ТуПик, 3-е измерение даже в 2010 каде не появилось, а с перемещением в 3D в редакторе блоков дело было так:
В 2006 каде орбит работал, но выбор видов (сверху, сбоку, снизу) только через свойства орбита (через правую кнопку мышки). В 2007 каде орбит в редакторе заблокировали, а в 2008 и далее опять восстановили. |
Можно ли в динамическом блоке менять слой атрибута? Объясняю ситуацию: есть блок с несколькими состояниями видимости (Одна сотовая антенна с азимутом, 2 антенны, 3 и 4 антенны). Антенны начерчены в нулевом слое чтобы можно было менять их толщину (проектируемая- толстой линией, существующая- тонкой).Направление всех антенны указано стрелочкой. Над стрелочкой подписан азимут антенны (атрибут). Под стрелочкой подписан номер сектора (тоже атрибут). Но номер сектора не всегда нужен на чертеже и нужно его скрыть. Можно ли в этом блоке сделать так, чтобы можно было менять слой атрибута (который под стрелочкой)на defpoint??? Блок прилагается. Делал в 2007 русском акаде.
Напомни мне пожалуйста как ты запихнул поле со значением атибута одного блока в значение атрибута вложенного блока. |
Здравствуйте.
Есть вопросец ко всем, а в частности Krieger. Нужно создать динамический блок окна, но так, что бы оно закрывало стену с внутренней и внешней стороны (т.е. как бы со стороны комнаты и улицы). Может кто-то знает как это сделать? Акцентировался на Krieger, потому, что видел его блог проема с такой функцией, но как его переделать в нужное мне окно не допер ![]() ![]() А вообще, спецы, кому-то из вас (или командой) уже давно пора было сделать нечто вроде блога с видео ответами на самые частые и наболевшие вопросы. Это было бы здорово ![]() Пысы: тут еще возникает проблема сдвига осевой линии при растягивании окна - она то всегда должна быть по центру. Окно будет примерно такого вида: |-------|. |
Темы объединены
ТуПик, см. видео. trafbite см. файл "Окно"
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 20.05.2009 в 02:55. |
проектировщик-электрик Регистрация: 20.12.2007
Тебе точно нужно изучить тему несколько параметров видимости! Хотя бы для того чтобы "север" туда запихнуть. Если совсем не хочешь блок переделывать, а сектора должны быть не видны только при печати, так выдели для них отдельный слой, у которого оключай печать, если они не требуются.
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит... |
Инженер Регистрация: 11.12.2007
wetr, здорово!
Если бы раньше видео такое видел быстрее бы разобрался с этими вещами. Какая программа снимает так видео? Как так сильно сжимать файл 18мегов до 500 кбайт? (чем?)
Live as though tomorrow you will die, Study as though you will live eternally. |
CamStudio
winrar ![]()
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
