Нужна помощь по Advance Steel - Страница 59
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 17.02.2011, 17:10
#1161
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от Шерали Посмотреть сообщение
а насколько "немного"?
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=660262&postcount=4
судя по тому, что вы начали присматриваться к адвансу еще 3 года назад, у вас уже большой опыт в нем. Если нет, то вам долго.
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 18:09
#1162
Sharnir
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=682467&postcount=987
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=683374&postcount=992
Sharnir вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 19:36
#1163
berovm
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
И еще вопросик созрел, кто-то же наверняка сталкивался: как можно добавить сухарь между уголков, нарисованных составным профилем? Узлом со связующей пластиной чет не получается, ессественно не разбивая.
Чо то я недопонял с сухарями наверное. Рисуешь сдвоенный профиль, в "Поведении" говоришь - "разделить профили", в "Представлении" тоже "раздельно", и рисуешь сухари на здоровье. Надо профили опять объединить - тычешь сразу в оба профиля, правая кнопка мыши - свойства объекта Адванс и возврашаешь в "Представлении" и если надо, в "Поведении" назад - представлять вместе. Сейчас попробовал - рисует. Только я обычно УЗЕЛ сухарей сразу стираю, а то потом ни отзеркалить ни повернуть.
С УВАЖЕНИЕМ к вашим знаниям
berovm вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 23:16
#1164
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
как у Вас можно демонстрационную версию забрать? куда-то в офис подъехать?
Можно подъехать в офис, если вы в Москве. Можно скачать, предварительно заполнив заявку на сайте.
~AlexX~, по поводу этого вопроса можете что-то сказать, из-за чего так получается, может болты под углом к одному из эл-ов? Как убрать можно?
Без модели трудно сказать в чем причина.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 00:34
#1165
vla203782
Две пластины с болтами задал пластинам новое положение- как выровнять болты относительно нового положения?
vla203782 вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 10:17
#1166
Sharnir
Сообщение от berovm Посмотреть сообщение
Спасибо, получилось!
Sharnir вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 13:42
#1167
chukot
Здравствуйте. Хочу получить разрез узла, имеющего болты, прямо на чертеже. В разрезе видны только отверстия, без болтов. Как исправить ситуацию? Помогите, пожалуйста. AS 8.1.
chukot вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 15:57
#1168
Sharnir
Сообщение от chukot Посмотреть сообщение
См. скрин:
т.е, в окне выбора процесса введи номер того, в котором болты "видимые"
ID:	54013  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sharnir, 18.02.2011 в 16:05.
Sharnir вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 16:45
#1169
chukot
Спасибо. Буду разбираться.
chukot вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 13:49
#1170
SSNSS
Помогите плиз, по поводу создание шаблонов соединения!!! вот создал я узел который мне надо, выделил, создал шаблон.....а как теперь его применить ?!?!?! не получается, помогите плиззззззззз!!!!!
SSNSS вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 21:33
#1171
~AlexX~
24 февраля вебинар по новым возможностям Advance Steel 2011. Ждем всех желающих после предварительной регистрации на сайте.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 11:27
#1172
Brain Murder
Инженер
SSNSS,
См.пост #1135.
vla203782,
Brain Murder писал
Цитата:8. В МТ теперь можно настроить символы разрезов по ГОСТ(т.е. левый и правый разные) и сделать надписи разрезов сверху, а не снизу как раньше.
не могу найти
См.скрины.
ID:	54140  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54141  Нажмите на изображение для увеличения
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Последний раз редактировалось Brain Murder, 21.02.2011 в 16:58.
Brain Murder вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 18:54
#1173
SSNSS
народ, подскажите как вы делаите фасоночные узлы связей из труб?
SSNSS вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 12:00
#1174
Sharnir
Всем привет! В попытке разобраться и найти применения параметрич узлам эдванса, столкнулся с задачей: центр узел крестовой связи из парных уголков. К сдвоенному профилю узел применяться никак не хочет, если разделить профиль в представлении (спасибо berovm) - то узел работает, но только к одной части уголков. Как можно выйти из этой ситуации? Хочется. чтобы и центральный узел был полностью параметричным, иначе какая польза от параметричности крайних.
ID:	54252  Нажмите на изображение для увеличения
Sharnir вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 13:05
#1175
Brain Murder
Инженер
Непрочитано 23.02.2011, 14:19
#1176
Sharnir
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
если в представлении "разделить" составной профиль (на два уголка) и при создании узла выделить поочередно три профиля - проходящую связь и две подходящих, !!!лежащих по одну сторону от центр. оси составного профиля!!! - то все работает, но при этом остаются неудел вторая половина (зеркальная). не знаю. как еще объяснить понятней.
на скрине - узел 1 получается сделать параметричным. а узел 2 - нет - "вторая половина" составного сечения не участвует в узле. болт не пробивает в этих уголках отверстий, профиля обрезаны вручную по аналогии.
Последний раз редактировалось Sharnir, 23.02.2011 в 14:24.
Sharnir вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 16:08
#1177
Brain Murder
Инженер
Sharnir, нужно просто все элементы сразу выбирать. Записал видео короткое как сделать центральный узел. И насчет спаренных профилей... не стоит их использовать вообще. АС металл с ними не дружит. Моделируйте два профиля раздельно с совпадающей системной осью.
Тип файла: zip brace.zip (9.84 Мб, 190 просмотров)
Непрочитано 23.02.2011, 16:27
#1178
Sharnir
Brain Murder спасибо. все получилось! По поводу составн. профилей - понял, в след модели не буду использовать, как-то в них чудно отверстия копируются, на двойные проверять заколебешься.
1. В ролике справа на экране окно предпросмотра узла - как его вкл.?
2. В какой папке сохраняются записанные в таблицу параметры узлов. можно же их перенести с одной машины на др.?
3. Как вы рисуете сухари узлом связующие пластины? Вот, скажем. случай на скрине, когда посередине сухарь не нужен - там центр пластина для крепл. связей уже есть.
п.с. с праздником!
Последний раз редактировалось Sharnir, 23.02.2011 в 16:39.
Sharnir вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 06:18
#1179
SSNSS
Brain Murder а как бы ты решил узел в портальной связи, схождение 3-х элементов?
SSNSS вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 11:47
#1180
Vavan Metallist
Україна, Львів
2011 Advance объектная привязка "пересечение" не действует для осей профилей. Это так зачем?
Vavan Metallist вне форума
