Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 59
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 05.01.2010, 14:27
#1161
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для sfera04 с помощью Skype™
рекомендация в #874 подписывает вид "Поз..." в ручном режиме, тоесть каждый раз нужно заходить в свойства вида и изменять(или "загрузить - изменить") параметры.
Чтобы вид подписывался правильно автоматически, попробуйте так: настройте один вид так как вам нужно, нажмите применить, затем (по теории) все следующие виды отдельных деталей должны формироваться с последними примененными параметрами
sfera04 вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 13:24
#1162
Limal
ASSIS
Попробуйте сделать ассоциативное примечание, см. вложение
Потом просто указываете на деталь и он проставляет наименование изображения типа Поз. 56
Limal вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 13:28
#1163
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
Сообщение от Limal Посмотреть сообщение
ASSIS
Спасибо за совет . Хочеться свести к минимуму ручное редактирование чертежей. Я решил обойтись просто выноской с позицией детали. И так понятно.
ASSIS вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 14:12
#1164
pilat
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Как в сборочном чертеже, при отображении отдельных деталей, сделать метку детали вида Поз. ? Делаю как рекомендуют в посте №874. Результата нет. Текла 15.0 SR4.
такая метка появляется только в случае использования link- как для единичных деталей, так и для сборок. Если вы создаёте вид детали непосредственно в сборке- надпись отсутствует.
pilat вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 14:52
#1165
ASSIS
Киев
Сообщение от pilat Посмотреть сообщение
Что такое link? Если можно миниатюру для наглядного восприятия.
ASSIS вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 16:33
#1166
user108
E-burg
Здравствуйте. У меня вопрос. Почему сетки не заносятся в жб спецификацию? Разобрался. Вопрос снят.
[IMG]http://s004.***********/i207/1001/f5/1b81c2f4b3fbt.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось user108, 11.01.2010 в 11:06.
user108 вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 10:45
#1167
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Это, видимо, связывание видов однодетального чертежа со сборочным(комплексным). Для настройки автоматической подписи существует переменная XS_SINGLE_PART_DRAWING_VIEW_TITLE. надо присвоить ей значение Поз. %PART_POS% или другое по желанию
Последний раз редактировалось CuPo>I<a, 12.01.2010 в 11:52.
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 18:36 Plate nesting
#1168
ASSIS
Киев
Вот нарыл в осле . Лучше один раз увидеть, чемь семь раз услышать. См. вложение.
Тип файла: pdf Create plate nesting in tekla.pdf (1.53 Мб, 457 просмотров)
ASSIS вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 09:47
#1169
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
ASSIS
sfera04 вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 09:48
#1170
Strizhakov
Это в лицензионной программе? Потому что вкладки Plate nesting нет!
Мы переганяем детали в DXF, а потом заганям в программку AutoNest.
Интересно было-бы сравнить по функциональности раскрои в Tekla и AutoNest
Последний раз редактировалось Strizhakov, 14.01.2010 в 10:34.
Strizhakov вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 11:20
#1171
ASSIS
Киев
Сообщение от Strizhakov Посмотреть сообщение
Plate nesting нет!
Вы пользуетесь 14-й версией? Если да - то при установке ёё вы не поставили галочку напротив Plate nesting, тем самым не изъявили желание установить данную утилиту.. Переустановите заново
При использовании Plate nesting возникает ошибка (см. вложение). Если кто сталкивался - подскажите как бороться, пожалуйста. У нас на работе по очереди на разных компах начала вылетать эта ошибка. Есть один способ избавиться от неё - снести винду. Но это не очень хорошо. Жду мнений
Последний раз редактировалось ASSIS, 14.01.2010 в 14:10.
ASSIS вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 16:21
#1172
oogolov
teacher
ua
Отправить сообщение для oogolov с помощью Skype™
Программно создавать модель получается. Спасибо sfera04 за фрагменты кода на с#. Как программно выполнить позиционирование и создать SinglePartDrawing для детали?
не получается программно создать SinglePartDrawing. Код не работает:
// Creates new autodrawing rule by using an existing rule file
AutoDrawingRule adr = new AutoDrawingRule("??????");
DrawingCreator.CreateDrawings(adr, cpWeb.Identifier);
думаю причина в том, что я неправильно передаю путь к файлу существующих правил.
Это он или нет?
C:\TeklaStructuresModels\CraneBeam\attributes\standard.wd
В нем хранятся Свойства Чертежей отдельных деталей?
Последний раз редактировалось oogolov, 19.01.2010 в 08:33.
oogolov вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 22:28
#1173
user108
E-burg
уважаемые. как сделать, чтобы в спецификации пластины считались только по толщине?
Последний раз редактировалось user108, 19.01.2010 в 07:51.
user108 вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 12:44
#1174
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
oogolov модель, позиционирование, чертежи - вы делаете одну большую кнопку ?
я думаю для AutoDrawingRule нужно передать не путь а имя файла, возможно подойдет просто "standard"
sfera04 вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 22:01
#1175
user108
E-burg
Offtop: если в слове "Текла" поменять местами К и Л
user108 вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 00:31
#1176
franzus22
Konstrukteur
Germany
привет, кто-нибудь имел дело с файлом "ComponentCatalog.txt" дело?
туда можно скласть все кампоненты как фавориты. я вот сделал но компоненты, которые сам сделал непоявляются.
мож кто поможит.
franzus22 вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 05:57
#1177
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от user108 Посмотреть сообщение
Offtop: если в слове хлеб поменять 4 буквы...
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 12:54
#1178
ASSIS
Киев
Вопрос к тем, кто работает в 14-й текле - как закрепить панели управления на месте? При переходе из режима моделирования в режим чертежа и обратно - панельки постоянно соскакивают с тех мест, в которых они должны быть. Это неудобство! Может кто сталкивался с таким глюком.
ASSIS вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 13:20
#1179
user108
E-burg
в дополнение к вопросу. при запуске 15ой версии принятое расположение панелей иногда слетает. приходится перезапускать теклу. можно обойтись без перезапуска?
Последний раз редактировалось user108, 20.01.2010 в 13:38.
user108 вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 14:10
#1180
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
у меня такое происходит если во время запуска теклы я нажимаю кнопку "свернуть все окна", если так не делать то ничего не слетает
sfera04 вне форума
