Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 57
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 20.12.2009, 14:31
#1121
pdimav
Инженер-конструктор
Кто нибудь сталкивался с проблемой: при работе в чертежах, перемещаясь по чертежу (удерживая среднюю кнопку) происходит слайд шоу! ..жуткие тормоза! Причем в модели никакого намека на тормознутость! Система не слабая! Винда 7.Грешу на драйвера видюхи...может еще будут какие предложения?
pdimav вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 14:34
#1122
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
драйвера видюхи...
попробуй обновить
Кто-то сталкивался с погрешностью 0,01? Например отрисовываеш точку на расстояние 50,0 потом поменяв рабочую плоскость и еще несколько независимых действий и т.д. Потом промеряеш расстояние - ждёш 50,0, а размер оказывается 49,99. Что делать? на чертежи оно не влияет на нумерацию тоже. Но это как-то не эстетично
Последний раз редактировалось ASSIS, 20.12.2009 в 14:56.
ASSIS вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 17:49 хм..
#1123
ZMK
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
попробуй обновить
на плоскости делаешь? или в 3D
ZMK вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 17:52
#1124
ASSIS
Киев
Сообщение от ZMK Посмотреть сообщение
Да. На полоскости. Ты тоже сталкивался с таким?
ASSIS вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 18:00
#1125
WGMF
Добрый вечер! Кто-нибудь решил проблему с типами сварных швов. В смысле наших типов: Н, Т, У и т.д.???
WGMF вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 18:29
#1126
ZMK
Если ручками вбивать расстояние то пока не было, а если по ассоциативным привязкам то бывало.
как получить значение с колонки "Заголовок1\2\3", в списке чертежей, чтобы вывести данные на чертеж в таблице?
что то типа: GetValue("Заголовок1")
Последний раз редактировалось ZMK, 21.12.2009 в 15:19. Причина: ап
ZMK вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 06:36
#1127
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
GetValue("DRAWING.TITLE1")
GetValue("DRAWING.TITLE2")
GetValue("DRAWING.TITLE3")
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 07:50
#1128
user108
E-burg
Уважаемые. Здравствуйте. Как сделать профиль с разной длиной полок. как не бьюсь не получается. обрезка режет весь сразу. а нужно определенную часть
Последний раз редактировалось user108, 22.12.2009 в 09:10. Причина: обрезал другой деталью. но интересно мнение профессионалов
user108 вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 11:16
#1129
ASSIS
Киев
Сообщение от user108 Посмотреть сообщение
определенную часть
Какую часть? Попробуй нарисовать пластину в месте выреза и использовать команду "парткат". Потом удали пластину, при этом должен остаться объём от пластины, который и подрежит что надо
ASSIS вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 14:13
#1130
user108
E-burg
спасибо за ответ, ASSIS. так я сделал. но думал можно еще как то. или мне приснилось, но кажется видел в текле гиб обычной пластины каким то инструментом. в нужной точке гнул под необходимым углом. найти этот инструмент не могу.
user108 вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 14:29
#1131
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
пластины "гнутся" с помощью переноса базовых точек
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 14:47
#1132
user108
E-burg
CuPo>I<a, а добавлять точки можно? в профиле, в пластине. чтобы менять форму профиля
user108 вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 16:18
#1133
ASSIS
Киев
Полезная литература
Тип файла: rar System_150_rus.rar (2.80 Мб, 2540 просмотров)
ASSIS вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 17:48
#1134
ZMK
ASSIS
Народ, вопрос дня, где подключаются библиотеки math.h
вопрос отпал =)
Последний раз редактировалось ZMK, 22.12.2009 в 18:14. Причина: ответил сам на вопрос
ZMK вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 22:12
#1135
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
можно поподробнее? меня тоже интересует вопрос гнутых пластин. И еще меня интересует как в текла сделать стальную трубу ввиде конуса?
gipro вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 07:25
#1136
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
В контурных пластинах это делается с помощью инструмента "Детализация-Изменить форму многоугольника". В сортовом прокате думается нельзя и надо задавать заново полибалкой
Сообщение от gipro Посмотреть сообщение
Надо располагать базовые точки по контуру поперечного сечения и если необходимо задавать радиусы гиба с помощью угловых фасок
В профилях труб есть профиль EPD
Последний раз редактировалось CuPo>I<a, 23.12.2009 в 07:55.
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 08:46
#1137
gipro
лайсенсед инжиниа
Т.е. алгоритм какой?
Моделируем элемент "контурная пластина" с дополнительными опорными точками в местах гиба, правильно?
Например, у меня есть пластина -5х300х500, мне нужно загнуть ее вдоль длинной стороны на расстоянии 50мм от края с радиусом 5мм. Я моделирую пластину - 5х300х500 и делаю дополнительные точки на расстоянии 50 мм от края. Что дальше?
gipro вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 09:21
#1138
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Дальше поднимаем крайние точки и переносим их "над точками сгиба", а точки на месте сгиба остаются на месте...не знаю насколько понятно
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 12:16
#1139
ZMK
Кто как считает спецификацию по КМД ?
Если не лень поделитесь.
Проблема собстна в следующем:
Считаю спецификацию с округлением до целых, + масса сварки 1% на листе..
проблема в том что округляет до целых у меня не совсем корректно.
пользуюсь следующими операторами:
[Выделить все]
 if (GetFieldFormula("wt1") <0.4)
 then ceil(GetFieldFormula("wt1"))
else round(GetFieldFormula("wt1"), 1.0)
endif
ZMK вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 12:52
#1140
gipro
лайсенсед инжиниа
У меня в таком случае просто поворачивается вся пластина...
gipro вне форума
