Вопросы по Stark ES... - Страница 58
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Непрочитано 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 27.02.2015, 12:00
#1141
Julianna
Добрый день! Подскажите плиз, в чем дело? На днях старк слетел, переустановили. Теперь не считает старые схемки. Вроде решатель тот же выбираю - фронтальный. Теперь считает только разреженным.
Название: 2015-02-27 11-58-32 Скриншот экрана.jpg
Julianna вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 12:39
1 | #1142
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Для успешной работы Фронтального решателя установите соответствующее Вашей системе приложение:
2005 sp1 (x86)
http://www.microsoft.com/en-US/downl...s.aspx?id=5638
2005 sp1 (64)
http://www.microsoft.com/en-US/downl....aspx?id=18471
2005 (x86)
http://www.microsoft.com/en-US/downl...s.aspx?id=3387
2005 (x64)
http://www.microsoft.com/en-us/downl....aspx?id=21254
Ayvengo вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 12:44
#1143
mikel
в старке есть расчет на динамику "реакция во временной области"
планируется ли обработка найденных усилий в рсу в комбинациях со статическими нагружениями, как это ограниченно реализовано лире 9.6 и более поздних версиях и
полноценно развито в лире 10.4 вдобавок в комбинации с монтажом ?
поверхностное знакомство с лирой10.4 ,их вебинар посвященный вопросам динамики довольно неожиданно привели к выводам, что расчеты по текущим нормам, не обеспечивают в большинстве случаев заявленную сейсмостойкость.
и ближайшее будущее за расчетами во временной области. прогресс и оперативность реализации оставили очень сильное впечатление.
mikel вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 12:56
#1144
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
Обработка найденных динамических усилий, как и усилий от 6-ти компонентных акселерограмм, в комбинациях со статическими нагружениями реализована в Старке уже лет 5 назад в функции оценки прочности.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 13:02
#1145
mikel
неожиданно. посмотрим что там.
mikel вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 13:07
#1146
Julianna
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
2005 sp1 (x86)
2005 sp1 (64)
2005 (x86)
2005 (x64)
А раньше все считалось...., выходит что-то еще слетело ? К сожалению, прав администратора нет (
Julianna вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 13:26
#1147
Ayvengo
Электросталь
Возможно, систему обновили.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 17:15
#1148
mikel
вроде осилил динамику во времени. на вполне себе рабочей большой схеме считает очень быстро, "оценку прочности" оценил высоко. быстро и наглядно
можно отрихтовать армирование. но если динамика во времени в двух и более направлениях, то это последовательная рихтовка.
использовать вариацию моделей с разнонаправленной динамикой во времени не получится, так как нет рсу и к монтажу без рсу не приспособить. конечно хотелось бы и прямую задачу решить с подбором армирования.и тут бы лиру10.4 и догнали бы.
попробовал сравнить с ing+ (2010) результат аналогичный в части пиков перемещений узлов и усилий в элементах, только счет крайне заторможенный, старая версия. сравнил с лирой , но в ней перемещения и усилия в сравнение с микрофешными очень сильно разошлись, раза в 1.5-2 . тест был простая рамка без учета демпфирования для всех программ, поскольку пока не разобрался как задать демпфирование в динамике+ лиры. понятно лишь то ,что задание нагрузки по направлению воздействия в спецнагружении снижает результат. если кто в курсе, неплохо бы поделился простым примером как эти нагрузки вычисляются(если только не катаю губу).
за старк конечно же рад. стреляет как кольт и быстро.
P.S.
правда в 10.4 можно и массив солидов примером задать и границы пропускающие повесить, есть для этого кэ. и на сейсмограмму можно посчитать...нет слов. pushover метод ...тоже есть. странно что тихо на их части ветки. сидят и тихо радуются.
Последний раз редактировалось mikel, 27.02.2015 в 17:35.
mikel вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 17:52
#1149
Ayvengo
Электросталь
P.S.
mikel, по поводу расхождений результатов с Лирой.
1. В Старке и Микрофе используется разложение по формам, а в Лире – прямое интегрирование. Поэтому в Старке и Микрофе надо учитывать все нужные собственные формы.
2. Если вы использовали недиагональную матрицу масс, то попробуйте заменить абсолютно жесткие опоры на податливые с большой жесткостью. Если результаты не сходятся с результатом на жестких опорах, значит в программе ошибка (при использовании недиагональной матрицы ее нельзя обрезать по закрепленным степеням свободы так же, как диагональную, т.к. пропадают недиагональные элементы, связанные с другими степенями свободы. На малых задачках это особенно заметно).
Ayvengo вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 18:50
#1150
mikel
рамка два пролета по 6 м , 4 этажа по 3 м. пролет разбит узлом. массы в старке заданы в 1 нагр узловыми вертикальными силами. по узлам крайних стоек по 90 кн. прочие узлы по 180 кн . одно сечение 400х400 мм бетон в25(3е6 т/м2)
опорные узлы закреплены теперь по всем степеням 1е7 . акселерограмма из лиры vb6r укорочена до 16000 точек считая с нулем. шаг 0.00781 . масштабный множитель 0.338
собственные колебания при диагональных массах 20 форм . динамика во времени в направлении Х (u),
все галки кроме u отключены, в таблице задания ускорений по всем направлениям кроме u нули, демпфирование = 0
лира- полный аналог. воздействие только по Х
результат: узлы левой стойки сверху вниз. усилия в стойке в 1 сечении поэтажно снизу вверх
сравниваем перемещения по Х сверху вниз
лира 281 236 134 54 0 мм
старк 152 126 85 34 0
лира 123-132 84-89 45-58 15-22 в стойках N(т)--Mу(тм)
старк 76-91 52-48 27-30 9-10.5
mikel вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 18:56
#1151
Ayvengo
Электросталь
Сколько модальных масс собрали 20-ю формами?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 18:58
#1152
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
Задачки выложи, пожалуйста. Посмотрим.
EuroSoft вне форума
#1153
Ayvengo
Электросталь
Если я не ошибаюсь, Лира не учитывает демпфирование. Не забыли и в Старке обнулить?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 19:03
#1154
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
номера сообщений - #1093,1098,1099
Разработчики смотрят. Ждем.
EuroSoft вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 19:10
#1155
mikel
притупил найти в старке. приложил задачки
Тип файла: zip 1.zip (175.8 Кб, 28 просмотров)
mikel вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 19:23
#1156
Ayvengo
Электросталь
А что файл *.I0a не выложили?
Файла "старковского" воздействия *.dn1 (*.dn2) тоже нет.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 19:27
#1157
mikel
сорри, вот он.
Тип файла: zip stark3-2.zip (181 байт, 23 просмотров)
mikel вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 19:29
#1158
Ayvengo
Электросталь
20-ю формами Вы не соберете достаточную сумму модальных масс по вертикали.
Тип файла: rar stark3-2.rar (1.7 Кб, 17 просмотров)
Ayvengo вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 19:31
#1159
mikel
......... и при 60 тоже самое, а их всего 20
20х3 прижал галку сейсм, в протоколе там 98% собрано
Тип файла: zip st6rsta.zip (94.6 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось mikel, 27.02.2015 в 19:40.
mikel вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 19:39
#1160
Ayvengo
Электросталь
Запустите хотя бы 35 форм собственных колебаний или в сейсмическом режиме с галочкой "Формирование остаточных псевдоформ".
Тип файла: rar stark3-2.rar (2.1 Кб, 35 просмотров)
Ayvengo вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
