Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 57
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 25.08.2014, 09:13
#1121
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Алекша Посмотреть сообщение
... складывается такое ощущение что главную балку крутит
Обязательно крутит, это не ощущение, а законное кручение 60Б1 из-за отсутствия какого-либо существенного Jкр у двутавров по их физике. Конкретно угол поворота 60Б1 у Вас у корня консоли около 35 градусов (0,61 рад)- это вычислено СКАДом, можно посмотреть в "Информация об узле".
.но если я ввожу шарнир и по моему вразумению они должны плетьми повиснуть
СКАД не производит кинематический анализ с показом "шарнирных провисов", он определяет это как геометрическая изменяемость и предпринимает следующее: 1. Отказывается считать, сообщив, что ГИС. 2. Искусственно вводит в какой-либо узел связь для исключения ГИС.
всё приходит в порядочный вид и прогибы не превышают 15мм. Как проверить так ли это?
Вот видимо по варианту 2 и все происходит. Введите в конец консоли связь по вертикали, и сравните прогибы, должно быть 15 мм в пролете консоли (которая уже не консоль).
P.S. Двутавры и вообще открытые сечения- не для работы на кручение, а для плоского изгиба. И то зачастую для полноценного использования материала требуется раскрепление сжатых участков полок. Для кручения - замкнутые сечения, например трубы, квадратные, круглые и т.д. Например два спаренных (боками) двутавра, швеллера и т.д.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 09:48
#1122
Алекша
Спасибо
Алекша вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 08:45
#1123
Алекша
Проблема в следующем: после расчёта металлического каркаса в процессоре скад в результатах коэффициентов исп имеется перегрузка колонн на 15% по потери устойчивости из плоскости действия момента. Колонна 20К1 перегружена на 15% по результатам расчёта в сопротивлении сечений в кристалле запас 9%. Предполагаю что в кристалле голова колонны не подвижна, а в основной схеме всё же имеет какие-то сдвиги от туда и расхождение. Так ли это? Далее меняю прокатные сечения 20К1 на сварные из конструктора сечений в основной схеме. Сварные где-то на 5% уступают в геом. характеристиках сечения прокатным. И что Вы думаете? Сварные проходят в процессоре с 14%-м запасом. Те картина такая Прокатные 20К1, 20К2 перегружены на 15%, сварные 196х197 запас 14%. Чему верить, понять не могу. Помогите разобраться.
Тип файла: spr Склад.SPR (77.9 Кб, 32 просмотров)
Алекша вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 09:25
#1124
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Могу только предположить, что в сортамент проката СКАД забита ошибка в величине J. Проверьте, какая величина J фигурирует в постпроцессоре (ну и в процессоре).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 09:27
#1125
Алекша
Хорошо проверю. Спасибо
----- добавлено через ~14 мин. -----
Проверил. Разницы нет му Jу и Jz в каталоге мп, процессоре и постпроцессоре. Что делать то?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Сделал следующее: заменил все колонны прокатные 20К1 из каталога на 20К1 из конструктора сечений. Поменял шило на мыло. А результат на лицо перегрузки нет а запасы есть. А может дело в том что в каталожном двутавре нет такой характеристики как ОСЕВОГО КРУТИЛЬНОГО МОМЕНТА И КРУТИЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТИ а в конструкторе есть и она учитывается??? Помогите, не молчите. Пожалуйтса
----- добавлено через ~2 ч. -----
Крутильные все же есть. Дело в чём то другом
Алекша вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 11:17
#1126
Aleksei2013
Алекша. 1. Большое сомнение вызывает правильность задания коэффициента расчетной длины колонн, а так же как всем элементы ферм заданы одинаковые коэффициенты расчетных длин и предельная гибкость. Это при беглом осмотре схемы.
Aleksei2013 вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 11:29
#1127
Алекша
Сообщение от Aleksei2013 Посмотреть сообщение
Ваша правда уже учитываю. В этом то и проблема на первый взгляд. Но если всё оставить без изменений а сечения заменить составными то появятся запасы, а отсюда и вопросы. Спасибо
Алекша вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 11:52
#1128
Aleksei2013
Правильней было бы привести схему в соответствие, а потом уже искать расхождения в расчетах, может они и сами исчезнут.
Непрочитано 27.08.2014, 11:54
#1129
s7onoff
Алекша, давайте заново. Вы берете колонны по осям А/1, А/2, А/3 и проверяете их в постпроцессоре и в Кристалле, так?
В кристалл усилия в колоннах собираете из РСУ? Можете показать исходные данные, которые вводите в Кристалл?
ЗЫ: СКАД и Кристалл по-разному считают устойчивость. Кристалл - строго по СНиП через коэффициент продольного изгиба, СКАД - близко к формуле Эйлера. И не говорите, что СНиПовские цифры из Эйлера формулы выросли - цифра итоговая разная получается.
Непрочитано 27.08.2014, 12:48
#1130
Алекша
На самом деле были ошибки из-за назначенных расчётных длян в пост процессоре 1 в кристалле 0,7. После того как привёл результаты к общему знаменателю 0,7 всё сошлось. Единственный вопрос который остался это расхождение расчёта прокатных 20К1 и сварных 196х197. Вторые в свою очередь уступают по геометрии на 5%, но в постпроцессоре выигрывают по Кисп на 14%??? Это для меня загадка. Хотя сварные 196хз197 проигрывают прокатным 20К1 в кристалле 5%.
Алекша вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 08:43
#1131
Molott
Петербург
Уважаемые форумчане, просьба оценить схему и то как приложена нагрузка.
Суть в том, что в бетонной стене выполнена закладная, на нее наваривается столик а на столик через уголки опирается балка из двух швеллеров. Требуется проверка анкеров в стене, т.к. нагрузка увеличилась. Односторонние связи по схеме деформирования, вроде правильно работают.
Есть сомнения в правильности приложения нагрузки. И в целом интересует критика к схеме.
В приложенном файле не добавлено 2-е загружение в моделировании нелинейных нагрузок, но это не влияет на суть вопроса.
Тип файла: rar Проверка закладной МС-7.rar (10.2 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось Molott, 28.08.2014 в 09:17.
Molott вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 11:30
#1132
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... СКАД и Кристалл по-разному считают устойчивость. Кристалл - строго по СНиП через коэффициент продольного изгиба, СКАД - близко к формуле Эйлера....
Новость какая-то...Постпроцессор СКАД считает (проверяет) на устойчивость совершенно по тем же формулам СНиП, что и Кристалл.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 11:34
#1133
s7onoff
Ильнур, хотя да, обманываю. Постпроцессор - по СНиП, это анализ устойчивости по Эйлеру.
Непрочитано 02.09.2014, 17:08
#1134
Aleksei2013
Уважаемые формучане, кто сталкивался в SCAD21.1 с экспертизой железобетона. Суть вопроса такова, имеется уже готовая конструкция, необходимо проверить ее армирование. Каким образом это сделать?
Вопрос снят, разобрался.
Последний раз редактировалось Aleksei2013, 02.09.2014 в 17:18.
Непрочитано 16.09.2014, 08:08
#1135
ramchish
Новочеркасск
Имеется следующий пастомент:
Хотим поставить на него пластиковую бочку, объем бочки 4,5 куба. Вес бочки в заполненном состоянии 6,5 тонн. Интересует выбержет ли данная конструкция эту бочку. Для наглядности набрасал стол в scad? но т.к. не специалист в этом деле, толком не знаю на сколько правильно я задал схему. Схему прилагаю для описания сортамента материала.
Изображения
Тип файла: jpg Стол.jpg (264.1 Кб, 251 просмотров)
Тип файла: zip Стол.zip (3.9 Кб, 27 просмотров)
ramchish вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 14:57 Расчет каркаса
#1136
AlexCerby
Миасс, Екатеринбург
Здравствуйте!
Подскажите плз как-то нужно в скаде обозначать шарнирное опирание прогонов на ригель? Раньше всегда думал, что для этого нужно на концах элемента поставить шарнир, но сейчас увидел, что тогда при расчете в скаде получается недопустимый прогиб прогона и приходится в ручную изменять сечение, чтобы прогон проходил по прогибу.
И еще один момент: рассчитал сечение прогона в ручную и получившееся сечение такое же, как если считать в скаде БЕЗ обозначения шарниров. Т.е. меньше. В ручную проверял как по прочности, так и по прогибу.
p.s. Приложил схему из скада во вложение
Тип файла: rar Цех у козла.rar (3.6 Кб, 26 просмотров)
AlexCerby вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 17:52
#1137
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
У Вас прогоны разбиты на две части. Видимо посередке вводите шарнир. У меня все правильно считает, шарнир увеличивает прогиб примерно вдвое.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 18:16
#1138
AlexCerby
Миасс, Екатеринбург
Прогоны разбиты на две части для того, чтобы узнать прогиб в центре прогона.
При расчете в скаде так и есть. Т.е. получается, что шарниры вводить нужно на концах элементов при шарнирном опирании? А если не вводить шарниры, то скад считает опирание жестким?
Непрочитано 18.09.2014, 21:47
#1139
s7onoff
AlexCerby, если тип элемента - 5 или 2 - то да. Если 1 и 4 - то на концах шарниры изначально.
Непрочитано 19.09.2014, 06:40
#1140
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В пространственной модели тип 1 не воспримется. Тип 4 будет иметь шарниры во всех плоскостях. Шарниры надо вставлять осознанно.
Вы сопромат не изучали что ли? Посмотрите хотя бы формулы прогиба для балок с шарнирами и с защемлением под распределенной нагрузкой - разница в прогибе в 5 раз. У Вас не полное защемление, а примыкание гибким элементам, и разницу можно как раз ожидать раза в полтора-два.
Воскресе
Ильнур вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
