Россия. Санкт-Петербург
Это естественно не реальный вариант, а один из многих обсуждавшихся при выборе компоновки будущего стратегического бомбардировщика.
Приведенный мной эскиз это вариант развития самолета Ту-22М. Есть разные варианты ![]() Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 01.03.2012 в 15:38. |
Сдатся мне что будущий аппарат стратегического назначения, будет гиперзвуковой, так как прорыв ПВО страны с большой территорией (США, Китай, Россия и проч.) для больших самолетов все-таки представляет определенную сложность, особенно при необходимости преодолевать мощную, многоэшелонированную современную систему ПВО и наличием скоростных перехватчиков и истребителей. Вот для примера интересный вариант решения - Российский гиперезвуковой аппарат Х-90 "Коала" ![]() ![]() ![]() Цитата:
![]() Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.03.2012 в 07:01. |
Тогда, мое мнение, стоимость машины будет намного больше, чем В-2. Все-таки это другой уровень технологий. А перейти на гиперзвук модернизируя старый самолет думаю не получится.
А концепции есть. Вот одна из них Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() На гиперзвуковом летательном аппарате (ГЛА), установлен ПВРД со сверхзвуковым горением и магнитным управлением воздушным потоком. Такие двигатели называются электродинамическими. Агрегат тепловой защиты ГЛА по концепции “Аякс” основывается на химическом эндотермическом преобразовании исходного углеводородного топлива за счёт утилизации тепловых потерь, связанных с аэродинамическим нагревом планера и работой силовой установки. Это преобразование, осуществляется в каталитических реакторах, размещаемых в горячих частях аппарата, и позволяет увеличить хладоресурс топлива посредством физико-химических превращений исходных компонентов. Двигатели, работающие на таком принципе, называются магнитоплазмохимическими. В МПХД топливо используется как хладагент, защищающий поверхность от перегрева, кроме того, при нагреве топлива улучшаются энергетические характеристики его горения. В концепции «Аякс», полученная от МГД-генератора ЭДС, вторично используется для последующего электродинамического управления плазменными потоками. При соударении набегающего потока с фронтовыми кромками ЛА, происходит ионизация воздуха, и далее образовавшаяся плазма, или ионизированный газ, обтекает поверхности ЛА расположенные примерно параллельно набегающему потоку. Предположим, что по этой аэродинамической поверхности ЛА, вдоль направления воздушного потока, пропускается электрический ток, создавая при этом магнитное поле, силовые линии которого будут перпендикулярны направлению потока обтекающей плазмы. Тогда, при соответствующем направлении тока, пропускаемого по поверхности ЛА, тяжёлые, положительно заряженные ионы будут отталкиваться от поверхности ЛА силой Лоренца, поскольку, положительно заряженная составляющая набегающего потока имеет своё встречное магнитное поле. Иногда, в некоторых научно-технических материалах, например по термоядерному синтезу на токамаках, образование слоя магнитной защиты поверхности, носит название «магнитной изоляции». Поскольку, при этом набегающий поток, а именно положительно заряженные тяжёлые ионы, не соприкасаются с поверхностью ЛА и двигателя, экстремального нагрева не происходит. Снижение трения поверхности ЛА с набегающим потоком, приводит к снижению турбулентностей и лобового сопротивления. Дальность полёта самолёта при этом возрастает в 2,5-3 раза. Использование метода при полётах на малых и больших скоростях, примерно равносильно использованию изменяемой геометрии крыла, и позволяет при прочих равных условиях, до двух и более раз повысить соотношение между взлётно-посадочной и максимальной скоростью самолёта. Ослабление термического воздействия плазменного потока на камеру сгорания, позволяет создать как многоразовые двигатели для космической промышленности, так и повысить энерговооружённость всех типов двигателей. Если максимальная температура горения в камере сгорания не превышает 2.000 градусов, то в электродинамических температура горения может быть повышена до 7.000, что позволяет резко повысить их энерговооружённость. Например, первые космические двигатели 1933 года имели энерговооружённость 30 единиц, то есть, давали тягу 30 тонн на одну тонну собственного веса. К середине 80-х годов энерговооружённость двигателей удалось повысить только до 40 единиц, тогда как появление чуть позже электродинамических двигателей, позволило достичь энерговооружённости 300 единиц. Некоторые элементы технологий «Аякс», успешно используются отечественной оборонной промышленностью. Известно об использовании некоторых элементов концепции на СС-25, в первую очередь на расщепляющихся гиперзвуковых боеголовках. «Аякс» работает на тактических ракетах, например «Яхонт», «Москит» и в других разработках. Ещё раньше, во время Вьетнамской войны, ПВРД и другие элементы «Аякс», получили боевое крещение на системах ПВО SA-3 и SA-6. Выражение «магнитогидродинамический», а не магнитоаэродинамический, используется потому, что впервые он был применён для устранения кавитации, создания бесшумных гребных винтов, и скоростных торпед, со скоростью подводного полёта до 900 метров в секунду. Использование МГД-преобразования энергии даёт возможность контролировать компрессию потока на входе воздухозаборника. Позволяет стартовать ПВРД с электродинамическим двигателем с нулевой скорости, без предварительного разгона до М=2,5. Контролировать течение воздушного потока в воздухозаборнике в широком диапазоне изменения полетного числа Маха, значительном изменении атмосферного давления, изменении углов атаки и решать другие задачи. Оптимальные параметры МПХД достигаются путем правильного выбора параметров МГД систем и магнитной конфигурации поля.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.03.2012 в 07:02. |
T-Yoke, в качестве подтверждения моего понимания создания ПАК ДА
приведу информацию о принятии на вооружение ЧФ подлодок типа "Варшавянка" вместо вновь спроектированной "Лада": "На прошедшем недавно в Санкт-Петербурге оперативном сборе командования флота самым интересным стало решение о воссоздании на Черноморском Флоте бригады подводных лодок. Командующий ЧФ контр-адмирал Александр Николаевич Федотенков заявил, однако, что на заводе «Адмиралтейские верфи» будет построено 6 лодок 636-го проекта («Варшавянка»), а не более нового проекта 677 («Лада»). Это решение интересно тем, что, судя по всему, модернизация Черноморского Флота не терпит промедления.(подчеркнуто мной)". Вот и создание ПАК ДА не терпит промедления и денег не потребует на порядок больше, нежели на гиперзвуковой аппарат. Хотя, не скрою, гиперзвуковой мне больше хочется. Наверное по принципу: выше, быстрее, дальше ![]() Последний раз редактировалось ГеКИР, 02.03.2012 в 00:01. |
Жизнь такая, сами всё видите. ![]() кстати новости Цитата:
Два новых вертолета Ми-35 поступят в ближайшие дни на авиационную базу объединения ВВС и ПВО в Буденновске (Ставропольский кр.). ![]() В настоящее время специалисты авиасоединения принимают новые машины на заводе "Росвертол" холдинга "Вертолеты России", в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба Южного военного округа. Одновременно летный состав базы проходит переобучение на управление данным типом вертолета. В январе-феврале часть экипажей уже прошла доподготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации (г. Торжок, Тверская обл.). В целом уже более 30% пилотов соединения освоили новую машину. Сейчас на авиабазе идет интенсивная боевая подготовка. Полеты на новой технике осуществляются четыре раза в неделю по 8-10 часов в сутки, причем половина вылетов происходит ночью. Дважды в месяц на полигоне пилоты выполняют нормативы по огневой подготовке. С момента поступления новых вертолетов на авиабазу в Буденновске общий налет пилотов на Ми-35 составил 80 часов. Современные вертолеты Ми-35 приходят на смену Ми-24. До конца 2012 года будет произведена полная замена парка вертолетов на новую технику.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.03.2012 в 06:22. |
вот здесь http://www.popmech.ru/article/9903-svyataya-svyatyih/ "Деталь для отливки проектируется на компьютере и «распечатывается» в машине быстрого прототипирования – 3D-принтере FORTUS 400mc. Прототип изготавливается от двух до десяти часов. Он не только позволяет визуально оценить качество модели, но и может сразу использоваться в роли оснастки для изготовления литейных форм." (3D-принтер мне довелось видеть на форуме Autodesk в сентябре п.г. Зрелище невероятное, как в сказке растет домик во всех подробностях) Последний раз редактировалось ГеКИР, 02.03.2012 в 01:06. |
Каневская - Пуп Земли
"Как вы яхту назовете, так она и поплывет"... никто не хочет так рисковать
Per aspera ad astra. |
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.03.2012 в 09:07. |
Экономические новости
крупнейшая отечественная авиакомпания не планирует в ближайшее время приобретать отечественные самолеты. Поскольку даже SSJ-100 отечественный лишь на 15%. А это грустно. Хотя понятно, что для выхода на международный рынок и завоевания хорошей ниши, нужно иметь самые современные самолеты, а их пока нет, только проекты и испытания. Цитата:
«Джеталлианс Восток» (ранее «Аэрофлот Плюс»): 100 % акций, чартерные и VIP-перевозки. «Аэрофлот-Карго»: 100 % акций, является банкротом. «Донавиа»: с 2007 года 100 % акций. В ноябре 2011 года «Аэрофлот» завершил сделку по приобретению у «Ростехнологий» акций пяти авиакомпаний: «Владивосток Авиа» — 52,1 % «Сахалинские авиатрассы» — 100 % «Россия (авиакомпания)» — 75 % минус 1 акция «Оренбургские авиалинии» — 100 % Парк самолётов Аэрофлота (не включая дочерние компании) по состоянию на 29 февраля 2012 года: 15 - Airbus A319 43 - Airbus A320 19 - Airbus A321 15 - Airbus A330[9] 9 - Boeing 767-300ER (1 продан в Nordwind Airlines, 1 продан в TUIfly Nordic) 6 - Ил-96-300 6 - Sukhoi Superjet 100
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 03.03.2012 в 11:21. |
А пока, пройдемся по столицам, да по заграницам.
![]() Авиакосмический салон в Сингапуре с 14 по 19 февраля 2012 Международная авиационная выставка в выставочном центре аэропорта Чанги (Сингапур) Тематика - авиационно-космическая техника, оборудование для аэропортов, вооружение и боеприпасы, боевая поддержка и управление, биометрия, оборудование и системы связи, радиолокационные станции, обмундирование, средства контроля окружающей среды, системы безопасности, программное обеспечение, тренажеры и симуляторы. На Singapore Airshow-2012 Самые масштабные экспозиции у США (136 компаний), Сингапур (101 компания), Австралия (32 компании) и Великобритания (29 компаний). Организатор российской экспозиции - Государственная корпорация "Ростехнологии". Всего в выставке участвовалие 11 российских организаций. Продукцию военного назначения (22 экспоната) представили компания "Сухой", корпорация "Иркут", холдинг "Вертолеты России", предприятия "Роствертол", "Улан-Удэнский авиационный завод", "Камов", "Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля". Цитата:
![]() ![]() Израильский беспилотник и сингапурские стюардессы ![]() ![]() ![]() Видео репоратж из Сингапура
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 04.03.2012 в 10:55. |
Ну как в такой день и без женщин в авиации
![]() Лидия Виссарионовна Зверева (Лебедева) первая русская летчица ![]() (1890-1916) Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 08.03.2012 в 16:53. |
да пожалуй, если не ограничиваться только дипломировнными летчиками. Полетела чуть раньше хоть и не удачно, и без диплома...
[IMG]http://s004.***********/i205/1202/a2/9265e79200d1.jpg[/IMG] с мужем[IMG]http://s003.***********/i201/1202/60/9501da34c3dc.jpg[/IMG]
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 08.03.2012 в 15:38. |
Вопросы про поле (field) | Red Nova | AutoCAD | 44 | 20.08.2015 08:35 |
Еще одна тема про динамические блоки | Arkanoid | Динамические блоки | 4 | 24.01.2008 10:18 |
Вопросы про штриховку, отображение объектов и дин. блоки | zenon | AutoCAD | 9 | 19.05.2006 14:51 |
Тема вопросы по Autolisp | favorite | LISP | 5 | 13.04.2006 09:55 |
