вы сбросилиссыль. я там что увидел то и написал..... ,.когда покажите пример тогда уж и можно будет обсуждать по факту....
фасад, тоже понятие растяжимое, его можно и из уголка сделать, из делева, или аля металло пластиковые окна..... тем более по разделу АР..... ![]() Pс то что вы даете фасад дома.... не понятно что вы в трехмерке получить хотите и какую инфу.... думаю действительно посмотрите архикад... там много полезностей есть , в адвансе такое безсмысслено рисовать
ACAD 2023/AS 2023 Последний раз редактировалось alex_koll, 12.08.2015 в 20:21. |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Я говорил что делают АС для нефтянки, но не АР. Можно конечно заморочиться. Профлист и сендвич то без проблем накидать. Нащельники там всякие - гнутым сечением. Но вот окна-двери, придется лепить телами Автокадовскими. Наверное можно где-то качнуть базу, я не пробовал. Теоретически можно, вопрос стоит ли того? Ну и с раскраской думаю не все так просто будет, если она нужна. |
Brain Murder там если смотреть на ограждение, то пропали узлы крепления, первые три есть, а остальные пропали, но если взять узел из 15 адванса и занести его базу ( под узлом понимаю ограждение) то все узлы крепления присутствуют. Странно вообще получилось с ограждение, как то его совсем подглючило. А есть вероятность, что его поправят в 16 версии или это все будет идти до 17 версии?
инженер-проектировщик Регистрация: 28.02.2010
Подскажите, почему при отображении на экране компьютера, чертеж выглядит ОК, никаких налезаний и наползаний шрифтов нет (пикча 1). Но при выводе на принтер получается не очень (пикча 2)? И таких чертежей стотыщ миллионов
![]() PS: при печати сначала в ПДФ, а затем на принтер - все отображается норм... |
BlackMessiah
потому, что для вывода символа □ зафигачили использование сиволов винды, которые глючат при печати, как я понимаю,- воспринимаются как del. Я в базе поудалял нафиг эти □ - проблем теперь нет upd: у меня, кстати и в пдф так же печатает с наползанием, а инога вообще вот так |
заметил что есть со савркой косяк в 16 адвансе, .... создал чертежи,поставил сварку Н1 на чертеже .... потом изменил модель, перенумеровал... обновил чертежи а сварка взяла и поменялась на С9..... и такое уже замечал не один раз
точно не уверен но помему и в модели сварка тоже меняется
ACAD 2023/AS 2023 |
Добрый день.
Объясните, пожалуйста, как пронумеровать дополнительные отправочные марки, которые добавляются уже после вывода чертежей? ----- добавлено через ~1 мин. ----- AS 2016 при выводе монтажных схем формирует спецификацию деталей на все, что попадает вид. А что делать, если она не нужна? Как отключить эту спецификацию? |
открыть используемый прототип в C:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2015.1\Shared\Support\BOMTemplates и удалить шаблон спец-ии в нем. сохранить изменения прототипы, конечно, в C:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2015.1\Shared\Support\Prototypes Последний раз редактировалось olvol, 18.08.2015 в 14:05. |
Еще я пробовал устанавливать камеры и получать монтажные схемы из камер, но АС говорит мне *** DetailStyleMap (ключ 6) не предоставляет *** стиля для объекта модели (handle D8432) |
Как отвязать обычный dwg файл от АС.
Имел неосторожность открыть обычный dwg файл c запущенным АС. И теперь, что не делай, этот файл открывается с загрузкой АС, а надо просто голый автокад. А делал следующее: 1) пересохранял на другом компе, где нет АС. 2) открывал голый атокад и из него открывал файл. 3) открывал "открыть с помощью" с указание пути до автокада. |
если в прототипе нет спецификаций и вы не вставляете их вручную, то взяться им неоткуда. иначе-оформляйте заявку на нобелевку, вы придумали искусственный интеллект.
какой тип камеры задан в модели (узел, вид, разрез и тд)? какой тип задан в используемом процессе?они должны совпадать |
Джентльмены, знаю, вопрос уже звучал 2 года назад. Но мало ли, что изменилось.
В общем, в модели имеется 9 разных довольно массивных марок (массой ок. 1,2 т. каждая, и каждая состоит из 60-70 мелких деталей). Каждой марки нужно изготовить примерно по 15 штук. Внимание, вопрос: как сделать, чтобы в спецификациях "требуется изготовить" и в ТСМ появилось нужное мне кол-во марок, и при этом не копировать эти марки в модели? ПыСы Очень прошу не давать советов типа "что тебе сложно откопировать все марки?", потому что ДА, СЛОЖНО: 1. 70х9х15=9450 деталей + обработки + сварные швы + болты/анкера и т.д. - модель у меня просто сходит сума 2. иногда возникает необходимость вносить мелкие изменения, соответственно приходится все заново копировать Последний раз редактировалось BlackMessiah, 21.08.2015 в 09:46. |
----- добавлено через 27 сек. ----- Подскажите, плиз, как создать экстракт только для выделенных объектов? |
Что-то у меня неполучилось поставить АС Металл на Advance Steel 2016. ВСе вроде установилось, когда запускаешь АС меалл /диспетчер в ленте, выводется сообщение: startasmetal Неизвестная команда "STARTASMETAL". Для вызова справки нажмите F1. Программа не работает. У меня стоит Windows 7; AutoCAD Architecture 2016;Advance Steel 2016, но АС Металл не работает. AutoCAD Architecture 2016;Advance Steel 2016 и АС Металл стоит на диске D.Может кто-чо подскажет или даст ссылку на на рабочий АС Металл для Advance Steel 2016?
я бы копировал...меньше заморочек какие объекты участвуют в процессе (скрин)? Цитата:
