Нужна помощь по Advance Steel - Страница 57
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 05.02.2011, 13:15
#1121
SSNSS
Brain murder в диспетчере путём пертаскивания разреза в чертёж (тупо мышкой) при попытке записать разрез в существующий чертёж он не позволяет иенно в тот файл добавить разрез...(
SSNSS вне форума
Старый 05.02.2011, 14:07
#1122
Brain Murder
Инженер
SSNSS, а если при создании разреза выбирать существующий чертеж? Про метод перетаскивания не знал, честно говоря.
aka raduntsev-nias, он бывает чертежи путает(указываешь один а он помещает на другой), действительно. Подумал сначала что сам путаюсь, а нет, видимо действительно баг такой есть. Надо в Виш писать...
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 05.02.2011, 15:49
#1123
SSNSS
Brain Murder там типо как в АСД вроде....обидно, что в предпросмотре всё видно клаасно удобно добавлять так разрезы вся кие....а не работате((( попробуй может у тебя получится, может я чё туплю как их обновить...
SSNSS вне форума
Старый 06.02.2011, 00:10
#1124
berovm
Ребята, подскажите, плиз, где в грайтеке нарыть?
Все тупо: есть разные стержни одинакового сечения (уголок), которые крепятся к разным фасонкам (сварка). Но при креплении надо в каждый стержень всадить по одному монтажному болту. (Ну типа - подняли наверх, прикрутили, а потом обварили). Болт выставляю по риске сечения и по расстоянию от торца стержня. Стержни лежат под разными углами. Ну для первого стержня выставил ПСК по объекту, отмерил риску и расстояние от торца стержня, воткнул болт. Но ж, блин, приходится делать то же самое и для второго стержня и для третьего - бррррр. Пробовал "копировать соединения". Не катит - у стержней обрезка с торца разная и болт копируется не на свое место. Узлом каким стержни к фасонке присоединять - по-моему мороки больше. ТО есть: можно ли в Грайтеке нарыть такую "заветную кнопочку" по которой можно бы было ставить болты для разных стержней на одном и том же расстоянии от торца и на риске. Я может малость путанно изложил - чиркните - я еще раз напишу. А так, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, (муторное это дело - болтики расставлять, а время жрет). Спасибо заранее.
С УВАЖЕНИЕМ к вашим знаниям
berovm вне форума
Старый 06.02.2011, 01:21
1 | #1125
str02
питер
Попробуйте или родную функцию адванса.
Копирование с подгонкой. на панели Конструирование. (правда глючит ее. Как она определяет что куда поворачивать нипанятна)
Или главную фичу адванса-доступность акадовских инструментов )) Команда _align ака Выровнять. Для узлов связей под разными углами подходит идеально.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 06.02.2011, 02:00
#1126
berovm
str02, Спасибо большое.
Я пробовал это копирование с подгонкой, конечно, может я его как-то тупо пробовал, но ни фига у меня она не копировала болты правильно. А, что до функции Акада - точно, сработает, болт поставит - но она ж (align) только болт поставит, а отверстий в фасонке и в профиле под этот болт не сделает. А коли скопировать с отверстиями, так align не сообразит в какой детали отверстия надо ставить.
Еще раз Спасибо большое!
str02,, может еще что есть?
berovm вне форума
Старый 06.02.2011, 10:02
1 | #1127
str02
питер
Сообщение от berovm Посмотреть сообщение
Отверстия как раз лучше не копировать в таких случаях. Копирование отверстий в сложных условиях глючит. запросто наплюсует вам отверстий в уголках на другом конце здания. будете потом думать что такое странное с нумерацией, и почему детали на чертеже в масштабе 1:100 в левом нижнем углу ))
Плюсиком приплюсуете к болту детальки и все.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 06.02.2011, 10:54
#1128
berovm
str02
О, Супер, Спасибо!
Да, да, да, вы совершенно правы, что такое копировать отверстия и потом искать в чем разница деталей, и отыскивать двойные отверстия на одном и том же месте, и отверстия расположенные вдалеке от деталей - это я уже проходил, это точно - кошмар Винни Пуха. А вот "приплюсовать" детали к болту - ну не допер я, ну тупой (я), ну к сварке детали плюсую давно, а вот то что к болту можно..... Эх, тяжело быть бестолковым. Спасибо str02, супер!
berovm вне форума
Старый 07.02.2011, 14:40
#1129
SSNSS
кто подскажет, как в адвансе сделать, чтоб на чертежах кроме маркировки и катета шва прописывался ГОСТ на шов? или это на грани фантастики?)
SSNSS вне форума
Старый 07.02.2011, 14:59
#1130
Brain Murder
Инженер
SSNSS, можно сделать, правда это довольно не просто. Вам хочется прям все швы чтоб были с ГОСТами? Это же не очень красиво будет на чертеже смотреться. На крайняк там же есть такая вещь как примечания...
Влияет положение начала и конца профиля, поэтому иногда подгонка делает не то что от нее ожидаешь. То же самое когда копируешь параметрическую обработку. Он может отрезать то что нужно, а оставить то что не нужно, по той же причине.
Последний раз редактировалось Brain Murder, 07.02.2011 в 15:17.
Старый 07.02.2011, 17:51
#1131
berovm
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Так и подгонка так делает и копирование соединений между объектами так делает и давно делает, и противно. А как вылазить из этих ситуаций? Str02
подсказал один выход, так может вы то жеж что подскажите?
berovm вне форума
Старый 07.02.2011, 18:06
#1132
Brain Murder
Инженер
berovm, Для меня некоторые вещи просто само-собой разумеющиеся, (по поводу того что болты надо копировать, а не отверстия) поэтому мне тяжело что либо предложить.
Можно использовать копирование с подгонкой под левую и под правую сторону отдельно. Тут либо лево либо право, третьего не дано. Не правильно сделал - ctrl+z и поехал дальше.
Можно ручной узел сделать, но ПСК все равно придется ставить, но зато болт будет вставать на место и запрос будет на то что соединять. Это уж как Вам больше нравится.
(может стоит подробнее проблему описать, я ее не совсем понял, поэтому ничего не ответил)
Старый 07.02.2011, 19:00
#1133
SSNSS
Brain Murder я недавно изучаю адванс, поэтому чисто с теоритической точки зрения спросил) хотя всё равно инетерсно как это сделать у меня не получилось, хотя однажды в красноярской экспертизе нас заставили все госты на сварку проставить, иначе "кышь")
SSNSS вне форума
Старый 07.02.2011, 20:45
#1134
berovm
Brain Murder, Давайте поподробнее.
Нижний или верхний пояс фермы (Спаренный уголок). Давайте для ясности и простоты - нижний пояс. К нему подходят горизонтальные связи. Стержни связей - то же спаренный уголок, причем сечения стержней горизонтальных связей одно и то же. Примыкание стержней связей к поясу фермы через пластину, приваренную к горизонтальным полкам уголков нижнего пояса фермы. Стержни связей подходят к поясу фермы под разными углами, и имеют разную обрезку по торцам. Ну например, один обрезан от узловой точки на 250мм, а другой на 200 мм. Помимо сварки стержни горизонтальной связи необходимо прикрепить к пластине монтажными болтами. Для первого стержня выставили ПСК по объекту, отмерили риску, отмерили расстояние от торца стержня до отверстия и в эту точку ставим болт. Отверстия пририсовываются сами, все красиво. Теперь для второго стержня, поскольку он лежит под другим углом, опять выставлять ПСК, отмерять риску и расстояние от торца и ставить болт? Муторно. В этом случае адвансовское копирование с подгонкой и копирование соединений между деталями не работают. Не ставятся болты при этих операциях на правильное местоположение. Происходит это потому (как мне кажется), что стержни связей, подходящие к ферме под разными углами, имеют разную обрезку от узловой точки. Ну то есть разную обрезку от "начала" стержня. Ну вот и вопрос : Как откопировать болтовое соединение, установленное в правильное местоположение на одном стержне в правильное положение на других (подходящих под иными углами, и имеющих другую обрезку) стержнях того же сечения? Если что неясно, я еще подробнее напишу.
berovm вне форума
Старый 08.02.2011, 14:08
#1135
Brain Murder
Инженер
berovm,
Проще делать так - поставил болт под обушок в самый угол уголка. Потом закрыл диалог болта. Поставил ПСК по профилю. И за ручку двигаем сначала на риску ХХ мм (вправо допустим), потом от края ХХ мм (вдоль профиля от плоскости реза). Не забывая включить полярное отслеживание. А лишние линии нам в модели ни к чему.
"Копирование с подгонкой" не будет правильно работать по одной простой причине - оно работает исходя длин системных линий, а на обрезку ему по фиг.
На мой взгляд удобнее резать параметрической обрезкой профиль по профилю. Ставить нужный зазор и опцию "прямой рез". Особенно когда речь идет о связях угол наклона, которых частенько меняется.
Насчет как же всетаки копировать. Не претендую на последнюю инстанцию, но на мой взгляд проще всего будет создать ручной узел(скрин 1), если связи все одинаковые. Ставить ПСК в характерную точку(скрин 2) (тот же угол уголка) и вставлять этот узел. Адванс будет спрашивать что соединить и будет ставить болт в нужное место, работы в итоге все равно будет меньше.
Но есть 2 нюанса. Файл с созданым ручным узлом надо сохранять сюда (скрин 3).
И если на шаблоне соединения обушок смотрит влево, а на ту связь на которую вы хотите копировать вправо то Z должна быть направлена в противоположную сторону. (скрин 4).
PS Думаю это не единственно верный способ
А почему бы просто в тех требования не написать ГОСТ на сварку? Экзотишеских швов обычно не так много, их можно и отдельно пометить.
Надо в базы лезть и добавлять туда информацию, а потом DWG файлы в директории с символами добавлять. На пальцах тяжело объяснить, когда-то на правку сварки мне пришлось целый день убить.
ID:	53290  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53291  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53292  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Brain Murder, 08.02.2011 в 14:18.
Старый 08.02.2011, 15:30
#1136
SSNSS
Brain Murder я всегда так и делал (про швы) а тот им почему то эте не понравилось, сказали всё написать на узлах....
А можно ли при простановке пластин к записи "t16" приписывать марку стали...?
SSNSS вне форума
Старый 08.02.2011, 16:54
#1137
berovm
Да конечно проще и правильней, потом, если придется поменять сечние стержня по которому обрезали, обрезка сама автоматом перерисуется. Я так и делаю. Только дело в том, что параметрическая обрезка не всегда работает. Ну у меня, например. не срабатывает, если резать надо по наклонному верхнему поясу фермы, стержень горизонтальной связи по верхнему поясу, подходящий к вернему поясу под углом.
Переворот оси Z - малоприятная штука. Один раз я мучался с "разными" отправочными марками горизонтальных связей. То ест я полагал, что отправочная марка одна и та же, а АС металл упорно говорил мне, что это разные отправочные марки. Долго я корячился, потом выяснил, что разница между отправками (по мнению АС Металла) состояла в том, что у одной боты смотрели вверх, а у другой вниз.
А за узел - СПАСИБО БОЛЬШОЕ. Сейчас сделаю и попробую.
СПАСИБО Brain Murder!
berovm вне форума
Старый 08.02.2011, 18:20
#1138
Brain Murder
Инженер
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
скрин
Думаю проблема все же была в двойной обработке. По идее болты Асметаллу вообще по барабану, а вот отверстия от болтов...
Старый 09.02.2011, 06:21
#1139
SSNSS
Brain Murder благодарю!!!! в дополнение, а можно сделать чтоб он сталь дописывал под ччертой в выноске...,?
SSNSS вне форума
Старый 09.02.2011, 14:19
#1140
Shurik Const
KMD
Вятка&Карелия
Как сделать визуализацию в AS2010 (AutoCad2007) чтоб прокатный профиль был прозрачный?
Вот так. Возможно ли?
Последний раз редактировалось Shurik Const, 09.02.2011 в 15:22.
Shurik Const вне форума
