Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 58
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 07.04.2011, 14:23
#1141
intermol
Проектирование зданий и сооружений
Могу ли я использовать поле "Маркировка" в вкладке Идентификация Свойства конструкции для присвоения марки?
intermol вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 14:26
#1142
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
Можете
avrubtsov вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 14:58
#1143
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Что-то перелопатил тему с ног до головы, но не нашел.
Имеется изделие, созданное семейством. Понятное дело, состоит изделие из набора элементов. Как их засунуть в спецификацию? Это не арматура.
Вариант через Excel пока не рассматриваю.
Гобар вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 15:03
#1144
intermol
Я создал одно семейство и разместил в модели несколько экземпляров. В натуре они незначительно различаются (разными закладными и пр.), но я эту разницу проигнорировал. Теперь хочу присвоить им разные марки, чтобы на схеме расположения консттрукций они отличались. Например, рама 1-1, рама 1-2 и т.д. Как это сделать? Присвоил в свойствах в идентификации маркировку. При создании марки выходит марка типоразмера семейства, а не маркировки.
intermol вне форума
#1145
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
Гобар, ага, есть такое дело... пока не вышло... вот бы ещё спецификацию в самом семействе собирать... вот было бы круто (КЖИ и КМД, прям в семействе строгать)... а так сказать в проекте ток-ма монтажные схемы сочинять...
ILYAz_84 вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 15:07
#1146
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Сообщение от ILYAz_84 Посмотреть сообщение
В принципе через экспорт в ODBC это можно решить, ежели семейство параметрическое на 100%, путем отправки в Excel. Но это как-то не по фен-шую. Да и не хочется еще и программированием под Access и Excel заниматься.
intermol
Так создайте новый общий параметр проекта для вашего типа семейств и присвойте.
Гобар вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 15:13
#1147
intermol
Гобар, если можно, алгоритм действий для присовоения и отображения разных марок в одном семействе. А просто через присвоение маркировки нельзя? Какую функцию выполняет этот пункт в свойствах?
intermol вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 15:17
#1148
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
intermol, или откорректируйте семейство маркировки (откорректируйте метку в семействе, чтобы отображало именно маркировку)... не знаю как файл прикрепить, так бы выложил...
Тип файла: rar M_Марка несущего каркаса_DWG.rar (121.7 Кб, 94 просмотров)
Последний раз редактировалось ILYAz_84, 07.04.2011 в 15:23.
ILYAz_84 вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 15:21
#1149
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Сообщение от intermol Посмотреть сообщение
Это я хз, если честно.
Управление - Параметры проекта - Добавить. Создаете нужный вам тип параметров (не забудьте выбрать Данные параметров - Экземпляр). В правом столбце выбираете нужный тип семейства.
И у всех элементов появится новый параметр. Присваиваете ему нужное вам значение, добавляете в спецификацию.
Может можно проще, но я не профи - это к гуру.
Гобар вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 15:26
#1150
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
intermol, см. приложенный файл. пост 1148.. там в метке "Маркировка". и усё... а про создание, доп. параметров проекта... тут надо потом еще с файликом проекта всегда таскать текстовый файл общих параметров... .что не всегда удобно...
ILYAz_84 вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 16:06
#1151
intermol
Спасибо за ответы. Я сделал так: отредактировал семейство Аннотации. Удалил там имеющуюся метку. Вставил новую с параметром "Маркировка". Вроде получилось. По крайней мере для плана марку дает так как я хотел (Рм-1). А вот для спецификации нужно разбираться.
P.S. Давно не приходилось в Ревите работать. Помню,когда начинал его осваивать - эта тема на форуме только появилась. На том момент вопросы были - ответов нет. Смотрю за прошедшее время многое изменилось. А я уже то, что и не знал, успел забыть.
intermol вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 17:30
#1152
Sleekka
Блин все из Робота через API и можно будет тягать...
Нужны программеры и постановщики задач грамотные, которые и основные параметры узла дадут и алгоритм расчета дадут, ты че думаешь Я сам ща кинусь API изучать????
Буду искать нормальных спецов в этом, может пару простых задачек и сам сделаю....
DEM - пара простых задачек в .NET не прокатывает - это к сожалению не лисп, здесь подход на порядок серьезнее и сложнее. Сам сейчас нахожусь в стадии освоения .NET 3.5 в рамках написания ком. приложения. Гибрид .NET + lisp
Sleekka вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 17:36
#1153
DEM
YngIngKllr
Sleekka
Некоторые простые задачки типа просмотрщика файлов бесплатного, уже решил....
А вот по сложнее и не буду пока пытаться, с простыми бы разобраться....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 20:23
#1154
baggi80
Здравствуйте, Спецы !!!
Подскажите как быть, пожалуйсто...
Заармировал стенки через exsten...., с ручной корректировкой в последствии. Делаю спецификацию на них... И опс... общее количество стержней по каждой из позиций не могу получить..., т.е. надо количество умножить на "счетчик", а в расчетных значениях "счетчик" не участвует....
Как быть? Подскажите кто как выходит из таких ситуаций...
Прикладываю файл........
PS/ Может я в принципе что-то не так делаю?
Тип файла: rar Стены.rar (5.10 Мб, 94 просмотров)
baggi80 вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 20:25
#1155
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
смотри
Последний раз редактировалось avrubtsov, 07.04.2011 в 20:31.
Непрочитано 07.04.2011, 20:37
#1156
baggi80
Оу Yes! Спасибо!!! Все гениальное просто!!!
А еще можно попутный вопрос....
Кто-то делает спецификации по "Марке спецификации", кто-то по "Маркировке" (это я про армирование), а в чем отличия, так сказать минусы и плюсы того или иного способа.???
Последний раз редактировалось baggi80, 07.04.2011 в 20:45.
baggi80 вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 21:20
#1157
Sleekka
Ну тогда респект, просто тут код не процедурный а ООП и пока не разберешься с его основами ни строчки правильно не напишешь. Если есть рабочее приложение - то это значит что вы проделали огромную работу, респект и уважуха, плюс очень важно что вы остаетесь конструктором здраво понимающим существующие возможности софта и трезво оцениваете возможность его дальнейшей адаптации, и достаточно ясно представляете себе как этот процесс выглядит, чего можно добиться а чего нельзя, побольше бы таких специалистов как вы. А то получаются одни сплошные парадоксты, работает тысячи фирм в россии где бухгалтерия и др вспомогательные вещи автоматизированы (в какой-то степени) а основное производство - конь не валялся. Но зато у начальства мерседесы, а бухгалтерии все карты в руки потому что замазаны все вместе с начальством, от налогов прячутся (но это не грех в нашем гос-ве иначе не все выживут), разрабатывают схемы как не попасть в зависимость от ТК РФ и людей производства.
Sleekka вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 22:33
#1158
DEM
YngIngKllr
Sleekka
Да были б деньги, чтобы заказать программисту определенные утилиты доступа к параметрам объектов и считыванию свойств, чтобы самому каждый раз не парится и работать с определенными командами грубо говоря....
Да еще и мануалов и примеров кодинга кот на плакал, эт не то что по Лиспу....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 11:37
#1159
intermol
Возник такой глюк: на плане этажа настроил секущую плоскость так, чтобы были видны стойки рам, а ригеля не видны. При присоединении к раме поперечных распорок рама становится видна вся. И еще вопрос: какой параметр задать семейству или как еще сделать, чтобы в модели экземпляры семейства при расположении рядом не объединялись (если допустим моделирую сборные Ж/б элементы)?
Последний раз редактировалось intermol, 08.04.2011 в 16:37.
intermol вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 19:51
#1160
baggi80
Помогите недалекому разобраться.....
Хочу настроить данный вид (см. приложение), чтобы конструкции отображались с 50% прозрачностью (хоху увидеть арматуру на фоне конструкций)... получается только с визуальным стилем "каркас"(т.е. 100% прозрачностью)...Подскажите люди добрые ........
Тип файла: rar Вид.rar (305.5 Кб, 71 просмотров)
baggi80 вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
