Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 57
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 05.04.2011, 11:42
#1121
intermol
Проектирование зданий и сооружений
palexxvlad, да. Создал семейство на основе взятого с AUGI (шаблон семейства Рама). Там колоннами и балками создал раму.
intermol вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 11:44
#1122
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
intermol, для проверки попробовал создать семейством простую раму
результат смотри рисунки
тут я полностью согласен с palexxvlad проще раму в проекте создавать с наложением нужных зависимостей
ID:	56934  Нажмите на изображение для увеличения
avrubtsov вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 11:46
#1123
palexxvlad
intermol, очень зря, ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Зачем так делать? Прям в файле проекта и создавайте раму, а потом отключайте и включайте видимости объектов как заблагорассудится.
Непрочитано 05.04.2011, 11:49
#1124
intermol
Спасибо за совет. Каким образом прямо в проекте? Просто из балок и колонн? А если я хочу, чтобы это было как одно изделие?
intermol вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 11:59
#1125
palexxvlad
Сообщение от intermol Посмотреть сообщение
Конечно.
Если где-то такие конструкции производят, тогда инвентор используйте (шутка). А если серьезно, создавайте такую раму тогда выдавливанием.
Непрочитано 05.04.2011, 12:01
#1126
intermol
А почему не рекомендуете семейством создавать?
intermol вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 12:17
#1127
palexxvlad
Где я такое говорил? Просто когда Вы вставляете семейства колонн и балок в семейство рамы велика вероятность появления всякого рода сюрпризов( видимость элементов относится к их числу) при вставке такой рамы в файл проекта.
Непрочитано 05.04.2011, 12:19
#1128
intermol
Т.е. я создаю семейство на базе семейства колонн или балок? А там комбинирую?
intermol вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 12:22
#1129
palexxvlad
Я ничего не понял.
Непрочитано 05.04.2011, 12:28
#1130
intermol
Моя задача: в проекте нужно создать рамы. Я создавал их путем семейства Рамы (шаблон для СНГ с сайта АУГИ). У меня рама достаточно сложная (есть ригели, есть колонны, есть места сочленения наклонных колонн и ригелей с утолщениями, т.е просто выдавливанием тоже не сделать). Как Вы предлагаете создать такую конструкцию?
intermol вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 12:42
#1131
palexxvlad
Выкладывайте это семейство.
Просто выдавливанием + объединением нескольких просто выдавленных тел. Можно сдвиг и вращение также применить
Непрочитано 05.04.2011, 12:45
#1132
intermol
palexxvlad, извините, если сильно беспокою. Выкладываю семейство.
Тип файла: rar Монолитная рама Рм-1(вариант2).rar (357.6 Кб, 118 просмотров)
intermol вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 12:52
#1133
palexxvlad
intermol, коль это сборный ЖБ элемент, то аналитическая модель ему мало нужна ( его один раз нужно рассчитать на максимальные нагрузки и применять затем везде). Если ее исключить, значительно упростится создание такой рамы.
Непрочитано 05.04.2011, 13:02
#1134
intermol
А изначально на базе какого семейства это семейство создавать?
intermol вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 13:21
#1135
palexxvlad
Можно использовать шаблон Метрическая система, типовая модель.rft
Если будет нужно армировать такую раму, то я бы задавал категорию семейства "фундамент". Если не нужно армировать, можно оставить категорию "несущий каркас" или "типовая модель".
Непрочитано 05.04.2011, 19:11
#1136
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
palexxvlad, а вот тут можно по подробнее? чем категория фундамент лучше "Каркас несущий" (ноги вырвать переводчику). Т.к. я особых отличий не наблюдаю, пользуюсь предпочтительно "Каркас несущий" категорией. А про то что intermol, хотел бы получить единую конструкцию (При моделировании конечно удобно одним телом)... мой подход в этом деле прост до тупости: Создаем "лапшой" - колонны балки - "как полагается", но у элементов одной рамы одинаковый текстовый маркер, по которому суммируется объем бетона данной рамы, при соответствующей "сортировке" в спецификации, по этому маркеру, при этом только вот количество рам посчитать невозможно (в спецификации указывается в виде текста).
ILYAz_84 вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 19:31
#1137
palexxvlad
Сообщение от ILYAz_84 Посмотреть сообщение
пользовательские семейства категории "фундамент" армируются без проблем, а вот пользовательские семейства категории "каркас несущий" совсем не всегда.
Непрочитано 06.04.2011, 10:02
#1138
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Вопрос вот такой.
Можно ли сделать из стандартного семейства "Фрагмент" человеческую узловую выноску?
Просто сейчас имеет место разрыв как во вложении.
Гобар вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 10:55
#1139
palexxvlad
Гобар, у меня получилось только так, как во вложении
Тип файла: rar Video_2011-04-06_104929.rar (249.4 Кб, 146 просмотров)
Непрочитано 06.04.2011, 11:07
#1140
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Разобрался, спасибо.
Гобар вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
