Нужна помощь по Advance Steel - Страница 58
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 09.02.2011, 18:08
1 | #1141
Brain Murder
Инженер
SSNSS,
можно сделать чтоб он сталь дописывал под чертой в выноске
думаю нет, но можно сделать в две строчки
Shurik Const, В 2007 автокаде проблемы с тонированием в принципе (рваные кромки из-за утечек оперативки и поддержки узкого круга видеокарт), а вы хотите прозрачность назначать...
В том скрине который я выкладывал создан Автокадовский материал с настройками прозрачности, а затем этот материал назначен на слой Beam с балками. Как это делается можно узнать в Автокадовской справке. Там это оч подробно описано. Только экспериментировать на АКАД 2007 не советую.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 10.02.2011, 09:44
#1142
Shurik Const
KMD
Вятка&Карелия
Brain Murder
Спасибо за подсказку.
Shurik Const вне форума
Старый 11.02.2011, 11:41
#1143
Шерали
куча в Москве всяких курсов по Advance Steel, только как выбрать самый лучший..(полный)
Шерали вне форума
Старый 11.02.2011, 12:31
#1144
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от Шерали Посмотреть сообщение
А вы как думаете? Самый лучший - у разработчика.
~AlexX~ вне форума
Старый 12.02.2011, 09:46
#1145
vla203782
Как вы делаете сварные колонны -ручками или по адвансу как удобнее чтоб ас металл не подвел?
vla203782 вне форума
Старый 13.02.2011, 09:50
#1146
SSNSS
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
приcоединяюсь к вопросу
SSNSS вне форума
Старый 14.02.2011, 00:19
#1147
joshslokam
оператор ЭВМ
Искра
я делаю сварные из листов "вручную". или как вариант ( щас сижу делаю проект - много сварных стоечек) - я создаю свои профили, договорился с заказчиком. - к выборке металла приложу расшифровку
Нам прислали AS-2011 курьерской, мне интересно, если поставить, смогу я работать со старыми моделями 2010?
Последний раз редактировалось joshslokam, 14.02.2011 в 22:17.
joshslokam вне форума
Старый 15.02.2011, 10:17
#1148
vla203782
Brain Murder писал
8. В МТ теперь можно настроить символы разрезов по ГОСТ(т.е. левый и правый разные) и сделать надписи разрезов сверху, а не снизу как раньше.
не могу найти
Последний раз редактировалось vla203782, 15.02.2011 в 12:05.
Старый 15.02.2011, 12:21
#1149
Sharnir
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
~AlexX~ как вы оперативно п.с. не сочтите за рекламу - курсы действительно грамотные, но лучше поехать туда уже немного "покопавшись" самостоятельно в программе. Хотя, кому как.
1 вопрос: можно-ли как-то в спецификации отправочного элемента убрать пустую строчку, вставляемую по умолчанию (см. скрин)? Или же, наоборот, иногда нужны 2-3 доп. строчки. Можно ли это настроить и если можно - то где?
2 вопрос: как можно убрать эти "штуковины" около отверстий непередеталировывая. Ведь если потом "расчленить" чертежи пакетно, эти "штуковины" вручную приходится удалять, просматривая каждый чертеж. Или мож я что-т не так делаю. Они появл, как я понимаю у отверстий малого диаметра, мож поменять системный символ для отображения такого типа отверстий? а если все уже задеталированно и образмеренно...
Последний раз редактировалось Sharnir, 15.02.2011 в 20:15.
Sharnir вне форума
Старый 15.02.2011, 20:56
#1150
~AlexX~
Сообщение от joshslokam Посмотреть сообщение
В целом модели должны открываться нормально, правда могут возникнуть проблемы с определением определенных типов профилей, в частности квадратных труб для AS 2011. (будет исправлено в сервис паке). В любом случае с 2011 лицензией вы можете запускать как 2010 так и 2011 версию.
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
Стараемся
Шаблоны спецификаци, создаваемых АС Металлом не подлежат пользовательскому редактированию. Но возможно заказать их доработку/модификацию в качестве услуги (для лицензионных пользователей разумеется).
По 2 вопросу поясните о чем речь?
Последний раз редактировалось ~AlexX~, 16.02.2011 в 00:19.
~AlexX~ вне форума
Старый 15.02.2011, 21:46
#1151
Sharnir
Извиняюсь, забыл скрин прикрепить, вот:
п.с. ~AlexX~. если не секрет. сколько лицензион. пользователей Эдванса в России, ну хотя бы порядок, 100, 1000...? просто интересно.
Последний раз редактировалось Sharnir, 15.02.2011 в 22:09.
Sharnir вне форума
Старый 16.02.2011, 06:41
#1152
SSNSS
не подскажите, магистры астила, как сделать, чтоб чертёж создающийся в файл, создаваля не на layout1, а на другом каком то листе...? или как его перетащить туда, а то всегда он присоединяется к первому листу...
SSNSS вне форума
Старый 16.02.2011, 08:41
#1153
vla203782
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
я конечно еще не магистр, но думаю в шаблоне чертежа это меняется
Старый 16.02.2011, 10:01
#1154
SSNSS
не, не получается там, пробывал, по крайне мере у мну не вышло....((( ещё варианты? уточню: мне надо чтоб в один файл перенести к примеру 12 разрезов, каждый на своём листе
Последний раз редактировалось SSNSS, 16.02.2011 в 10:06.
SSNSS вне форума
Старый 16.02.2011, 23:18
#1155
~AlexX~
Более 300 организаций.
Это противоречит логике Advance Steel.
~AlexX~ вне форума
Старый 17.02.2011, 07:03
#1156
SSNSS
~AlexX~ благодарю за ответ а сколько на листе можно расположить разрезов, для корректной работы связки модель-чертёж? а то просто привык видеть сразу все разрезы, планы к примеру
SSNSS вне форума
Старый 17.02.2011, 11:12
#1157
joshslokam
оператор ЭВМ
Искра
я вот с модели выдернул пару деталей. С виду это профиль и пластина, коллизий нет!!!, но фактически пластин две, одна в другой. Вот нашел только поиском по свободным деталям. Уже сталкиваюсь не в первый раз. Гляньте , у всех без коллизий? (приложен файл, ASteel2010, acad2010)
http://forum.dwg.ru/images/attach/dwg.gif
DWG 2010
no_collizzzz.dwg (63.0 Кб, 3619 просмотров)
Старый 17.02.2011, 12:08
#1158
Шерали
а насколько "немного"?
как у Вас можно демонстрационную версию забрать? куда-то в офис подъехать?
Шерали вне форума
Старый 17.02.2011, 12:55
#1159
joshslokam
оператор ЭВМ
Искра
я смотрел на ютубе видео по AS, пытался следом делать. Вот и "покопался", потом курсы. После курсов, вопросов стало еще больше.. Но уже понятно где что ковырять и где искать ответ. Белые места конечно еще есть...
Старый 17.02.2011, 17:00
#1160
Sharnir
~AlexX~, по поводу этого вопроса можете что-то сказать, из-за чего так получается, может болты под углом к одному из эл-ов? Как убрать можно?
И еще вопросик созрел, кто-то же наверняка сталкивался: как можно добавить сухарь между уголков, нарисованных составным профилем? Узлом со связующей пластиной чет не получается, ессественно не разбивая.
Последний раз редактировалось Sharnir, 02.03.2011 в 17:18.
Sharnir вне форума
