ФОК-ПК - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ФОК-ПК
ФОК-ПК
Непрочитано 17.02.2007, 20:46 1 |
ФОК-ПК
rualex
Вопрос к пользователям ФОК-ПК. Как правильно заполнять вкладку "Грунты и отметки".
Вопрос1: В таблице 2.1 "Характеристики грунтов для расчета по деформациям" столбцы таблицы 3 и 5 указаны как расчетные значения угла трения и удельного счепления, но ведь при расчете по деформациям должны браться нормативные значения , а не расчетные. Или ФОК их пересчитывает?
Вопрос 2: В таблице2.4 "Характеристики грунта по несущей способности свайного фундамента"заводятся консистенция и пластичность. Консистенция - это текучесть? И как заполнять столбец пластичности при песке и супеси?
Тем кто не поленится ответить, большое спасибо!
Может найдется добрая душа и даст свои координаты?
Непрочитано 10.07.2012, 11:05
#101
Ferdinand
инженер
Хотим приобрести данный продукт. Кто подскажет email разработчиков или на вопросы сможет ответить?
1. Возможен ли расчёт шарнирного сопряжения ростверка и сваи?
2. Есть ли готовая база ростверков по серии?
3. Занижена ли допускаемая нагрузка на сваю?
Ferdinand вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 12:56
1 | #102
st2008
Алматы
Сообщение от Ferdinand Посмотреть сообщение
1. Нет
2. Нет
3. Можно задавать свое значение или есть возможность вычислить программно.
st2008 вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 09:50
#103
Карлсон
st2008, спасибо огромное за отчет у меня получились теже цифры, однако, при ручной прикидке получаются координально другие результаты. Казалось бы ситуация довольно прозрачная. Где может быть засада?
ФОК дает Nmax=15.39т Nmin=-9.20т
У меня получается Nmax=7.1т Nmin=-0.4т
Вот моя проверка.
Карлсон вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 16:01
1 | #104
rzinnurov
Сообщение от Карлсон Посмотреть сообщение
Вот моя проверка....
вы считаете правильно, получил те же результаты ручного расчета, а вот в ФОК задаете другие данные - табл.5.1 у вас балка, а д/б консоль, если результат вашего расчета загнать в обр. задачу, а в исх. данных задать консоль и задание на подбор из базы, то:
"ФОК-ПК"
версия 2008 г. передана без права передачи
Фундамент армируется отдельными стержнями
Проектирование ведется по СНиП
Высота фундамента не кратна 0.3 м
Подобран из базы фундамент N 1
| Наименование | Ед.| Значение |
| Результаты расчета основания |
|Расч.нагрузка,| | |
|доп. на сваю | | |
|по грунту: | | |
| на сжатие | т | 60.00 |
| на выдергив. | т | 12.00 |
|Усилие в свае:| | |
| максимальное | т | 7.14 |
| среднее | т | 3.39 |
| минимальное | т | -0.95
и еще - объемный вес грунта не 2, а 1,8 - это в исх. данных у вас задано, а объемный вес жб 2,5 (но что в программе 2,5 или 2 сказать не могу, сам проверяю на 2,5 и коэф. - 1,15 для грунта и 1,1 для ж/б), и дп - проверьте для дальнейшей работы и др. параметры по ограничениям при проектировании ф-та ФОК
rzinnurov вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 17:03
#105
Карлсон
rzinnurov, действительно причина в этой коварной настройке, спасибо за разъяснения. Однако не нашел ее описания ни "Руководстве пользователя" ни в контекстной справке при соответствующем окне программы. Быть может вы растолкуете, что есть "балка", а что "консоль"?
Про объемный вес грунта не соглашусь, ибо речь шла об усредненной объемной массе при подсчете собственного веса фундамента с грунтом на обрезах. Я пытался проверять, то что выдает программа и результаты бились именно при 2 т/м3 и коэффициентах 1.1 и 0.9. Кроме того это перекликается с небезызвестной серией на свайные фундаменты. Если задать в Фоке объемный вес засыпки, например 5 -- результат не меняется. Наверняка это учитывается при расчете осадок, но не при подсчете собственного веса.
Карлсон вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 19:14
#106
rzinnurov
Карлсон, в редакторе исходных данных жми на Помощь: 1.4 Описание таблиц входных данных/Табл.5.1 Ограничения при проектировании фундамента (начало) и там расписано:
1. Схема приведения нагрузок на подколонник к подошве или рассчитываемому сечению. В программе используются 2 схемы приведения: 0-консоль; 1-балка, защемленная в уровне верха плитной части и шарнирно опертая в уровне верха подколонника. Плитная часть рассматривается, как участок бесконечной жесткости.
Наиболее часто употребляемая схема – это консоль. Схему «балка» можно использовать, например, в случае подвала с монолитным перекрытием, балки которого опираются на подколонники.
в свое время тоже на этом споткнулся, пока не отрыл этот пункт
Непрочитано 11.07.2012, 19:59
#107
st2008
Алматы
Схема приведения нагрузок с обреза фундамента к подошве (см. рисунок)
Так и есть, при подсчете нагрузок в уровне подошвы фундамента, принимается усредненный удельный вес бетона и грунта γmt = 20 кН/м3, при расчете осадок - учитывается объемный вес грунта засыпки, задаваемый в исходных данных.
st2008 вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 08:43
#108
Карлсон
Ну теперь все встало на свои места, спасибо товарищи.
Ну может кроме понимания того, почему усилия в сваях при схеме "балка" получались больше чем при схеме "консоль", если момент на уровне подошвы ростверка в первом случае в два раза меньше.
Карлсон вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 11:57
#109
eilukha
А можно ли выполнить расчет грибовидного фундамента с наклонным подколонником по опору ВЛ в ФОКе?
eilukha вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 15:40
| 1 #110
Карлсон
eilukha, а разве такая опора принципиально отличается от фундамента на естественном основании?
Карлсон вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 15:48
#111
eilukha
Ось подколонника наклонная. Еще там требуется расчет на выдергивание.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 16:17
#112
Карлсон
Вроде специально такого случая в руководстве не видел. Но наклонную ось можно рассмотреть как эксцентрично расположенный подколонник. Поэтому напряжения под подошвой посчитать можно, ну и с расчетным сопротивлением сравнить (если для ЛЭП не предусматриваются какие-то специфические требования), а вот с выдергиванием, похоже, ничего не выйдет.
Впрочем, если у вас такой узкий случай, то можно своими силами сделать шаблон в Excel или еще где-нибудь покрасивее.
Карлсон вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 11:25
#113
eilukha
Раскажите как проверить, а не подобрать фундамент.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 11:29
#114
di12
Создать свою базу фундаментов из одного (проверяемого) фундамента и задать на подбор из базы.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 13:35
#115
eilukha
Спасибо!
eilukha вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 15:10
#116
eilukha
А как создать смещение оси подколонника от оси подошвы при создании в базе проверяемого фундамента?
eilukha вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 11:31
#117
Карлсон
Смещение подколонника, если не путаю, задается на одной из закладок диалогового окна в котором указываются нагрузки (кажется табл. 4.4).
Карлсон вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 04:04
#118
AEugen
в табл 4.1 задаю Qx=17, Qy=6, N=94, а после формирования четртежа в нагрузка указано только N=94 кг, это опечатка или ошибка в программе ?
(где можно скачать старую литературу по ПкФок? )
Последний раз редактировалось AEugen, 10.09.2012 в 04:17.
AEugen вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 07:40
#119
st2008
Алматы
AEugen
Версия программы?
st2008 вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 07:45
#120
AEugen
st2008
Расчет в ПК ФОК 2008
(а литература по фоку, чем старее тем лучше)
Последний раз редактировалось AEugen, 10.09.2012 в 08:37.
AEugen вне форума
