номеров листов для Ведомости Отправочных Элементов уже на стадии тестирования. Вот то что получилось. См. скрин. Сейчас записывается название файла в котором лежит марка (оно содержит в себе номер листа в скобках) Дело в том, что в экстаркте записано именно название файла. Чтоб извлечь только номер, а остальное отбросить можно, конечно провести анализ названия и выдернуть его. Но так как правила названия в процессах можно задать какие угодно и теоретически в названии файла номер может вообще не фигурировать возникают некоторые траблы. Вопрос как быть? Показывать только номер на основе какого-нибудь правила? (показать только числовую информацию в скобках), а если не опознал, то выводить название файла целиком или что-то еще. Будут предложения?
Сообщение от Alliance Посмотреть сообщение
Для этого в стиле должен присутствовать компонент фаска см.скрин №2
ID:	154796  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Brain Murder, 11.08.2015 в 16:46.
Непрочитано 11.08.2015, 16:57
#11226
BlackMessiah
инженер-проектировщик
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Вопрос как быть?
Имхо имеет смысл в колонку "номер листа" ставить именно название файла.
У меня, например, в названии файла стоит именно номер листа, без названия марки. Ориентируюсь (где какая марка) по ведомости, в которой вручную проставлены номера листов.
BlackMessiah вне форума
#11227
alex_koll
Brain Murder, Добрый день! решать конечно не мне, но как я понимаю АС метал выдает марки , на каждой марке должнобыть номер листа , экстракт собирает полную инфу о проекте, там также есть и номера листов, (не только имя файла), в Bom есть ведомость которая формирует номера листов, ведомость называется (в 16 ведомость чертежей) (в 13 ведомость деталей с профилями). там довольно корректно номера листов. поэтому я считаю что ни в коем случае нельзя брать с имени файла, в последующем будут проблемы и труд ваш будет никак не оценен
ID:	154799  Нажмите на изображение для увеличения
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 17:05
#11228
snk1990serega
Вопрос как быть?
Возможно, какие то идеи взять из СПДС GraphiCS. Там через команду извлечения данных spDataExtraction из нескольких файлов .dwg можно извлекать различную информацию. Я, например, при большом количестве чертежей таким образом формирую ведомость рабочих чертежей, собираю спецификации, наименования изделий и т.д. Вот ссылка на статью: http://www.spds.ru/info/examples/forma1.html
Непрочитано 11.08.2015, 17:23
#11229
Brain Murder
Инженер
BlackMessiah, alex_koll, короче сделаем и так и так. По умолчанию будет писаться просто номер без "л.", нашелся этот токен в экстракте. В настройках можно будет выбрать записывать в эту графу название файла.
snk1990serega, Я думал тоже насчет Ведомости Рабочих Чертежей, а где взять на нее стандарт или что-то типа того?
Непрочитано 11.08.2015, 18:04
#11230
snk1990serega
Согласно временной инструкции на КМД в общих данных должны присутствовать две ведомости чертежей: монтажных схем (форма 1) и отправочных элементов (форма 2). За всю свою короткую практику проектирования (всего 3 года), я такого разделения не встречал. Обычно все подрядные организации предоставляют нам чертежи КМД с ведомостью по форме 1 ГОСТ Р 21.1101-2013, а то и вовсе ограничиваются ведомостью отправочных марок с указанием листов. Вот... предлагаю остановиться на форме 1 ГОСТ Р 21.1101-2013.
Название: Временная инструкция КМД.png
ID:	154804  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форма 1 ГОСТ Р 21.1101-2013.png
Непрочитано 11.08.2015, 18:57
#11231
T34
Народ подскажите в адвансе 2016, когда строю ограждение по балке (балка функция сварной профиль переменного сечения) ограждение нельзя изменить геометрически и оно не реагирует в каком направлении ты его строил, просто строится на всю длину балки. Чего делать с этим или это только у меня?
T34 вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 19:22
#11232
alex_koll
то что и нужно!!!!
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 11.08.2015, 19:24
#11233
Brain Murder
Инженер
Сообщение от snk1990serega Посмотреть сообщение
Да, такую часто видел. Подумаем над реализацией, думаю там все просто будет. Имя блока штампа заранее известно, название атрибута в тоже.
Непрочитано 11.08.2015, 19:49
#11234
alex_koll
Brain Murder, я тут еще заметил, что АС металл не может посчитать квадратуру листа при больших объемах... может пока делают нумерацию листов еще и это глянут ?
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 12.08.2015, 13:15
#11235
Антон311286
Иркутск
Последний раз редактировалось Антон311286, 14.08.2015 в 12:37.
Антон311286 вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 13:23
#11236
alex_koll
Антон311286, может вы сбросите ПДФ как хотите получить, а мы попробуем подсказать что и как сделать .... (АР- Ару рознь )
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 12.08.2015, 15:14
#11237
Антон311286
Иркутск
Последний раз редактировалось Антон311286, 14.08.2015 в 12:38.
Непрочитано 12.08.2015, 15:50
#11238
alex_koll
Антон311286, нарисовать такое можно , и цвета сделать тоже, но (глянец), и такие красивые картинки только при помощи адванса не сделать , придется истользовать ряд других програм.... импортировать туда , свету добавлять , добавить красоты деревиев и газона..... а в адвансе чертежи схемы ...
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 12.08.2015, 17:24
#11239
Антон311286
Иркутск
Непрочитано 12.08.2015, 19:49
#11240
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от Антон311286 Посмотреть сообщение
Вы понимаете что такое плоский фасад на листе бумаге ? ЭТО ВИД С БОКУ
зачем вам адванс для фасадов? archicad для ваших задач-выше крыши хватит
olvol вне форума
