сделать так табл РСУ, чтобы снеговая всегда сочеталась с сейсмикой.
то же самое будет. это работает только в первом столбце РСУ, и то может не сработать. |
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Архитектор Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Продолжаю самостоятельное освоение ЛИРЫ)). Покритикуйте пожалуйста мою расчетную схему:
Создана в сапфир 2013, импортирована в лиру сапр 2013 (бесплатная которая). Вполне или не очень корректно смоделировано? АЖТ в местах стыка пилонов с плитами не задавала намеренно (пока это не интересует). И еще, верно-ли САПФИР передает в ЛИРУ сопряжение балок в покрытии посредством связи через АЖТ? Читала, что через жесткие вставки это делается. Или так тоже можно? |
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Доброго времени суток. Имеется здание, на нем хотят поставить телевизионный экран, размер экрана 8000х4500, расстояние от кровли до низа экрана 1500мм, вес всего экрана 1500кг, имеется 4 загружения:
1. Собственный вес всей конструкции с экраном. 2. Ветер с запада на весь экран. 3. Ветер с востока на весь экран. 4. Ветер с запада на пол экрана + ветер с востока на пол экрана (то есть как бы разворачивать должен). Хочется сделать все из труб квадратных. Изначально в сапфире воткнул 60х4 сечение, и швеллера на фасаде, для крепления обрешетки, в которую будут вставляться телевизионные прямоугольные модули размерами 1000х750, в следствии этого, я задал шаг стоек 2000мм (а то думаю по метру жирно будет по металлу), а в высоту так и оставил 750мм шаг. Вопрос: Какой тип элемента принимать для труб (не считая некоторых стоек, которые также из труб), либо ферменный либо балка, если ставлю ферменный, и прогиб на растяжение 200, то сечения все проходят, даже с запасом, а вот если ставлю балка, то сечение вообще не подбирается, в итоге главный вопрос всей моей жизни)) Какой тип элемента в моем случае, и как на глаз определить сие тип элемента. Прошу не ссылаться на литературу, просто русским языком объяснить. |
Кемерово
я думаю, вы зря учитываете "экран" или что там у вас задано пластинами. Ваш каркас сам по себе должен стоять, а не быть устойчивым (в плоскости экрана) за счет жесткости пластин. Поэтому в плоскости экрана нужны дополнительный связи.
Тип КЭ можно взять общий КЭ10 и назначать конкретные шарниры в каждом узле в зависимости от того, как стыкуются элементы (в т.ч. что разрезается, а что транзитом проходит), конечно, это и типом КЭ можно регулировать, если вам так удобнее. А при расчете как стального элемента можно регулировать тип расчета в зависимости от того, какие усилия возникают. В любом случае без узлов конструирования вам никто ничего не посоветует. Если как балка не прошел, значит проблемы либо в перемещениях, либо в моментах, либо в поперечке, а значит - схему на пересмотр, поиск нелогизмов и дыр. |
Ульяновск
Погонной нагрузкой учитывать получается лучше?
Поясню, конструкция вся стоит шарнирно на кровле, то есть нижние жб плиты играют роль противовеса, и всю нагрузку размазываем по существующим плитам, чтобы не перегружать существующие плиты перекрытия. Поэтому я задал КЭ56, быть может не правильно, поправьте, хотел сперва поставить связь по Z, по сути вертикально они не переместятся эти узлы, так как плита не даст, правильным ли будет данное закрепление узлов? (по Z, Ux, Uy). Единственное что я могу сказать, все соединения сварные. Цитата:
А как вот все таки определить тип элемента? Если к примеру большие моменты в трубах, то делать тип элементов балка? А если максимально продольная сила N, тогда принимать ферменный, правильно ли я понял? |
РФ
Ферменный - это когда кроме N ничего нет, никаких других усилий. Колонна или балка определяется путем вычисления относительного приведенного эксцентриситета m=(M*A)/(N*W). Если m>20 - рассчитываем как балку, иначе как колонну. См. п. 9.2.2 СП 16.13330.2011
Ульяновск
В моем случае мне придется считать как балку все элементы, кроме стоек. Понятно, плохо дело, сечение вроде большое, а конструкция получится мощная, наверное придется передумать на счет труб, и применять швеллера :-( а то по подбору, трубы подбираются бешанные. Либо стойки добавлять.
Первый столбец - геометрия расчетного контура.
Второй - предельные усилия бетона и арматуры, предельные моменты для бетона и арматуры Третий - момент относительно оси Х и расчетные данные при наличии проемов-волокна у свободного края плиты, расстояние точки приложения силы от свободного края плиты, эксцентриситет силы относительно ц.т. контура расчетного сечения. V-процент использования Четвертый - момент относительно оси Y и расчетные данные при наличии проемов-волокна у свободного края плиты, расстояние точки приложения силы от свободного края плиты, эксцентриситет силы относительно ц.т. контура расчетного сечения. Усилие в арматуре. Площадь арматуры в зоне для которой она учитывается в расчете, суммарная площадь арматуры. Пожалуйста, читайте нормы перед проектированием-там все расписано!!!. |
Кемерово
вряд ли, но если крепление к каркасу хоть и узловое, но частое, можно и распределенно. Мне кажется, нужно узловые силы считать.
общий случай - "колонна", из которого (введением шарниров) можно получить "балку" или "стойку" (ферменный тип). смысла особого нет, конкретно в данном расчете, да и данные "от фонаря" и фактическое расположение опорной точки (в пролете или на опоре) не учитывается, поэтому назначьте опорные закрепления в соответствии с конструированием. если вы говорите, что везде будут "рамные" узлы - одно, если на косынках - другое. Поймите считать без конструирования, пусть предварительного, бесполезная работа. Цитата:
А считать можно все "колонной", просто если в таблице по 1ПС вы увидите значение, которое отсутствует в предыдущих колонках, откуда собирается максимум, то можно просчитать такие элементы как балку, чтобы более детально увидеть откуда "ноги растут". ----- добавлено через ~7 мин. ----- а вообще какие-то дикие перемещения у вашей системы, может, здесь и проблема первоочередная? Убирайте одноузловые, не для такой задачи они. |
Ульяновск
Я вот думаю а если увеличить количество стоек в центре, сделать шаг 1000мм, есть ли шанс что конструкция разгрузится, и будет устойчивее. И мне все таки кажется что погонная нагрузка, вот выход из ситуации, и закрепление по Z, в правильном ли я русле думаю? p.s. форму конструкции выбираю я, заказчику все равно, главное чтобы не было раскосов со стороны экрана, что то типа такого /|\\\ а должно быть только |\\\ |
Кемерово
я к тому, что будет нездорово, если эти модули будут воспринимать нагрузки перекоса каркаса. А насколько критична разница между равномерно-распределенной и сосредоточенной нагрузкой, решайте сами.
Что значит все? И крестовые связи будете вваривать по периметру квадратной трубы? А если так и все узлы "жесткие", тогда тем более не понятно, зачем вы используете "недоэлементы", берите КЭ10, в конструировании - колонна с правильными значениями расчетных длин в/из плоскости экрана. Цитата:
вам в каркасе экрана нужно вводить наклонные элементы - связи, в опорах что-то есть (достаточно или нет, другой вопрос, ведь, у вас несколько опорных рядов, а они в плоскости, параллельной экрану, не сказать, что достаточно устойчивы), а в самом каркасе - нет. Так-то можете и на устойчивость с учетом моментов проверить, оценить, есть ли запас, а то, может, уже пора хвататься за голову.. |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3946 | 16.09.2025 16:29 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e | schetovod | Расчетные программы | 2 | 19.10.2009 11:47 |
