Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 59
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 08.04.2011, 22:45
#1161
Atlant
Изменение видимости арматурного элемента в 3D виде
10 Перейдите на вкладку "Изменение несущей арматуры" и на панели "Элемент" в раскрывающемся
списке "Свойства элемента" выберите "Свойства экземпляра".
11 В диалоговом окне "Свойства экземпляра" в группе "Графика" нажмите кнопку "Изменить" для
параметра "Состояния видимости вида".
12 В диалоговом окне "Состояния видимости вида элементов арматуры" выполните следующие действия:
■ В столбце "Имя вида" выберите "3D вид" и установите флажки в столбцах "Показать неперекрытые"
и "Показать как тело".
Арматурные стержни будут отображаться в области рисования несмотря на то, что их перекрывают
перекрытие или несущие стены.
■ Нажмите кнопку "ОК".
p.s. Из файла TutorialsStructureMetA4RUS для 2010 Ревита. Лежит на официальном сайте.
Atlant вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 12:02
#1162
baggi80
Спасибо, то что надо!
baggi80 вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 20:03
#1163
baggi80
Кто-нибудь настраивал свои шаблоны отображения видов? Т.е. я что хочу сказать
-делаешь например разрез
-выбираешь к нему шаблон
В итоге на виде отображается только то, что настроено в шаблоне.
Еже ли кто так работает, подскажите как вообще это делается....
baggi80 вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 11:33
#1164
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Ну уж это даже я знаю
Кутузов вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 20:51
#1165
Atlant
Кутузов, картинка впечатляющая
Господа Ревитологи, возник вопрос по семействам.
Делаю пластину для КМ. Цель - получить пластину, чтобы использовать ее в построении узлов. Пластину делал из шаблона ребро жесткости. Параметры простые: длина, ширина, толщина. В проекте пластина не хочет вставлятся на плоких видах, только в 3D. Ручки для растягивания появляются наоборот только на плоских видах. Поворачивать можно только в 3D, но привязки там никакой нет. На плоском виде пишет, что не может повернуть.
Вопрос, как сделать, чтобы сия пластина вставлялась и редактировалась во всех видах, и в 3D и на плоскости и чтобы "ручки" были и там и там?
Еще не плохо было бы узнать, как сделать пластину, которую можно было бы резать в проекте с помощью команды CUT, чтобы подгонять под профили.
p.s. Можно не отвечать, тут похоже еще свойства шаблона завязаны, которые я не учел, и не имею о них никакого представления. Про шаблон ребра жесткости пока не нашел описания.
Возник другой вопрос, почему у ребра жесткости из стандартной библиотеки появляется маленький отступ и как его удалить?
Тип файла: rar Прямолинейное ребро жесткости-Пластина.rar (176.8 Кб, 153 просмотров)
Последний раз редактировалось Atlant, 21.04.2011 в 15:01.
Atlant вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 12:03
#1166
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Господа ревитологи, существует ли способ менять высоту строки в спецификации? Очень надо, найти никак не могу.
Гобар вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 12:05
#1167
palexxvlad
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Только высотой текста строк спецификации.
Непрочитано 22.04.2011, 16:08
#1168
ZaNdeR
Инженер- конструктор
Беларусь, Брест
Коллеги, есть необходимость создать семейство пустотной плиты перекрытия с возможностью изменять угол наклона к горизонтальной рабочей плоскости. Основная и единственная проблема - как задать угол наклона с параметром. Кто нибудь сталкивался с подобным?
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 16:33
#1169
palexxvlad
Сообщение от ZaNdeR Посмотреть сообщение
А зачем такое нужно? Неужели разложить по наклонной рабочей плоскости обычные горизонтальные пустотки нельзя?
Непрочитано 22.04.2011, 17:43
#1170
ZaNdeR
Беларусь, Брест
Пробывал, пустотки все равно остаются горизонтальными
Ага, нашел виновника того, почему пустотка не хотела выравниваться по наклонной опорной плоскости - параметр семейства "всегда вертикально" (хотя не ясно почему абозвали вертикально, а не горизонтально)
Теперь все ОК
Последний раз редактировалось ZaNdeR, 22.04.2011 в 17:51. Причина: найден ответ
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 17:46
#1171
palexxvlad
ZaNdeR, выкладывайте файл с "неполучившимся"
Непрочитано 23.04.2011, 03:04
#1172
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
Гобар, Максим Бузинов довольно понятно всё изложил...
Тип файла: pdf RevitLesson2.pdf (664.5 Кб, 627 просмотров)
ILYAz_84 вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 21:51
#1173
Atlant
Уважаемые форумчане, ответьте, пожалуйста, кто знает, на следующие вопросы:
1. Что определяет на каком виде (план, фасад, 3D) будет вставляться в проект семейство? И почему на других не вставляется?
2. Что определяет будет ли семейство в проекте поворачиваться относительно своего положения?
3. Какой шаблон лучше всего выбрать для создания металлической пластины и все-таки почему семейство из поста №1165 вставляется в проект не точно? Внутри него нет никаких лишних параметров.
Просто для построения узлов КМ нужна пластина, которую можно вставлять под любым углом из любого положения. Желательно еще, чтобы ее можно было растягивать за "ручки" и на плоских видах и в 3D. Остальные профили есть в библиотеке. Если получить такую пластину, построение узлов КМ в Ревите не должно вызывать проблем. А еще бы ее резать можно было в проекте, то вообще гуд.
Есть ли у кого какие мысли?
Atlant вне форума
Непрочитано 24.04.2011, 14:11
#1174
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Atlant
Мысль по этому поводу только одна - создать стандартное семейство балок(раскосов) с профилем в виде пластины. По идее тогда должна обрезаться. А так надо пробовать. Завтра на работу выйду - посмотрю.
Гобар вне форума
Непрочитано 24.04.2011, 16:26
#1175
Atlant
Из балки пробовал, ведет себя как балка, негодяйка. Привязывается к уровню, чтобы наклонить нужно задавать смещение, во общем не поворотливая штука. Хотя это не окончательно.
На зарубежных форумах видел семейства пластин, но там для каждого случая делали свою и внутрь заглянешь - там столько линий !!! Для пластины это перебор, имею в виду затраченное время и силы на ее создание.
Тип файла: rar Семейства пластин.rar (1.53 Мб, 148 просмотров)
Atlant вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 14:01
#1176
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
Вот бы на самом деле такую пластину кто-нить из зодчих своял... я тут КМД строганул в Стракче (для этого все фасонки пришлось моделировать) и чтобы подрезка, радиусы скругления и отверстия получались пришлось делать "Модель в контексте" методом выдавливания.. намаялся - жуть. даже времени не было, таблицы настроить как следует...
http://communities.autodesk.com/?nd=...6&website_id=8
ILYAz_84 вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 17:04
#1177
Atlant
Метод выдавливания, конечно, хорошо, им можно, что угодно сделать. Но, к сожалению, контекстные семейства увеличивают объем файла, их рекомендуют использовать только на крайний случай. Да и каждый раз вбивать формулу для массы тоже не сахар.
Есть ли в Ревите семейство ведущее себя, как надо в пространстве и на плоскостях? Может в архитектурном, что завалялось?
Atlant вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 10:43
#1178
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
ILYAz_84, каким образом реализовано позиционирование деталей в отправочном элементе, и каким образом реализовано позиционирование самих отправочных элементов ???
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 13:30
#1179
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
Simonoff, на мой взгляд не сложно. При помощи всего 2х текстовых "параметров экземпляра" одни из которых содержит Марку изделия (соответственно все детали, с одинаковым Первым параметром "К1" относятся к изделию колонна "К1"), а второй текстовый параметр отвечал за порядковый номер (номер позиции) детали в данном изделии (пример: 1, 2, 3 и т.д.). Семейства "Маркировка колонны" и "Маркировка балки" были изменены таким образом, что бы один типоразмер обозначения видел и отображал только "Позицию детали", а другой типоразмер соответственно только "Марку изделия" (... таким образом не важно на какую позицию ставишь маркировку он покажет марку изделия ... например "К1")... но некоторый дух гемороя присутствует... таким же образом решаю проблему с КЖ.И ...
ILYAz_84 вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 13:53
#1180
palexxvlad
Сообщение от ILYAz_84 Посмотреть сообщение
это от того, что нумеровать это счастье вручную нужно
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
