КИП, АСУ ТП, слаботочка Регистрация: 02.09.2010
Москва-Тюмень
VVA,
спасибо. Я именно по одному из твоих примеров и разобрался с методом hittest. Владимир (если не ошибаюсь), можешь мне помочь мою проблему решить? Мне нужно хранить VLA-object в атрибуте. Но даже если и запихнуть VLA-object в строку, то потом его вытащить никак не получается. Я правда с ENAME не пробовал еще такого проделать. Подскажи, плиз, что мне делать. |
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
Frigate, Запоминай в атрибуте ID VLA-object'а Код:
cadtools Последний раз редактировалось TararykovDG, 12.11.2010 в 20:15. |
Уважаемые форумчане, пожалуйста объясните правила работы и зачем вообще нужны функции отлова ошибок (типо *error*). Можно ли это как-то применить к следующему:
в программе во время диалога с пользователем, автокад отправляет некоторые данные в лист екселя. Предположим, пользователь нажимает escape и прерывает программу. Тогда в памяти остаётся открытым объект екселя а в нём активная книга. Как сделать так, чтобы в случае ошибки книга закрывалась? |
Украина
TararykovDG, ID объекта хранится только в текущей сессии. Хэндлы более живучи.
Воронеж
Да-да, Алексей, верно, совсем забыл про потерю ID в другой сессии. Ну метки должны работать, так что, Frigate, используй вариант с ename
cadtools |
Воронеж
То есть 2-ой способ указанный мной в посте #1124 (слово "вариант" здесь это не тип данных)
cadtools |
Воронеж
Лиспер, я не пойму, Ты че прикалываешся? Или Тебе поговорить охото. Второй код из поста #1124, по-моему там все очевидно, во всяком случае для Тебя должно быть очевидно... То есть хендлы (а по-русски метки)
cadtools |
Москва-Тюмень
TararykovDG,
спасибо за советы, но они пока никак мне не помогут. Мне нужно хранить список в аргументе блока. Напр., такой: ((<Имя объекта: 7ef085e8> 52.9463) (<Имя объекта: 7ef084a8> 54.0)) Или HANDLE вместо entity. Но: чтобы запихнуть список в аргумент, его надо преобразовать в строку (vl-princ-to-string ... ). А там все свойства теряются. Что посоветуете? Желательно оставить вариант, что инфа хранится в атрибуте блока. (на всякий слычай уточню - entity хранится совсе не этого блока). |
Воронеж
cadtools |
Многоуважаемый Кулик Алексей aka kpblc используя ваш lisp по созданию слоев и загрузки типов линий в вашем реакторе обнаружил, что если, например, чертится ось на слое с пунктирным типом линий, то при повторном вызове производится сброс на обычный тип. Хотя понимаю, что lisp только для создания слоев, а не для изменений их св-в, но очень уж удобный. Возможно ли вот такое корявое изменение (кириллица слетела, за что прошу прощения):
Последний раз редактировалось puma, 13.11.2010 в 14:50. |
Москва-Тюмень
TararykovDG,
вышел из ситуации по-другом - в переменную просто сохранял всю матрицу. Все равно значения ее лишь временно нужны. А те, что нужны и после матобработки, сохраняю в атрибутах. За советы благодарю. Наверняка и они пригодятся потом. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
