геотехник Регистрация: 12.11.2010
Хабаровск
Мы считаем и жд и автомобильные насыпи на слабых и оттаивающих основаниях: устойчивость, консолидация, осадка...
У меня в свою очередь тоже есть вопрос. Обнаружилась, на мой взгляд, странная вещь, если задать глинистый грунт Undrein, как учат на курсах, при этом не задавать УГВ, не генерировать поровое давление и делать расчет в упругопластической постановке, то коэффициент устойчивости будет очень сильно занижен. А вот если глине поставить Drein (чего судя по толстой книге делать нельзя), то все очень похоже на правду (в сравнении с инженерными методами). Кто-нибудь может что то сказать по этому поводу? Последний раз редактировалось geotehnik, 10.08.2012 в 16:37. |
наверное все же начальное поровое давление если нагрузку прикладывать "быстро", то глина действительно не может быть драин. Инженерные методы не умеют учитывать дренирование, считается, что нагрузка возрастает медленно поэтому глина и ведет себя как дрэин, т.е. водичке есть время убежать. Вот как-то так. |
В Плаксисе начали считать пол года назад...толком еще не освоили...много вопросов
Наверно основной вопрос, как и у многих, данные геологов (они не понимают что мы от них хотим, мы не можем объяснить что нам надо))))) Одним из важнейших вопросов является процедура К0, напластование всегда не горизонтальное, как производить расчет не по К0 процедуре (как её отключить?) Еще вопрос по нагрузке...Какую величину нагрузки вы принимаете? |
Нагрузку имел ввиду от подвижного состава и верхнего строения пути
с геологами проблема состоит в том что они не понимают что такое удельный вес при естественной влажности и в водонасыщенном состоянии (у них нет таких определений поэтому предлагают нам другие коэффициенты, а мы в свою очередь не знаем правильно ли то что они нам дали) Как я понял начальные напряжения задаются 2 способами: -процедура К0 -гравитационное нагружение К0 используется в задачах с горизонтальным напластованием, во всех остальных случаях гравитационное нагружение прочитал понял что нужно добавить шаг без нагрузок |
Если они это не понимают - то "они" наверное джамшуты из далёкой Азии к инженерной геологии не имеющие отношения. Объясните им, что удельный вес при естественной влажности = удельному весу образца грунта добытого в поле. Удельный вес грунта в водонасыщенном состоянии определяется аналитически, и его посчитать можете и сами, зная вес скелета грунта и коэффициент пористости.
еще вопрос, может ли плаксис считать два откоса разделенных бермой одновременно? как учесть их влияние друг на друга при расчете устойчивости?
[IMG]http://s017.***********/i430/1210/18/db3f4de6cd31t.jpg[/IMG] Последний раз редактировалось arsebreed, 08.10.2012 в 18:42. |
Если же у вас два откоса, и определив коэф.устойчивости одного, вы хотите то же самое проделать с другим, то тут логика следующая: 1. Если коэф.устойчивости первого откоса вас удовлетворяет (более допускаемого по СНиП), то это автоматически подразумевает, что коэф.устойчивости второго больше, или равен первому, и считать его нет необходимости. 2. Если всё-таки хотите вычислить коэф.устойчивости второго откоса - "убейте" первый в расчётной схеме (обрежьте схему, пригрузите язык оползня чтоб он стал устойчив или ещё как), и тогда плаксис будет снижать фи-це до потери устойчивости второго откоса. |
нижий откос получился с Ку=0,62, верхний с Ку=1,15. То есть при обрушении нижнего верхний останется устойчивым и на его устойчивость это не повлияет?
[IMG]http://s54.***********/i146/1210/a8/3dad49201afat.jpg[/IMG] |
Здравствуйте Всем!
Подскажите пожалуйста.... К существующей железнодорожной насыпи присыпаю еще один путь, коэффициент устойчивости минимальный со стороны существующего пути. Правильно ли для определения коэффициента устойчивости со стороны проектируемого пути просто на фазе нагрузке отключить нагрузку по существующему пути??? |
Всем привет, начал изучение работу plaxis пока 2d, появилось пара вопросов. 1. Где взять физико-механические характеристики грунтов? Так то есть геология, но например там нет некоторых характеристик типа проницаемости по горизонтали и вертикали. 2. Как можно задать промежуточный шапочный брус в двуханкерной шпунтовой стенке или просто взять две плиты без него? 3. Как узнать характеристики самого шпунта и анкерных тяг для расчета при том что все сделано в бородатом году и никакой проектной документации нет, только габаритные размеры присутствуют?
p.s не судите строго начал только изучать, да еще при том я студент, опыта никакого fogis@mail.ru Последний раз редактировалось fogis, 30.10.2012 в 14:50. |
Если же вдруг у вас грунты анизотропные (трещиноватая скала, сланцы или какие-то глины сланцеподобные) - то кроме как по данным ИГИ вариантов нет правильно назначить коэффициенты фильтрации. Однако хочу уточнить: Коэф.фильтрации имеют какой-то значение только в фильтрационном расчёте, который может выполняться при наличии модуля Flow. Ни в одной из пиратских версий Плаксиса этого модуля нет, а значит и для большинства "пользователей" этот вопрос вообще не актуален. В голом пиратском плаксисе Кх и Ку можно вообще не задавать (оставлять 0 по умолчанию) - ни на что это не повлияет. Цитата:
Но даже если не точно зададите эти параметры - не так уж сильно они повлияют на конечный результат. В 10 раз сильнее на результаты расчёта влияет правильность создания расчётной модели и отражение реальной поэтапности возведения сооружения. |
Просто огромное спасибо за разъяснения, а то не все понятно в руководстве. Еще по поводу промежуточного бруса, а если его задать в виде шарнира, то как это повлияет на результат?
