Применение Постановления Правительства №87 - Страница 58
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Применение Постановления Правительства №87
Старый 18.07.2008, 17:16
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Друзья приветствую!
Вопрос касается постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 года "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".
В соответствии с ним нет стадий ТЭО, ОИ и др.
Есть только продукт под названием "Проектная документация".
Постановление полностью адаптировано для жилищного строительства.
Как теперь будут выкручиваться гидро-, теплостроители и прочая "нежилищная" братия?
Есть примеры применения этого постановления при разработке проектной документации в любой области, не связанной со строительством жилых объектов?
Вообще интересно послушать комментарии заказчиков, гипов и других причастных лиц.
Непрочитано 16.07.2012, 16:24
#1141
acid
Сообщение от Bogdanova Marina Посмотреть сообщение
стоимость проекта не 2-3% (как раньше), а до 10% от стоимости стр-ва доходит
что-то так к вам захотелось.....
Непрочитано 16.07.2012, 16:29
#1142
Bogdanova Marina
Ребята, это теория и ответ товарищу из службы заказчика (пост. №1135), а по факту дали бы 2-3% от стоимости стр-ва, я бы тоже побежала
Bogdanova Marina вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 12:25
#1143
ФСФ
проектировщик
Шахты
Прошу помочь советами, высказать свое мнение - как оформлять по постановлению 87.
Согласно контракта должна быть разработана ПД "Реконструкция производственного комплекса водоснабжения и водопроводных сетей в городке N".
Эта реконструкция включает:
1. Реконструкция водопроводных сетей в городке N. Протяженность уличных сетей водоснабжения 20 км.
2. Реконструкция производственного комплекса водоснабжения городка N. Комплекс - огороженный участок "водоканала" с АБК, гаражом, насосной, котельной, хлораторной, резервуарами. дополнительно построить резервуар.
Вопрос - что мы имеем - линейный объект или производственный, какие должны быть разделы ПД.
ФСФ вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 12:36
#1144
ФСФ, поделите на две части, проект будет включать реконструкцию уличных сетей (линейный объект со своим составом) и реконструкцию производственного комплекса (производственный, со своим составом).
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 24.08.2012, 13:20
#1145
ФСФ
проектировщик
Шахты
Думаю, что объект должен быть один - в точном соответствии с названием муниципального заказа, планом финансирования. И название уже не поменять.
ФСФ вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 13:26
#1146
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
ФСФ, судя по названию, это площадной (производственный) объект. То есть, по 2-й части ПП № 87. Соответственно, водопроводные сети будут в разделе 5 "Инженерные сети". Там свой подраздел есть с конкретным содержанием по 87-му - ничего сложного, я думаю. Разобъёте на несколько частей, при необходимости. Будет такой "пухленький" раздельчик...
cancercat вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 14:13
#1147
ФСФ
проектировщик
Шахты
Водопроводные уличные сети протяженностью 20 км явно линейный объект и имеют главное значение. Производственный комплекс водоканала больше похож на "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта".
ФСФ вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 14:46
#1148
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Сообщение от ФСФ Посмотреть сообщение
так и есть. Инфраструктуру, в т.ч. камеры по трассе, запихиваете в АР, КР. С самим водопроводом понятно -в сетях. Далеее по разделам: ПЗУ, изыскания, ПОС, ООС,....-последовательно по пп 87.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 15:10
#1149
cancercat
ФСФ, вот и пришли к какому-то мнению. Можно и как линейный объект. Причём, будет проще, потому что разделов меньше. Дерзайте, всё в Ваших руках!
retromancer, АР - это обозначение марки основного комплекта рабочих чертежей по ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС "Основные требования к проектной и рабочей документации." А тут стадия П, так что, скорее ТКР и ИЛО. А вот что такое КР?
Непрочитано 24.08.2012, 15:14
#1150
Stierlitz
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
есть еще такой раздел 3 "Архитектурные решения", и шифр у него "АР" как раз
а КР - это раздел 4 "Конструктивные и объемно планировочные решения"
для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения
Stierlitz вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 15:28
#1151
cancercat
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
Вот именно! Автор темы собирается по 3-му разделу ПП 87 состав проекта делать? А retromancer пишет
Сообщение от retromancer Посмотреть сообщение
Где логика?
Непрочитано 24.08.2012, 15:34
#1152
retromancer
да, так на линейный объект будет правильнее (по прил. А2 ГОСТ Р 21.1101-2009). АР, КР -на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения.
Сорри за неточность.
Непрочитано 24.08.2012, 15:45
#1153
ФСФ
проектировщик
Шахты
В разделе ИЛО линейного объекта требуется указать сведения о проектной документации, применяемой при проектировании зданий и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта. Проектная документация в отношении строительства таких объектов разрабатывается в соответствии с пунктами 10-32 Постановления 87 (т.е. включаеет и ПЗ, и ПЗУ, и, АР, и КР, и ИОС, и ПОС и т.др.).В графической части раздела ИЛО - схемы линейного объекта с обозначением мест расположения зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта.
Получается, что проектная документация на площадной объект (водоканал) в проектную документацию линейного объекта не входит, а является ссылочной.
ФСФ вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 16:13
#1154
retromancer
под табл. А2 примечание есть * Проектную документацию зданий, строений и сооружений в полном объеме разрабатывают в соответствии с составом документации по таблице А.1.Что мешает поделить "ИЛО" на части/книги "АР", "КР",....в соответствии с п.4.1.3 ГОСТ Р..? Систему обозначения текстовых и графических документов, входящих в состав тома, проектная организация устанавливает самостоятельно.
Примечание - Правила по 4.1.3, 4.2.4 могут быть изменены в соответствии со спецификой проектной организации.
Непрочитано 24.08.2012, 17:48
#1155
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
В проектной документации по линейным объектам нет никаких АР и КР - есть только ИЛО (см. таблицу А.2 в приложении А ГОСТ Р 21.1101-2009).
Потом есть разъяснение см. вложение. А ещё есть тема про линейные объекты,
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43933&page=3
куда модераторы и должны перенести твой пост вместе с ответами. И в той теме есть пост 45, а в нём вложение. Советую почитать.
А ещё, проектная организация устанавливает своё обозначение олько в части отличия текстовой части от графической (почитай разъяснения ЦНС). И ещё посмотри вложение "ИЛО".
Тип файла: rar Линейный.rar (848.5 Кб, 312 просмотров)
Тип файла: doc ИЛО.doc (21.0 Кб, 442 просмотров)
Последний раз редактировалось Ворчун, 24.08.2012 в 18:05.
Ворчун вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 18:35
#1156
retromancer
Внутри вордовского файла: ...., Книга 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения,... В разъяснениях ЦНС говорит о подразделах АР, КР,... Про систему обозначения текстовых и графических документов, входящих в состав тома, которую проектная организация устанавливает самостоятельно, говорит п.4.1.3.
Непрочитано 28.08.2012, 16:24
#1157
ФСФ
проектировщик
Шахты
В продолжение темы моего поста 1143. Описанный объект должен быть выполнен в 2 этапа (согласно задания на проектирование).
Этап 1. Реконструкция водопроводных сетей в городке N.
Этап 2. Реконструкция производственного комплекса водоснабжения городка N.
Как это должно отразиться в "составе проектной документации" и разделах ПД. Можно ли один этап сделать как для линейного объекта, а второй этап как для площадного.
ФСФ вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 16:38
#1158
Ворчун
Нет конечно! Можно если только это будет две проектные документации, но без деления на этапы. И то, если докажете, что это именно линейный и площадный объекты. Похоже мой #1155 пропал втуне.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 04.09.2012 в 08:28.
Ворчун вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 16:51
#1159
Владимир.
Проектирую
Нет конечно!
Это почему? Почему в проектной документации площадочные и линейные объекты можно разделить, а выделить в этап нельзя?
Владимир. вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 17:23
#1160
Ворчун
Объект или линейный или площадный. Тогда можно делить на этапы.
, а не один какой-то из них.
Ворчун вне форума
