Оценка / критика расчетной схемы - Страница 59
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Оценка / критика расчетной схемы
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 4 |
В теме располагаются вопросы по оценке расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию ЛИРЫ
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2012 в 17:50.
Непрочитано 11.12.2015, 10:22
#1161
neugierig
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
что за стойка в центральной панели? собственный вес фермы задан?
я спросила, как в расчете учитывать, что это две отправочные марки
преподаватель сказал, что поставить стержень посередине
собственный вес задан
neugierig вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 10:30
#1162
wvovanw
Сообщение от neugierig Посмотреть сообщение
ох уж эти преподаватели)
читайте
http://dwg.ru/dnl/4443
http://dwg.ru/dnl/7860
http://dwg.ru/dnl/3335
с каким коэффициентом?
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 10:31
#1163
neugierig
1.05
Непрочитано 11.12.2015, 10:32
#1164
27legion
Хабаровск
усилия близки к серийным
ID:	162091  Нажмите на изображение для увеличения
27legion вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 10:38
#1165
neugierig
просто без стержня?
я вчера просто с нуля перечертила ферму
и получились усилия больше, ближе к тем, что нужны
в скаде тоже такое бывает, или это невнимательность моя просто?
Непрочитано 11.12.2015, 10:39
#1166
wvovanw
neugierig, а для другой нагрузки какой кэф?
с К=1 , разница около 1т
на скрине элемент, соответствующий элементу серии В4
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 10:41
#1167
neugierig
1.2
Непрочитано 11.12.2015, 10:44
#1168
wvovanw
neugierig, у вас же всего 2 загружения
где там полезная, да еще и постоянная
где снег?
нормально задайте для своего района и не мучайтесь
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 10:48
#1169
neugierig
где снег?
Извините! Я прикладывала схему, в которой сделала нагрузку 2т/м как ко серии. Чтобы понять, почему моя схема с моими нагрузками нормально не работает.
А когда Вы спросили коэффициенты, написала свои, своей схемы, где у меня свои нагрузки.
я уже исправила к=1.2
*там не полезная, там покрытие
Непрочитано 11.12.2015, 11:15
#1170
Флександр
Добрый день участники форума. Столкнулся с таким вопросом: При выборе параметров расчета в Лира Сапр R4 тип оптимизации-алгоритм минимальной степени,в протоколе выдает сообщение о невязке решения в двух узлах по направлению UX около 1% в загружении 5(с.вес).Если использовать тип оптимизации -"без оптимизации",сообщений о невязках не поступает. Кто с таким сталкивался, подскажите,как быть. Где то еще можно посмотреть невязки кроме как в протоколе?.Какой лучше использовать тип оптимизации? Буду благодарен.
Название: Параметры расчета Лира.PNG
Флександр вне форума
Непрочитано 12.12.2015, 23:06
#1171
heallex
msk
Отправить сообщение для heallex с помощью Skype™
Сообщение от Флександр Посмотреть сообщение
схему приложите, будет проще понять, почему появилась невязка.
heallex вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 10:44 РС башни
#1172
al-n-82
Создала расчетную схему в Лире 9.6. Дошла до расчета, и программа выдает ошибку "в динамических нагружениях присутствует статические". Всё проверила: в динамике статические нагрузки учтены. Помогите решить эту проблему.
В РС осталось пустое загружение 5 (ненужное), как его удалить не знаю. Возможно из-за него и возникает ошибка.
Тип файла: lir башня.lir (61.4 Кб, 23 просмотров)
al-n-82 вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 05:07
#1173
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от al-n-82 Посмотреть сообщение
у вас в загружении 3 присутствуют статические нагрузки - равномерно распределенные силы, которых там быть не должно.
с чем связано применение признака схемы 4? Так-то у вас нет такого, чтобы везде геометрическая неизменяемость обеспечивалась бы только за счет треугольников жесткости.
Последний раз редактировалось ander, 14.12.2015 в 05:14.
ander вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 07:33
#1174
al-n-82
Загружение 3 - это пульсация ветра.
Признак схемы приняла 4, потому что делала расчет по примеру из методички по Лире. Если принят неправильно, объясните пожалуйста почему.
На счет геометрической неизменяемости знаю, но башня уже построена, и проект на нее существующий. А я просто добавляю новое оборудование. Т.е. в самом конструктиве башни я ничего изменить не могу.
al-n-82 вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 08:14
#1175
ander
проектирование
Кемерово
И? Я в курсе, посмотрел задачу. Ваши действия? При том, что там могут быть заданы только инерционные силы.
потому и неправильно. Чтобы учитывать оборудование, нужно признак сменить, либо везде "ферменную" решетку обеспечить.
ander вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 13:01
#1176
al-n-82
1 C загружением №3 разобралась (статические нагрузки удалила, оставила только инерционные).
2 Что делать с геометрической неизменяемостью системы? усиливать конструкцию?
3 Признак 5 подойдет для данной задачи?
al-n-82 вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 17:09
#1177
ander
проектирование
Кемерово
1. Я так понимаю, их нужно было перенести в ветер-статическое.
2. Менять признак схемы и/или тип КЭ, либо вводить "треугольники".
3. Без него в данном случае (рамные навесные конструкции) не обойтись.
ander вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 17:43 Помогите найти косяк в схеме (сборный жб каркас)
#1178
Голубчик
Добрый вечер! Пытаюсь собрать в 13ой Лире связеый сборный каркас. Создал 1 этаж - все работает безупречно, начинаю множить этажи - некоторые ригели ведут себя странным образом. Подскажите пожалуйста, что делаю не так?
Название: Сборняк связевой bad.png
Тип файла: rar Сборняк связевой bad.rar (708.2 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось Голубчик, 16.12.2015 в 10:25.
Голубчик вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 02:45
#1179
27legion
Хабаровск
схему заархивировать и всё прикрепится. Не смотрел, но упаковку схемы делали?
27legion вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 10:26
#1180
Голубчик
Перезалил. Да, схему сшил. Соостность узлов диафрагмы проверил
Голубчик вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3946 16.09.2025 16:29
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e schetovod Расчетные программы 2 19.10.2009 11:47
