Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Что касаемо фундамента, сделал XYZ. |
Кемерово
по уклону есть связи, но они почему-то до конца не доходят, в плоскости экрана связей, по-прежнему, нет. Дело ваше, как говорится. Пульсацию не стали учитывать? Про нагрузки ничего сказать не могу, кроме того, что по верхнему ряду грузовая площадь будет меньше, в числа в информации об узле что-то нагрузок не показывает, поэтому на цвет ориентировался.
Зачем вам "балка" в характеристиках 2? У непрошедших по 2ПС, коэффициенты расчетной длины не будут равны 2, по сути 1. Ну а по 1ПС видно, что если вы уйдете от горизонтальности элементов последнего яруса распорок и приведете их в узел выше каркаса экрана, то процент снизите, да и пролет вертикальных элементов из плоскости экрана будет равномерным снизу и сверху. |
Ульяновск
Пульсацию нет, не стал учитывать, экран находится на высоте 10м от уровня земли, я думаю там как таковой сильной пульсационной составляющей не будет (а если даже и будет, то я все равно металл заложу на один а то и два шага выше, плюс сталь не с235 а с245, а устойчивость связями обеспечена). Цитата:
Немного не понял, вы имеете ввиду почему я применил тип элемента "балка" на оставшиеся элементы моей конструкции? (а что тогда мне применять, ферменный? Я вот именно в этом моменте слабоват, как определить, вроде бы моментов нету огромных, тогда получается что все жестко закреплено, и большие продольные силы N, во многих элементах, получается что целесообразнее применять тип элемента "Ферменный", для всех конструкций, кроме вертикально стоящих? Я правильно понял? Поясните пожалуйста.) Цитата:
Пересоздал схему, со сдвижкой опор, у трех опор теперь практически одинаковый пролет между собой, тем самым распорки начали воспринимать хоть какую то нагрузку. Ведь суть в чем, я составлял схему с таким прицелом, чтобы максимально размазать всю нагрузку от конструкции равномерно на все стойки, а тем самым стойки уже передавали бы нагрузку на фундаменты мои, которые передают нагрузку на существующие плиты. Поэтому выбрана именно такая схема конструкции, чтобы не перегрузить покрытие здания. И еще, фундаменты у меня, не закрепляются с покрытием существующего здания, они просто будут лежать на существующей стяжке. Плиты покрытия лежат перпендикулярно экрану, плиты шириной вроде 1500мм, или 1200мм, тем самым фундамент лежит на нескольких плитах. Но закреплять, повторюсь, никак нельзя, хозяин здания так сказал. Фундаменты выполняют роль противовеса, я уж думаю четыре плиты бетонных по 2т каждая, не сорвет. У меня еще вдобавок закрадываются сомнения в правильности закрепления фундамента "X Y Z", ведь я просто опираю плиту на покрытие, ни чем не закрепляясь. Как создать шарнирное опирание на покрытие? Быть может поможет шарнирное опирание? Попробовал "Создать с помощью расшивки узлов", но на пластину это не действует. Ведь когда считаю я жб здание, я задаю грунт, и закрепляю X Y с помощью КЭ56 (как бы создавая трение по грунту), ну так вот, а как быть в моем случае, ведь КЭ56 по X Y то можно задать, а по Z не знаю что ставить, все перебпробовал везде ГИС (и С1 с С2, и КЭ56, и по Z закреплял), везде перемещения за 2000мм. Это что то типа тайфуна тогда получается. Последний раз редактировалось erikbond, 29.11.2015 в 16:37. Причина: Добавил в конце абзац |
Кемерово
не для всех, но для непрошедших. В принципе, необязательно дублировать жесткости с разными характеристиками, достаточно перепроверить при уточненных коэффициентах непрошедшее, если в этом есть необходимость. В плоскости экрана со связями перестарались, теоретически вертикали с опор до верха правильно, но выше опор 2 ряда это слишком, рекомендую устраивать в самом верхнем. Получится этакая П-обр. рама. По уклону - аналогично. Только делать связи из тех же квадратных труб, по-моему, перебор, чересчур трудоемко. Их закрепить можно и не в плоскости труб - с задней стороны, да и принять лучше уголки. Цитата:
Для расчета на устойчивость нужно иметь вторую расчетную схему - с дроблением всех или интересуемых элементов на некоторое кол-во частей. Коэффициент запаса изменится, а то и место. |
Ульяновск
Если взять колонный, то получится расчет с запасом? (в моем случае)
это бя я с радостью, но вот их не соединить по одной просто причине, между вторым и третьим фундаментами, идет вентиляционная труба, пол метровая, или дымоход, вот мы и плясали вокруг него, прокинули через него два последних фундамента. Единственное можно будет соединить только первые два, и последний два между собой, тогда уж точно там ничего не сдвинет их я думаю. То есть разбить все стержни на одинаковое количество участков? |
Кемерово
не то, чтобы с запасом, а учтет все факторы, которые может расчетный комплекс.
да, в данном случае, на 4, думаю, достаточно. |
Ульяновск
Правда вот незадача, а как рассчитать сдвигающую силу, если закреплена схема по XYZ, или имеете ввиду сумму горизонтальных нагрузок в конструкции? Правильным ли решением будет (или же приблизтельно хотя бы правильно или нет) следующее размышление: Вертикальная жесткость фундамента задана коэффициентом пастели С1 и С2 , где С1- 1000 т/м2, С2 - 10000 т/м2, А горизонтальная КЭ56? Все таки шарнирно опертая на покрытие, дабы смоделировать шарнир, и сдвиг. Последний раз редактировалось erikbond, 29.11.2015 в 20:21. |
Кемерово
да, но все же, если у вас фундамент не связан, то желательно нагрузки по лентам считать. Используйте нагрузку на фрагмент.
Ульяновск
Странная штука, горизонтальных суммарных нагрузок в узлах моей конструкции нету вообще (то есть в узлах стыка стальных конструкций), хотя выделил всю конструкцию, и в "Нагрузка на фрагмент" нажал Вычислить. Для фундамента рассчитало, по X Y Z. По Z во всех узлах, а вот в X Y только в местах опор, я думаю вы это и имели ввиду, сумму всех опорных горизонтальных сил? |
Кемерово
пластины вам вообще не нужны, достаточно оставить саму конструкцию и наложить связи в опорных узлах.
Общую сдвигающую силу можно посмотреть в протоколе расчета, а для конкретного фундамента нужно вычислять (ну или суммировать нагрузки). Цитата:
В принципе, взял один узел, нагрузка на фрагмент по первому РСН - 0.4т сдвиг по Y при 0.5т прижатия по Z, это без учета балласта - фундамента, но это приличная цифра. |
Ульяновск
ну все таки выше чем прижатие. А что вы имеете ввиду под "Приличная цифра" - огромная для сдвигающей, или же близка к нагрузке прижатия? |
Кемерово
а чем это не реальная? Да и к чему учитывать его, хотите снизить сечения, убрать связи? Лист же тоже может обеспечивать неизменяемость. Но это, скорее, "от лукавого".
ну так-то им больше и негде быть, или я не понял. да, она соразмерна прижатию, тут уже от коэффициента запаса будет зависеть и массы "фундамента", а также его конструктивной связи. |
Ульяновск
Кемерово
зачем АЖТ? АЖТ состоит не менее чем из 2-х узлов. Ну и наличие АЖТ не создает опорной точки. Если права ферма опирается и нижний и верхним поясом на что-то, то там проще связи наложить.
Можно еще чертеж приложить, чтобы понять, что вы пытаетесь смоделировать. |
Если честно, я не силен в этой программе, когда то в универе учили в ней работать. сейчас на работе попросили посчитать ферму. как я понял это навес для дома, с одной стороны фермы защемлены в стене дома, с другой опираются на стойки. в приложеных документах есть чертеж фермы, которую надо посчитать
Ульяновск
Уважаемые профи ЛИРЫ, подскажите пожалуйста, как правильнее (грамотнее, ближе к правде, адекватнее и т.д.) задать шарнирное опирание каркаса рекламной конструкции телевизионного экрана (да, да, снова он, запроектировал в итоге с анкерами к плите, пусть что хотят делают, боязно как то за опрокидывание)?
Суть в чем, объясню заново, имеется каркас в виде треугольника, в подошве конструкции запроектирован фундамент высотой 200мм из жб, он выполняет роль противовеса, то есть заказчик заливает к примеру бетон на кровлю с заанкеренными деталями в бетоне, затем ставит мой каркас на него и сваривает его к нему, затем прикручивает телевизионные панели к обрешетке, которая в свою очередь крепится на расстоянии в 150мм от основного каркаса. Тем самым создается опрокидывающий момент. Как то с уважаемым человеком под ником ander, мы это обсуждали, но меня так и не убедили. В том, что для моей конструкции достаточно сделать связь по X Y Z и все, и считай мол (но мне кажется, это неправильно, ведь нужно чтобы шарнирно оперто было). Так же рассчитать нагрузку на фрагмент, чтобы узнать опрокинется или нет. Я уже на столько все перемусолил с этой конструкцией, что уже масло масленное там видимо получается. Ах да, забыл добавить, заказчик категорично отказался от связей в плоскости экрана, якобы они будут мешать установке и эксплуатации панелей экрана, у них там какие то дверцы открываются, и ремонтируют тем самым, а если будут связи то добраться и открыть панель экрана не получится. Я и со статическим ветром считал и с пульсацией, и что то уже не пойму, отрывается ли от земли или нет, подскажите пожалуйста ![]() |
Доброго времени суток!
Прошу проверить расчетную схему фермы. Ферма по моим нагрузкам показывала странные усилия в стержнях. Совсем небольшие. Я решила задать нагрузку по серии т.е. 2т/м=6т(узловая нагрузка т.к. панель 3м)=58.86кН и 29.43кН в крайних узлах. Усилия меньше (примерно на 10т), чем те, которые прописаны в серии. Что не так со схемой? Работа учебная, супер точность не требуется. Но 10 т это всё таки много. Лира 2013 В архиве схема и принтскрин из серии с сортаментом типы элемента - элементы плоской рамы, элементы плоской фермы не дают практически никакой разницы |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3946 | вчера 16:29 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e | schetovod | Расчетные программы | 2 | 19.10.2009 11:47 |
